F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    Enempi kiinnostaa se juuri syy miksi niitä jakoboxeja paukahtelee niin monasti, onko syynä vaan paska laatu vai onko niin että ne ovat aiheutuneet näillä sekarengastuksilla ? Näin tuossa yhden naamatutun bmw:n 20” sekarengastuksen (245/35 ja 275/30), niin se makasi sekin etupäästään matalammalla (etupää 6 cm. ja takapää 6,4 cm./ vanteen reuna maasta), ei se mainittu leviämmän renkaan kasvaminen auta tätäkään kombinaatiota
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
    • VilleP
      • 2781
      Ei ole rengastuksella mitään tekemistä näiden jakolaatikoiden nykimisiin. Mulla ajettu tasa rengastuksella, mutta silti alko jakolaatikko nykimäön 100tkm jälkeen.
      Alkupään jakolaatikoissa on rummun materiaali liian pehmeää. Kytkin levyt kairaa seinämään uraa, johon alkavat sitten jumimaan.
      Toki väärällä rengastuksella sen voi varmasti paskaksi ennenaikaisesti saada.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • kinkkelaade
        • Mar 2014
        • 35
        • Rovaniemi
        #483
        Lytyssä oleva rengashan ei ole täydellinen ympyrä, joten mittanauhalla ei tässä tapauksessa tee mitään. Lytyssä renkaan säde pienenee, näin ollen myös vierintäkehä.
        Tuossa fysiikan teoriaa:
        https://www.sciencedirect.com/topics.../loaded-radius
        Jotenkin tämä itelläkin alko häiritteen. Eli vaikka se rengas on lytyssä niin kehäpituushan on kuitenkin samanmittainen. jos lytyssä oleva rengas kulkisi lyhemmän matkan pitäisi siitä puuttua myös kehältä pätkä rengasta vai hyppääkö se jotenkin sen pikku "puuttuvan" renkaan kehän mitan yli että kulkee lyhemmän matkan?
        BMW 530Xd F10
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #484
          Eikö abs perustuva rengaspainevaroitus mittaa juuri renkaan vierintämatkaa ?
          Tunnistaa tällä vajunneen renkaan.
          • VilleP
            • 2781
            ^Perustuu
            Ajattele niin että se täydellisen ympyrän ulkopuolella oleva kumi on ylimääräistä. Rengas muuttaa muotonaan, joten se kumi ei ole täydellisesti kehällä. Ei tämä nyt kovin vaikeaa fysiikkaa pitäisi olla
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • TON-III
              • Nov 2018
              • 480
              Aina joskus huomaa jännästi kun alkaa tonkimaan jonkun ihan perusasian faktoja niin joutuu huomaamaan miten tietämätön sitä on ollut
              Tieto kasvattaa tuskaa .....
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #487
                Tilasin ensin 245/35r20 ja 285/30r20 renkaat, mutta eturenkaat näytti liian pieneltä. Vanteen reunasta maahan oli noin 7mm ero. Vaihdoin eteen sitten 255/35, niin ero on enää millin luokkaa. Tuntuu olevan rengasmerkkienkin välillä eroja halkaisijassa.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • TON-III
                  • Nov 2018
                  • 480
                  Joskin eihän tuo 245/35/20 ja 285/30/20 yhdistelmä olekaan bmw:n suosittelema (taakse 275 on suositus), tuo oma ’ongelma’yhdistelmä on suosituslistoilla ja täyttää saman numeraalisen yhteneväisyyden kun sinunkin alkuperäinen valinta. Näemmä näissä kannattaa valita takapäähän se nanon pienempi vaihtoehto.
                  Katsoin kumitarjontaa, ei taida olla Eagle F1 235/45/19 koossa
                  • TON-III
                    • Nov 2018
                    • 480
                    Hyvä jos näin. Mitä tarkoitat alkupään jakolaatikolla ? Jotain vuostuhannen vaihteen laatikkoako ? Vai F1X-sarjan alkupäätä ?
                    Oma boxi jo kertaalleen vaihdettu (saksan elämänsä aikana), toivottavasti kestää päätyyn asti
                    • VilleP
                      • 2781
                      Meinaan F1x, F3x ja F25 sarjassa käytettyjä laatikoita(liekkö muissa ollut ongelmia). Tullut ainakin neljä revisiota ulos, uusin 2015 jos oikein muistan.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • TON-III
                        • Nov 2018
                        • 480
                        Kävin lisäämässä vähän paineita (laitoin tovi sitten 2,9/2,7, olivat valuneet 2,7/2,5 tasolle), laitoin nyt 3,0/2,7 ja ei muutosta renkaiden reaalikorkeuteen maasta, ajotuntuma tosin tanakoitui melkoisesti, auto rullaa nyt merkillisen hienosti
                        • cook
                          • 383
                          • Piilossa
                          #492
                          20x8.5 et 15. 245/35/20 renkailla
                          Miten tuollainen istuu f11 alle, - 35mm madalluksella
                          • peLoGo?
                            • Jul 2012
                            • 392
                            • Vaasa
                            #493
                            Sulla on leveämpi rengas takana ja siinä vähemmän painetta?
                            BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                            Polestar 2 LRDM -21
                            Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                            Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                            ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                            Ex. BMW F10 530dA -10
                            Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                            Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                            Ex. BMW E60 525i -04
                            BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #494
                              Aikalailla kaarella on. Ehkä hiukan hassun näköinen kun on "kapea" vanne takana.
                              Vanteet edullisesti
                              • TON-III
                                • Nov 2018
                                • 480
                                Kyllä, näin minä olen tavannut toimia näiden autojen ( joiden takapään nurkkapaino ollut etupäätä pienempi) kanssa. Autoni kulkee 99,9% joko tyhjänä tai sitten pienellä kuormalla 2 edessä.
