N57 Jakopää
  • ptikkala
    • 1580
    #46
    Osaakos joku sanoa että onko uusimmassa ketjuversiossa vielä nuo öljyreiät? Inan ketjussa niitä ei ole.
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #47
      Ei ole, päivitetty malli on ilman reikiä.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • ptikkala
        • 1580
        #48
        Tänkjuu Makkis!
        Minulla ei ollut ollenkaan sitä tiivistelevyä mikä inan sarjassa tulee mukana. Jos joku tarvii niin minulta semmosen saa.
        • escortmk2
          • 359
          • halikko
          #49
          Näissä sama öljynpaine mikä pitää ketjunkiristäjän kireällä voitelee myös tuota ketjua ruiskimalla öljyä kiristäjän päästä. Se on sitten eri juttu voiko tuonne ajatua jotain moskaa tai miksi reikää on pienennetty tuoreemmissa versioissa...
          Jahka ketju venyy niin siinä kohtaa ketjupyöristä ja ketjuista muodostuu sellainen pari etteivät ne sovi enää toisiinsa jolloin rattaat alkavat jauhautumaan nopeasti huonoksi. Samoin myös mopoissakin kävi että venyneet ketjut pilasivat nopeasti myös uudet rattaat ellei myös ketjuja vaihdettu.
          Muutamia ehkä oleellisia tai epäoleellisia ajatuksia liityen ketjun kestoon. Start-stop-toiminto, joka kerta käynnistyessä ketjusta vedetään löysät pois ja venttiilikoneisto pakotetaan liikkeelle pysähdyksistä. -> 100% varmuudella aiheuttaa kulumaa/venymää ketjuun tai muihin jakopään osiin.
          Autoa pidetään parkissa parkkilukolla paikoillaan epätasaisella alustalla. Usein tällöin auto vielä liikahtaa ihansen suuntaan tai toiseen. -> venytystä jakopään ketjulle tai ketjukiristäjän "tyhjäys". Isäukon Audissa parkkeeraustavan vaikutuksen jakopään rallatukseen huomasi hyvin.
          Ja niin. Esim faceliftiin jakopäähän on vaihtunut jo melkoinen kasa osaa, muunmuassa myös tuo ketjupyörä.
          Joskus ajatuksissa on myös pyörinyt että mitä noki vaikuttaa moottoriöljyn seassa... tuskin ainakaan vähentää kulutusta... Jotkut ratkaisuthan tunnetusti lisäävät noen määrää öljyjen seassa. Toki se kriittisin aika lienee aina se aika juuri ennen öljynvaihtoa kun öljyt on heikoimmillaan...
          Parkkilukolla se on vaihdelaatikon varassa, eikä moottorin puristusten/jakoketjun. Eihän moottori voisi käydä parkkilukolla, jos se olisi moottoriin yhtrydessä...
          BMW 740IA 1993
          BMW 530D E61
          • fraatti
            • 4676
            Joo... 8hp lootassa parkkilukko on jousikuormitteinen ja auetakseen vaatii mekaanisen aukaisun tai sähköt autoon joka aukaisee lukon.
            F11 535dX LCI
            • makek87
              • Dec 2013
              • 107
              • Kainuu
              #51
              Onko tuota kulumaa ilmennyt 530d malleissa sen enempää?
              • fraatti
                • 4676
                Ketjuremppa 24 minuutissa:
                F11 535dX LCI
                • ptikkala
                  • 1580
                  #53
                  Tuo takaveto näyttää olevan huomattavasti kivempi tehdä mitä nelikko . Melkos kakkanen kone mitä vrt esm. omaani 260tkm ajettuun, kun se käytettiin levällään.
                  • Calypsocoupe
                    • Mar 2003
                    • 2932
                    • EFNU
                    #54
                    Mä olisin käyttänyt 25 minuuttia ja suojannut nuo railin liitokset ennen paineilmalla puhaltelua.. Hyvin näyttää olevan tilaa joo, E91:sessä tulee noilla huudeilla äitiä ikävä vaikkei etuvetoa olisikaan. Mutta hyvä video.
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1346
                      • Kainuu
                      #55
                      Vai imuroiko sittenkin tuossa.
                      BMW i5 M60, E93 335i Lci
                      • Calypsocoupe
                        • Mar 2003
                        • 2932
                        • EFNU
                        #56
                        Voi olla, mutta ei mielestäni poista suojaustarvetta jos kerran on tarvetta imuroida/puhaltaa. Miksi ne suuttimet muuten pitää ottaa pois?
                        Onko missään näkynyt missä kunnossa kampuran ketjupyörä on siinä vaiheessa kun ylin näyttää tuolta?
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #57
                          Venttiilikoppaa ei saa muuten irti...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • exhaust
                            • Aug 2007
                            • 97
                            Kuka tiettävästi osaa tämän?
                            Onko tullut jo puskaradio tietoa missä porukat noita kyseessä olevia remontteja teettää?
                            Hintaa se 3k€?
                            F10 530d -12
                            • Juuså
                              • Oct 2009
                              • 207
                              Hintaa se 3k€?
                              Kuopiossa osaa ainakin DT-Consulting Oy Jännevirralla. Palaavat vasta elokuussa tosin lomilta.
                              G31 540d xDrive -18
                              • Laku
                                • 17676
                                Oho, pitkä loma Markuksella. Teki ex E61:eeni remontin, kun alempi jakoketju meni poikki.
                                Omassa F11 vaihtokone laitettu n. 100tkm kohdalla Saksassa - syytä en tiedä.
