Uusi 5-sarjalainen //code name F10
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    #781
    Originally posted by Vanquish View Post
    Mielenkiintoisia detaljeja uudesta femmasta:
    -valmistuskustannukset ovat kutakuinkin samat kuin 3-sarjassa. Myynnistä 5-sarja tekee neljänneksen mutta katteesta puolet.
    -uuden viitosen valmistuskustannukset ovat 15% vähemmän kuin e60
    -viitosta valmistetaan myös kiinassa!
    Yllätyksenä tuli myös kuinka kuralla koko bmw talous on. Velkaa pirusti ja kontribuutio nollassa. Uudelta viitoselta odotetaan paljon myös taloudellisesti.
    Toi oli kyllä mielenkiintoista "it´s costs roughly the same to make the more expensive 5-series as it costs to make the cheaper 3-series"
    Kyllä toi herättää ajatuksia,miten laadun kanssa tulee käymään,miten on säästöt tehty komponentit,työ...jne,jne...
    Mitä tohon BMW:n talouden kuralla olemiseen tulee,niin taitaa olla ihan normi homma tämän hetkisessä maailmankaupan tilanteessa.
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
    • TJJ
      • 7591
      Eihän siellä noin sanota: "Mr Robertson is eager to dismiss the myth that the 5-series accounts for more than 50% of the BMW Group's profits, even though it accounts for just 25% of sales."
      E39 528iA
      • Vanquish
        • 1960
        • Hki
        #783
        dodii
        • Antinontoxic
          • Apr 2003
          • 447
          Tai sitten komponentteja on vaan jaettu yhä enemmän muiden mallisarjojen (seiskan) kanssa, joten tuotantokustannuksetkin ovat alhaisemmat.
          Itsekin huomasin... tarkkana niiden termien kanssa
          Kuten myös taidettiin valmistaa edellistäkin? Kaikki Kiinassa valmistetut vitoset ovat ja pysyvät siellä, eivätkä tule Euroopan markkinoille. Kustannuksista johtuen siellä on ollut ja tulee myös olemaan 5-sarjan lang, koska yksinkertaisesti seiska maksaa niin paljon enemmän, että johtajille kelpaa vitosen pidennetty versio.
          Samalla tavalla mm. Audi valmistaa autoja Kiinassa Aasian markkinoille.
          Itse en tuosta jutusta löydä mainintaa BMW:n kuralla olevasta taloudesta?
          • TurboT
            • Dec 2009
            • 106
            #785
            Sport penkit näköjään sai E60:een vielä kangaspenkkien yhteyteen (tarkistin viimeisimmästä E60 hinnastosta), mutta F10:ssä se ei jostain syystä ole enää mahdollista. Vain kalliiden nahkojen kanssa, mikä on huono juttu. Onkohan tämäkin BMW:n säästöpolitiikkaa, että varustekombinaatioita vähennetään...
            • juster
              • 624
              #786
              Ja myös 3-sarjan kanssa on monet kalliit komponentit pitkälti samoja. Lisäpelti auton ympärillä verrattuna 3-sarjaan ei paljoa lisää valmistuskustannuksia. Samalla tavalla valmistuskustannukset menevät myös Audilla ja Mersulla.
              • Vanquish
                • 1960
                • Hki
                #787
                Joo nää valmistuskustannukset on ihan mielenkiintoinen pointti. Mersu kehuskeli uutuudellaan että kojeulauta on puolet (?) halvempi valmistaa. Toisaalta kun ajattelee että autojen nimellishinnat ovat nousseet inflaatiota vähemmän niin valmistuskustannusten on ollut pakko laskea koko autohistorian ajan. Palkat ovat sen sijaan nousseet jatkuvasti, joten tehokkuuden on parannuttava ja materiaalihintojen laskettava. Eli oikeastaan ei ole kovin ihmeellistä että uusi malli on edellistä halvempi valmistaa.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #788
                  ... tehokkuuden on parannuttava ja materiaalihintojen laskettava.
                  Tehtaalle on melko merkittävä tekijä se paljonko aikaa auton kasaamiseen menee , merkillä kuin merkillä. Sarjavalmisteiset vehkeet, hyvin kalliitkin , suunnitellaan sitä silmälläpitäen että voidaan lyödä isoja osakokonaisuuksia nopeasti kiinni.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Vanquish
                    • 1960
                    • Hki
                    #789
                    No tää onkin jo oikeastaan eri topicin aihe. BMW groupin sivuilta selviää myös että suorat valmistuskustannukset koko autoryhmässä on n. 90% (sis. R&D). Tähän päälle hallinto, rahoitus verot ym. niin ollaan nollan alapuolella.
                    • TurboT
                      • Dec 2009
                      • 106
                      #790
                      Onko kenelläkään mitään käytännön kokemusta lisävarusteista:
                      • Ovien Soft-Close toiminto 825,79
                      • Kaistavaihdon varoitusjärjestelmä 800,76
                        Ohjauspyörän tärinä ja merkkivalo ulkopeilissä varoittavat liikenteestä "kuolleessa kulmassa" 50 km/h nopeudesta ylös päin kun suuntavilkku on päällä. Valvontatutkat sijaitsevat ulkopeileissä.
                      Itsellä pitkälti motari ajoa, jolloin kaistanvaihtoja tulee päivittäin jonkin verran. Tässä vielä on aikaa säätää varusteita huhtikuun lopulle saakka.
                      • masiaro
                        • Nov 2008
                        • 406
                        #791
                        Kokemuksia tosta ekasta ominaisuudesta löytyy. E60 530xdA:stamme löytyy tommonen. Se on ihan kiva ylimääräinen ominaisuus mutta ei välttämätön arkikäyttöön. Ovi imee itse sisään jos ovea on "suljettu huonosti" tai pehmeästi. Vois sanoa, että tämä lisää hieman turvallisuutta lapsia ajatelleen, ovi imee itseään jokatapauksessa aina oliko ovea suljettu hyvin vai ei.
                        Tässä on esimerkkivideo, tosin kyseessä on eri auto mutta sama ratkaisu:
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #792
                          Mulla on toi soft close e61:ssä, mutta euroakaan en ole siitä valmis tuleviin autoihin maksamaan. Samanlaisesti ovet tulee paukautettua kiinni, soft close tai ei. Aivan turha verme!
                          • TurboT
                            • Dec 2009
                            • 106
                            #793
                            SoftClose ovista sain hieman samanlaisia kommenttejä myös toiselta lontoon kieliseltä palstalta. Eli käytännön hyöty aika minimaalinen. Lähinnä auttaa jos on kapeat parkkitilat, jolloin ovelle ei normaalisti saa annettua kunnon vauhtia, Softclose vetäisee pienessä ahtaassa tilassa oven kiinni.
                            Kaistavaihdon varoitusjärjestelmästä olisi mukava vielä kuulla käytännön kokemuksia.
                            Eräs Infiniti kuski kommentoi, että Infinitissä ainakin varuste antoi paljon turhia varoituksia ja oli lopulta kytkenyt koko varusteen pysyvästi pois päältä.
                            • Erh4be
                              • Dec 2008
                              • 341
                              Tuokin on kyllä semmoinen, että ihmettelen kuka tuollaista tarttee... Jos ei pää käänny sen vertaa, että tarkistaisi "kuolleen kulman" kaistanvaihdossa niin ehkä kannattaisi pysyä kokonaan pois kuskin paikalta ja mennä vaikka taksilla
                              Itse en ainakaan niin paljon noihin luottaisi, että vaikka tuommoinen autossa olisikin niin silti tulisi varmasti päätä käännettyä kaistanvaihdossa ihan automaattisesti... No kai tuostakin järjestelmästä jollekin voi suurta apua olla...kai (?)
                              E90 325i M-Sport -06
                              Ex: E36 325i Coupe -94
                              Ex: E39 523i -98
                              • TurboT
                                • Dec 2009
                                • 106
                                #795
                                Kyllä sitä päätä varmaan joka tapauksessa on hyvä kääntää, vaikka tuo järjestelmä olisikin. Se veikkaisin vaan tuovan lisätukea/varmistusta kaistanvaihtoon.
                                Jos järjestelmä antaa vääriä varoituksia, niin se onkin sitten huonompi juttu ja käy kuten tuossa Infinitin tapauksessa, jossa koko järjestelmä kytketään pysyvästi pois päältä.
                                Ehkä taidan jättää tuon varusteen rastimatta.
