F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Crete88
    • Mar 2023
    • 84
    • Lohja
    #601
    Total Quartz Ineo LL 5W30 olen itte viime aikoina käyttäny. Ihan ok ainakin eteläisemmässä Suomessa, jossain pohjoisessa voisi laittaa 0W30 joka on BMW :n nykyinen suositus. Ei niillä kovin suurta eroa ole kunhan luokitukset on oikein.
    • mEL0
      • Mar 2023
      • 27
      Kiitos vastauksista! Löysin kuin löysinkin lopulta pöntön autotallista, ja tosiaan 0W30 meni viimeksikin. Tosin olen syksyllä ostanut ja laittanut sinne tuote Quartzin Ineo Effiencyä, mutta onko käytännön väliä laitanko samaa nyt vaihtaessa, vaiko juuri tuota edellä mainittua Ineo Long Lifeä? Hinnan eroa näkyis 5litran pöntöllä olevan 30€ luokkaa ettei sinällään konkurssiin mene vaikka Effiencyä ostaisi, mutta kumpi vois olla parempi? Pohjosessa ei tule reissattua, Pirkanmaan seudulla vaikutan, toki osaahan täälläkin sitä pahimmillaan pakkasta olla aika kivasti
      • 314da
        • May 2015
        • 458
        • J
        #603
        Eikös tämä ole oikea tuote ll04/ll19 luokitukset.
        • mEL0
          • Mar 2023
          • 27
          Originally posted by 314da View Post
          Näköjään tuossa Effiencyssä on molemmat ja LL versiossa vain Ll04. Onko sit niin isoa eroa, Motonetissa ei käytännössä hinnan eroa niin taidan käydä sit vaan tuota Effiencyä Ja näköjään longlifea ei ainakaa Mätänetissä ole 0W30 niin mennäänpä tuolla Effiencyllä vain kun sitä ennenkin käyttänyt.
          • Crete88
            • Mar 2023
            • 84
            • Lohja
            #605
            Varmasti hyvä ja oikea valinta uudempiin bemareihin. Itse pidän Totalia laatuöljynä.
            • 314da
              • May 2015
              • 458
              • J
              #606
              Tuo on käypänen öljy käy melkein kaikkiin vähänkään uudempiin baijerilaisiin, lukuunottamatta Motorsportit ja 07/22 jälkeen valmistuneet hybridit.
              • mEL0
                • Mar 2023
                • 27
                Taas tulen kyselemään tyhmiä, kun muistelin että ei mun aikana ole pa suodatinta vaihdettu, pitää nyt tarkistaa oliko huoltokirjassa merkintää milloin vaihdettu, mutta nopsaan katselin youtubesta ettei tosiaan vaikea homma, mutta mites tuo ilmaaminen, tarvitsee sitten ISTAN tai jonkun läppäriohjelman että onnistuu, ainakin muutaman youtube videon mukaan? OBD lukija ja Bimmerlink/Code löytyy itteltä luurista mutta ei mitään muita ohjelmia.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3012
                  Testerin tai muun apuvälineen avulla polttoainesuodattimen ilmaaminen ei ole välttämätöntä.
                  Tampere
                  • Tontsaitte
                    • Nov 2023
                    • 10
                    Autosta (f10, 535d, 2012, rwd, ei edc, msport) katkesi kuskin puolen takajousi. Nyt pitäisi uudet takajouset löytää originaalien tilalle niin mistä tiedän, mitkä ovat alkuperäisiä vastaavat kun realoem ei tunne takajousia eikä anna niille numeroita... Madallusjousia en ajatellut ostaa eli auton pitäisin tuossa vakio msportin korkeudessa. Tuntuu myyjäliikkeet hiukan mainostavan vakiojousia ja msportia ristiin, joten vinkit sopivan laatuisiin otetaan vastaan, että saisi oikeat osat ostettua.
                    • IiroU
                      • Oct 2021
                      • 622
                      Laita VIN vaikka YV:llä, voin kurkata jousien osanumerot. Ne näkee joko ETK tai partslink24.
                      • Tontsaitte
                        • Nov 2023
                        • 10
                        YV nakattu
                        • ptl
                          • Sep 2025
                          • 191
                          • Oulu, Finland
                          #612
                          F11 pre-lci 530 salavalikon tuntikulutus maksiminäyttö 40 l/h, saako tuon cappäyksen pois (tai maksimit paljon ylemmäs) että näkis paljonko n57 osaa käyttää polttoainetta?
                          520 n47 maksimit näytti noin 38 l/h, joka tuntuu melko vähältä ainoaan tiedossa olevaan vertailukohtaan eli nelilitrainen vapari bensakasi, maksimit luokkaa 100-110 l/h, jossa tehoa pitäisi olla jotakuinkin samanverran kuin n47.
                          • VilleP
                            • 2756
                            Se ei kyllä millään muotoa voi kuluttaa noin paljoa polttoainetta tunnissa, ellei lappu lattiassa koko tuntia työnnä. Vai onko tarkoitus tarkastella hetkelläistä kulutusta?
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
