F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • VilleP
    • 2785
    OEM matot marmorilta. Kaikki muu on paskaa ja äkkiä reikä kaasujalan kantapään alla. Poppikoneet voi tarkistaa https://www.mdecoder.com/. Jos perus vehkeet, niin päivitettävyys melko kehno.Tuolla lisä tietoa:
    Jos autosi on pre-lci, niin lci:n msport ratti mahdollista vaihtaa, ei tosin ihan plug and play:
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      #542
      Minkäs väriset matot on hakusessa?
      Itsellä lojuu turhan panttina tuolla Beiget kangasmatot BMW original.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Kajakki2
        • Mar 2018
        • 63
        Originally posted by joonak View Post
        Tuli palattua BMW omistajaksi 20 vuoden jälkeen, edellinen oli E30 ja nyt alle tuli F10 530D xdrive. Vaimo ei voi sietää autossa olevia kumimattoja joten yritin etsiä kangasmattosarjaa, onko suosituksia OEM hengessä? Toinen avain ei toimi ollenkaan vaikka on uusi paristo. Onko näissä jotain tyypillistä vikaa? Käyn tänään näyttämässä avainta joka tapauksessa lukkosepälle että nähdään onko avaimessa mitään eloa. Äänentoisto tuntuu aika laimealta kun perheen muissa kulkineissa on valmistajan parhaat hifit jo tehtaalta, en edes tiedä mitkä tässä on mutta alapäähän pitäisi ainakin saada jotain lisää. Löytyykö jotain plug and play tyyppistä ratkaisua jolla saisi äänentoistoa paremmaksi, esim. paremmat kaiuttimet tai subbari. Autossa on M-Sport ratti joka ei ole huonoimmasta päästä mutta mitä vaihtoehtoja olisi jos haluaisi päivittää ratin OEM+ hengessä. Ratissa on lämmitys ja vaihdeläpät.
        Nämä on olleet vuoden käytössä, mielestäni erinomaiset, velcrokiinnitys orkkismattojen tapaan: https://www.merteil.fi/fi/kangasmatt...10_f11-p-29935
        • joonak
          • 48
          #544
          Kiitos vastauksista. Nyt löysinkin koodin noille alkuperäisille mustille velour matoille, mustat siis hakusessa, laitan ne tilaukseen.
          Eilen motariajon jälkeen kabiinissa alkoi haista palanut. Paikallistin sulavan muovin nopeasti moottorin vasemmalla puolella olevaan päävirtakaapeliin ja siinä olevaan apuvirransyöttöpisteeseen. Natsa oli niin kuuma että poltin näppini. Purin liitoksen ja putsasin sen hiomapaperilla, oli aika pahasti hapettunut. Nyt ei ainakaan lyhyellä koeajolla lämmennyt mutta laturi käy kuumana ja oli eilen motariajonkin jälkeen tulikuuma. Paljonko näissä on normaali latausjännite, mittasin tyhjäkäynnillä latausjännitteeksi 15,4 volttia mikä ainakin tällaiselle vanhalle jermulle on liikaa.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3039
            Mainittu latausjännite on liian korkea, ja sopii kuvattuun lämpenemistilanteeseen. Laturin tai sen jännitteensäätimen vaihto voisi olla tarpeen. Samalla hyvä tarkistaa käyttöakun kunto.
            Tampere
            • joonak
              • 48
              #546
              Akku on näköjään alkuperäinen vuodelta 2013, auto on 2014. Melko hyvin kestänyt aikaa. Kävin eilen akkuliikkeessä ja akkutesti meni läpi
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3039
                Orggisakut ovat mainioita. Moni hankkii tarvikeakkuja kun orggiksen hinta on liikaa ja uusii niitä pariinkin kertaan siinä ajassa kun orggisakku on edelleen käytössä. Suhteellistahan se. Täälläkin on perhepiirissä 2014 akku jatkuvassa ulkoruokinnassa ja talvella lähes päivittäisessä webastokäytössä, ja edelleen toimii moitteettomasti. Ensimmäisen kerran latasin viime talven kovilla pakkasilla erillisellä ylläpitolaturilla täyteen kun antoi herjan alhaisesta akkujännitteestä viikonlopun seisomisen jälkeen.
                Tampere
                • ptl
                  • Sep 2025
                  • 198
                  • Oulu, Finland
                  #548
                  Originally posted by ptl View Post
                  Hitaissa moottorijarrutuksissa lievää jurinaa, mitä & miten kannattaa tarkistella? Risteyksiin tulessa siis, nopeus ehkä 20-40. Etukardaani?
                  Pre-lci 530dx. Kaikki voimansiirron öljyt vaihdettu talvella, poislasketuissa ei mitään erikoisempaa. Jarrut uusittu talvella myös ihan kokonaan.
                  Ei ole tälle lievälle jurinalle vielä mitään tullut tehtyä, mutta oliko muita vaihtoehtoja ku kardaanit?
                  Millanen systeemi moottorin tuenta on, miten alipainesäädön pitäisi toimia?
                  Jos 408tkm ajetussa autossa olisi alipaineletkuja syytä tarkistella, niin mistä löytyisi kokonaiskuva tjsp. rautalankamalli, mitä käyttää apuna?
                  Tämän löysin helposti, mutta oletus että tässä vain osa alipainesysteemistä.
                  • VilleP
                    • 2785
                    Ei se tuon kummoisempi ole. Taisi olla niin että 1200rpm kohdalla jäykistää kumeja. Ei pitäisi vielä noin hitaasti ajaessa juristella voimansiirron, välykset tulee ilmi kun pyörimisnopeus suuri aja alkaa resonoimaan. Kokeilisin varmuuden vuoksi jakolaatikon sulake irti kokeilla.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • ptl
                      • Sep 2025
                      • 198
                      • Oulu, Finland
                      #550
                      Eilen huomasin että jyristää myös 80 vaudissa kun kierroksia on tonni.
                      Tasakaasulla ei jyristä, mutta kun painaa kaasua (mutta vaan senverran ettei vaihda pienemmälle) niin jyristää.
                      Jyrinän tajuus on korvakuulolla aina sama, siis samalla taajuudella jyrisee hitassa vaihdissa (luokkaa 30) risteyksiin tullessa, ja tuo 80 jyrinä.
                      Miedosti siis jyristää, ei ollenkaan "kohta ihan varmasti hajoaa jotain".
                      • ptl
                        • Sep 2025
                        • 198
                        • Oulu, Finland
                        #551
                        Minusta viittaa siis enempi moottorin tuentaan, mutta ei ole tullut vastaan tällaista nettikeskusteluissa.
                        Jos moottorin tuennassa olisi alipainevuoto, niin onko lievä jyrinä oireena, vai jotain muuta, vai oireileeko ollenkaan?
                        • ptl
                          • Sep 2025
                          • 198
                          • Oulu, Finland
                          #552
                          Ja hieman spekuloiden f11/530dx pre-lvi alipainesysteemeistä, millaista kampetta kannattaa varata kun alkaa tarkistelemaan, ja onko tarkistukseen vinkkejä, vai "vaihda vaan kaikki suosiolla"?
                          Letkut vai putkea, minkä kokoista ja paljonko kannattaa varata? Lähinnä siis että otaako tarvikekaupasta jonkun kokoista letkua/putkea, vai osanumerolla orkkis/tarvikeosia?
                          • 34Lee
                            • Dec 2019
                            • 72
                            Itse tarkistaisin ehkä ennemmin voimansiirtoa. Ainakin takavedoissa tuppaa perän sisääntulolaipan boorit väljistyä aika lailla aiheuttaen jyrinää juuri 80-90km/h seutuvilla. Löytyy täältä ihan juttua paljonkin. Taitaa koskea ihan vastaavasti nelivetoja(?). Omassa autossa oli jo hyvinkin väljä 300tkm ajettuna. Joillainhan on lopulta sutassut tyhjää ja matka jää siihen.
                            • 316bemi
                              • Oct 2010
                              • 240
                              Ite ottasin tuossa vaiheessa molemmat kardaanit pöydälle nii pääsee tutkimaan kunnolla. Varsinkaan sen etukardaanin kanssa ei kannata arpoa kun tekee tuhoa melkosesti jos porsii. Aika nopea näistäkin nyppästä nuo irti ja tutkailla ristikot, boorit, laakeri/tukikumi yms.
                              • ptl
                                • Sep 2025
                                • 198
                                • Oulu, Finland
                                #555
                                Hyvä, tehtävälistalle siis.
                                Millainen F10/F11 xdrive etukardaanin tyypillinen vaurio on, jumittuuko vai väljistyykö nivelet?
