Originally posted by MajorDrake
View Post
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
Jarruosissakaan TWR ei enää vakuuta.Näillä mennään:
Vanha juttu mutta Ylen pääuutisissakin oli eilen esillä: Ainakin 45 bemaria on syttynyt Suomessa tuleen saman vian vuoksi | Uutiset | Yle
Oma F11 kävi EGR:n vaihdossa viime syksynä, mutta mitään kirjettä tai muuta tietoa ei tullut, vaan avoimet kampanjat näkyivät huoltohistoriasta.
Ratin turvatyyny tarkistettiin myös, mutta se oli kuulemma sellainen kuin pitääkin, toivottavasti on toimivaa mallia jos jotain joskus sattuisikin.
Pitäisi jarrut laittaa F11 530d xdrive 05/2013. Vin loppuosa DV14412.
Tossa ei ilmeisesti mitään vahvistettuja jarruja ole, joten tämäkö olisi oikea osa etulevyiksi:
https://m.motointegrator.fi/tuotteet...BoCuV4QAvD_BwEF11 530dA xDrive M-sport -13
Ex:E39 525i Touring M-sport -03
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Jos ei varustekoodeissa ole vahvistettuja jarruja, niin oikea osa kyseessä.
Tilaa saksan sivuilta halvemmalla:
https://m.motointegrator.de/artikel/...siert-1-stueckF11 530xd LCI
S2 Avant
Kiitos! Pitää läppärin kanssa tehdä tilaus myöhemmin, niin saa google-kääntäjällä jotain selvää. Kai se puhelimellakin jotenkin onnistuisi, mutta ei ainakaan automaattisesti tarjonnut käännöstä Samsungin selaimella.Originally posted by VilleP View PostJos ei varustekoodeissa ole vahvistettuja jarruja, niin oikea osa kyseessä.
https://m.motointegrator.de/artikel/...siert-1-stueckF11 530dA xDrive M-sport -13
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Noita jarruja F11 530d xDriveen tilaamassa viimein ja ihmettelen noita levyjen ja palojen kokoja. Varustelistasta ei löydy vahvistettuja jarruja, mutta takalevy on tönärillä mitattuna n. 25 mm ulkokehän reunasta mistä palat ei ole kuluttanut levyä, halkaisija n. 350 mm. Etulevy oli n. 30 mm mitattuna.
Motointegratorilla olen siis valinnut 530d xDrive automaatti 190kW, kun rekkarilla ei löytänyt. Tarjoaa eteen vahvistettua ja normaalia jarrua, joista normaali varmaan oikea kun levy 30 mm paksu. Taakse tarjoaa 20 mm ja 24 mm paksua levyä, joisra 24 mm mitattu vanhasta. Paloja tarjoaa taakse kahta eri sorttia 10 mm pituuserolla.
Olenkohan onnistunut arpomaan oikeat osat? Vielä tarvii taakse jarrukilvet.
Etulevyt: https://m.motointegrator.de/artikel/...siert-1-stueck
Etupalat: https://m.motointegrator.de/artikel/...-2468801-vorne
Takalevyt: https://m.motointegrator.de/artikel/...siert-1-stueck
Takapalat: https://m.motointegrator.de/artikel/...0-27162-hintenLast edited by mikron; 25-05-2026, 16:13.F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Jos nyt oikein luen realoem -sivustoa, niin etujarrut on ns. normi rojut, mutta taakse menee samalla osanumerolla, kuin S102A-varusteiseenkin, vaikka sitä varustetta ei listalta löydy. Eli takalevy on 345x24, ei se pienempi levy. Mutta takapalat, niistä en ole varma. Jos joku ymmärtää paremmin, niin tässä linkki realoem -sivustoon meikäläisen vinin 7 viimeisen numeron perusteella: https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...-F11-BMW-530dXF11 530dA xDrive M-sport -13
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Eli näitä tarkoitat: https://m.motointegrator.de/artikel/...0-27162-hinten
Noi on 116 mm leveät ja kun noita eri paloja eri valmistajilta kyyläillyt, niin musta ne on oikeat. Realoem antaa mun autolle varaosanumeron 34212449305, mutta en löydä motointegratorilta tolla numerolla mitään.F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Hitaissa moottorijarrutuksissa lievää jurinaa, mitä & miten kannattaa tarkistella? Risteyksiin tulessa siis, nopeus ehkä 20-40. Etukardaani?
Pre-lci 530dx. Kaikki voimansiirron öljyt vaihdettu talvella, poislasketuissa ei mitään erikoisempaa. Jarrut uusittu talvella myös ihan kokonaan.
Minkälaisia kulutuksen korjausarvoja olette tehneet näihin f10/f11 -bemmeihin, siis sieltä mittariston piiilovalikosta, omassa 525dxf11.ssä oli kulutusnäyttö aika optimistinen vs. tankkaus, mittarin mukaan oli vienyt 6,4l/100km ja tankkaamalla mitattu kulutus oli 7,1l/100km, eli korjausarvo olisi jotain 1109 joka kuulostaa aika isolta? Ehkä laitan vähän pienemmän arvon sinne nyt, ja koetan tankata juuri saman verran seuraavaksi, eli naksutella pumpulta niin kaauan ettei enää yhtään mahdu täyttöputkeen. Vaimo oli kuulemma viimeksi naksauttanut vain kerran lisäksi tankatessaan, eikä ole tullut aiemmin testattua kulutuksia tankkaamalla.
Tuli palattua BMW omistajaksi 20 vuoden jälkeen, edellinen oli E30 ja nyt alle tuli F10 530D xdrive. Vaimo ei voi sietää autossa olevia kumimattoja joten yritin etsiä kangasmattosarjaa, onko suosituksia OEM hengessä? Toinen avain ei toimi ollenkaan vaikka on uusi paristo. Onko näissä jotain tyypillistä vikaa? Käyn tänään näyttämässä avainta joka tapauksessa lukkosepälle että nähdään onko avaimessa mitään eloa. Äänentoisto tuntuu aika laimealta kun perheen muissa kulkineissa on valmistajan parhaat hifit jo tehtaalta, en edes tiedä mitkä tässä on mutta alapäähän pitäisi ainakin saada jotain lisää. Löytyykö jotain plug and play tyyppistä ratkaisua jolla saisi äänentoistoa paremmaksi, esim. paremmat kaiuttimet tai subbari. Autossa on M-Sport ratti joka ei ole huonoimmasta päästä mutta mitä vaihtoehtoja olisi jos haluaisi päivittää ratin OEM+ hengessä. Ratissa on lämmitys ja vaihdeläpät.
