F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • VilleP
    • 2779
    Juu ei niissä välttämättä näkyvää vikaa. Rengasraudalla tms kun vääntelee, niin hyväkuntoinen ei juuri puslan suuntaisesti anna periksi.
    Viime syksynä käytin auton pyörä suuntauksessa pienemmällä pajalla. Muuttui ihan hirveäksi ajaa, vaikka arvot keskellä tehtaan spekseissä. Vetelee pienemmistäkin urosta ja epätasaisuuksista. Pitää käyttää marmorilla, eivät oikein muualla tunnu osaavan Bemarin säätöä.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • ptl
      • Sep 2025
      • 192
      • Oulu, Finland
      #497
      Oma 530dx vetelee myös urissa jonkun verran.
      Ei ole tullut sorkkaraudalla tms. väänneltyä mutta silmämääräisesti ja käsin koittamalla ei välyksiä tai vammoja havaittavissa.
      Reaktiotanko on kuvassa osa #1?
      Onko noissa miten tarkkaa minkä merkin laittaa?
      • Kamppi
        • Dec 2024
        • 31
        • In the middle of nowhere
        #498
        Itellä 520:nen myös veteli taannoin melkoisesti. Seurasi kuluneen asfaltin uraa oikein huolella. Yhen pallonivelen väljyyden johdosta vaihoin kaikki tukivarret eteen. Laitettiin edullisin paketti minkä löysin. Suuntaukset teetätin täältä löytyneiden vinkkien ja oman pähkäilyjen perusteella. Ei käytetty lisäpainoja, ainoastaan tankki oli täynnä. Tuon operaation jälkeen ajo-ominaisuudet on sellaiset kuin pitääkin.
        Viime kesänä vaihatin raidetangonpään kun aiemmin oli erittäin vaikea säätää kun joutui punahehkuiseksi lämmittämään. Tuonkin operaation jälkeen kulkee ihan mallikkaasti, toki suuntaus oli tehtävä.
        Tukivarsien vaihon jälkeen ajomäärä vajaa 50tkm (~1.5 vuotta). Paketin tilasin tuolloin motonetista.
        • VilleP
          • 2779
          Juu osa nro1. Ei käsin saa tarpeeksi voimaa että löysyys tuntuisi. Lenföderiä ja delphiä olen käyttänyt.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • zener
            • 14904
            Yleisesti nelikossa nuo niin paskana, että jarruttamalla terävästi ja katsomalla näkee, että sököt on.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • VilleP
              • 2779
              Juu totta. Jos aivan finaalissa niin auto tekee pysähtyessä edes takas liikkeen.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Crete88
                • Mar 2023
                • 85
                • Lohja
                #502
                Joo oma pomppas katsastuksesta just noiden puslien nro 2 takia, on nähtävästi kulutustavaraa. Katsastusmies vielä näytti terävästi jarruttamalla miten auto reagoi, itte en ollu edes huomannu. Vaihdoin pelkät puslat irrottamatta tukivarsia kokonaan.
                • Rey
                  • Jan 2016
                  • 76
                  • Moon
                  #503
                  Mikä on normaali 520d (B47 vm 2014-2016) moottorin lämpötila? Jos OBD-lukija näyttää jäähdytysnesteen lämpötilaksi moottoritieajossa 79 celsius astetta niin onko liian matala -> tarviiko epäillä jumittunitta termostaattia?
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3025
                    Vaikuttaa siltä ettei päätermostaatti ole kunnossa. Jäähdytinnesteen lämpötila asettuu maantieajossa ehjällä termostaatila noin 90 celsiusasteeseen mikäli EGR on edelleen käytössä. Räpelletyissä saattaa olla mitä on.
                    Tampere
                    • spottti
                      • 602
                      • Valkeakoski
                      #505
                      Kenelläkään kokemusta servotronicin takarontissa sijaitsevan ohjausmodulin vaihdosta, kaipaako koodausta vai onko plug-and-play?
                      Vanha saanut vettä ja hapettunut(vikakoodin ylijännitteestä). Tilasin purkuosana jo uuden käytetyn.
                      Tekeekö tuhoa jotainmuutamitä jos nakkaa vaan toisen modulin vanhan tilalle?
                      F11 530DA X-drive M-sport -12
                      • ptl
                        • Sep 2025
                        • 192
                        • Oulu, Finland
                        #506
                        Vararenkaalle näköjään joskus tarvetta, sellainen "vie minut kotiin tai kumikorjaamolle" riittäisi hyvin.
                        Kellään joutilaana tai halvalla tiedossa 36112182460 (vanne renkaineen) tai 36116796144 (pelkkä vanne)
                        Ei yhden rengasrikon takia vielä haluaisi useampaa satasta köyhtyä.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3025
                          Voit asentaa vaihto-osan paikalleen ja mikäli ei vaikuta toimivan odotusten mukaisesti, niin voin auttaa asiassa.
                          Tampere
                          • spottti
                            • 602
                            • Valkeakoski
                            #508
                            Kokeilen tänään ja jatketaan privassa, jos ei pelaa.
                            • ptl
                              • Sep 2025
                              • 192
                              • Oulu, Finland
                              #509
                              Eipä tarvinnut (vielä) tukivarsia tai puslia vaihtaa. Ajettavuus korjaantui hyväksi renkaanvaihdolla.
                              Auton mukana tuli sekarengastus, eli 2+2, kokomerkintä sama mutta kaksi eri valmistajaa.
                              Continental EcoContact 6Q 215 kapeana, ja vaikka yrittämällä yrittää ajamalla viistosti melko syvien urien yli, niin menee oikein hyvin ja suoraan.
                              Hemmetin kevyet vaan nuo uudet renkaat, paperinohuet kyljetkin, ja 5.5mm kulutuspintaa. Valinta tuli tehtyä vierintävastus/märkäpito/ajomelu (miel. A, max. B) perusteella (ja tietysti saatavuus ja hinta sekä että haluttu koko löytyi), niin käyttöikä unohtui kokonaan. Tiedä sitten kuinka helppoa se olisi edes ollut, kun kulutuspinnan syvyyksiä ei taideta ilmoitella, ja toinen ehkä merkittävämpi tekijä lienee vielä enempi tuntematon, eli se mitä tahtia rengas normiajossa kuluu minkäkinlaisessa autossa.
                              • Kajakki2
                                • Mar 2018
                                • 62
                                Tuplat
