F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • ZL1
    • Dec 2013
    • 41
    Onkos kellään F10 520d sedanissa urheilualustalla tai suunnilleen vastaavassa kokoonpanossa Bayern Mesh vanteita? Lähinnä mielipiteitä sopivista et luvuista ja rengaskooista. 20 tuumaiset ajattelin, eteen 8,5 tuumaa ja taakse 10, niillä mustilla puolilla. Niin ja onko laadultaan ok tasoa ylipäänsä?
    525dA F10 2014, Business automatic, urheilualusta, urheiluratti, Sport-automaattivaihteisto, ristiseläntuki, ambient valot, lisä 12v virtalähteet.
    • Milko75
      • 854
      Käy kattoo tuosta sr linkistäni alkaen #39 postauksesta em. vanteita mainitsemillasi spekseillä, auto tosin F11 M-Sport alustalla:
      Itsellä edessä vanne 8,5 / ET 30 rengaskoko 245/35/20 ja takana vanne 10 / ET 40, rengaskoko 275/30/20. Nyt kaksi ja puoli kesää takana ja hyvinhän nuo ovat alla pyörineet. Jos olet kiinnostunut niin voisin harkita myyntiäkin
      G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
      Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
      • ZL1
        • Dec 2013
        • 41
        Olen ajatellut mustaa autoa ja mustia puolia vanteisiin.
        Hyvän näköinen paketti on!!!!!!!
        Pari kysymystä eli kuvista kun ei ihan tarkkaan näe niin onko takana tai edessä yhtään varaa tuoda pyöriä ulospäin vai onko ylhäältä katsottuna jo nyt tarkalleen lokarin kaaren kohdalla vanne/ kumi?
        Ja toinen kysymys eli luuletko että toimisi myös eteen 245/40 taakse 275/35 kumeilla? Hieman kaventaisi vielä ulkonäöllistä rakoa pyörän ja lokarin välissä jos vaan mahtuisi pyörimään. Onkohan m sport ja vakio sedanissa lokarit samat vai onko niissä levikettä m sportin korisarjan myötä?
        • Milko75
          • 854
          Aikalailla kaaren tasalle tulevat noilla ET luvuilla, edessä tosin enemmän sisällä kuin takaka. M-Sportissa on samat lokasuojat kuin tavallisessakin. M mallissa on sitten erilaiset.
          Rengaskoon muutoksista en osaa sanoa tuleeko täyttöä enemmän korkeammalla profiililla. Halkaisija muuttuu ainakin, en tiedä sitten onko haittaa noin pienellä muutoksella – > joku viisaampi osaa kertoa
          • ZL1
            • Dec 2013
            • 41
            Ok sitten ne on noilla et illä varmaan tilattava ellei mun rengasliikkeen kaveri tiedä muuta. Mutta testaan varmaan 05 korkeampaa profiilia jos mahtuu pyörimään. Äsken 550xdtä Laakkosen hallissa katselin ja varsin hyvin näytti tilaa olevan halkaisijan pikku kasvatukselle. Äsken tilasin sitten auton eli 520d power kitillä ja urheilualustalla ja jotain pientä päälle, ihan perusmustan otin.
            • Milko75
              • 854
              Kannattaahan se kysyä tuota ET lukemaa vielä tarkemmin niin saisi suorasovitteisen ja mieleisen kerralla, jotta ei tarvitsisi spacereilla alkaa leikkimään Onnea myös uudelle autolle, paljonko powerkitin kera on muuten lukemat?
              • ZL1
                • Dec 2013
                • 41
                200hp ja 420nm ne lupaa. Joku oli tällä tai jollain toisella palstalla käynyt dynossa ennen ja jälkeen asennuksen ja hieman enemmän siitä tuli, nyyttoneita 440. Ja nyt on Laakkosella Deltassa ja Autokeskuksessa kaikilla kitin hinta 1350e asennettuna ja muutoskatsastettuna.
                • ZL1
                  • Dec 2013
                  • 41
                  Mitkäs on vakiopyörien ET edessä ja takana?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #54
                    http://realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...03&hg=36&fg=15
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • ZL1
                      • Dec 2013
                      • 41
                      30mm, kiitos. Tuohan on hyvä sivusto, kunhan ensin pääsin alkuun!
                      • ZL1
                        • Dec 2013
                        • 41
                        Milko75 vanteet tulee siis edessä 6mm ulommas ja takana 15mm ulommas kuin alkuperäiset
                        • ZL1
                          • Dec 2013
                          • 41
                          Kävin esittelyautosta 520d vakioalusta ja ei mitään lusävarusteita ja tietty vakiorengastus mittaamassa. Edessä noin 12 mm varaa ja takana noin 19 mm varaa tuoda vannetta ulospäin. Olis pitänyt olla vatupassi...melko hankalaa mitata ilman luotettavasti....
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #58
                            Jos nyt käy jostain syystä niin, että oma F11 maistuukin turhan hyvältä ja jää itselle "pidemmäksi" aikaa, niin on odotettavissa tarkempia specsejä mitä sinne oikeasti mahtuu
                            Sanoisin silti, että optimit eteen ET25-30 ja taakse ET35. Eteen vaan aika vaikea löytää tollasia. Kaikki on joko ET15-20 tai ET35.
                            Vanteet edullisesti
                            • 540iA
                              • 241
                              • Klaukkala
                              #59
                              Mulla on edessä 9" ET 25 ja se on just kaaren kohdalla sopivasti.
                              Kun puhutte ET-lukemista niin voisitteko mainita vanteen leveyden, se kun oleellisesti vaikuttaa asiaan. Tarkoititte varmaan 8,5" leveitä eteen ja 10" leveitä taakse.
                              Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
                              ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #60
                                Ei se vanteen leveys pahemmin vaikuta, jos renkaan leveys pysyy samana. periaatteessa aivan sama onko vanne esim. 8" vai 9", jos on samat renkaat päällä. Rengas on siellä kaaressa samalla kohdalla, mutta venytys on eri.
                                Vanteet edullisesti
