F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Budder
    • 96
    #76
    F10 vanteet & renkaat...
    Sopiiko F10 vakioalustalla pyörimään seuraavat:
    Etuvanteet 8,5" X 19 et17/kumi 245/35/19
    Takavanteet 9,5" X19 et 20/kumi 255/35/19
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #77
      Jos tollanen setti on jossain myytävänä, niin kannattaa unohtaa. Renkaat on liian matalat F10:iin, niin vakio alustalla tulee aivan kamalan näköinen. Muutenkin noi tulee TODELLA ulos.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • alttu
        • Aug 2010
        • 519
        • Nummela
        #78
        Onko kukaan laittanut F11 M-alustalla 19" vanteelle ns. ylikokoa?
        Eli 245/45 ja 275/40 :think
        Eli tarkoituksena olisi saada täytettä kaariin hieman enemmän vai meneekö vain pahempaan suuntaan??
        F15 30d ///M-SPORT
        Ex.
        F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
        • racediesel
          • 248
          • porvoo
          #79
          Falken 245/35-20 ja 285/30-20, 9x20 et35 ja 10,5x20 et38
          eibach -30mm
          tuollainen tuli
          Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
          Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
          Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
          Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
          Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
          BMW 330d-00 250hv ja 630nm
          BMW 330D-05 vakio 2005
          BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
          BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
          BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #80
            eibach -30mm
            tuollainen tuli
            Keula vielä aika ylhäällä perään nähden. Paljonko perää laskettiin? Saisi olla ehkä 10mm ylempänä noitten etujousien kanssa. Raapiiko kuorman kanssa kaariin?
            Vanteet edullisesti
            • racediesel
              • 248
              • porvoo
              #81
              moi
              perää laskettiin 30mm myös.
              halusin sen jäävän tuon näköiseksi.
              odotan että keula hiukan putoaa...
              ei ota mikään mihinkään kiinni.
              t Pasi
              • tonit
                • 283
                eibach -30mm
                tuollainen tuli
                Hyvältä näyttää mutta perä saisi minunkin makuuni olla hieman korkeammalla.
                Olisin omaan takavetoiseen farkkuun ostamassa vanteita specseillä eteen 8,5x20 ja taakse 10x20 ET 38 joka nurkassa. Eikö näiden lähtökohtaisesti pitäisi olla kartalla josta voi tarvittaessa spacereilla hienosäätää? Renkaiksi rekisteriotteen 20" normikoko.
                Vanteet ovat e46/e92 fitmentillä mutta keskireikä ja pulttien koko lienevät samat F11:ssa?
                • bittivirhe
                  • Jun 2012
                  • 693
                  • Pohjois-Savo
                  #83
                  Originally posted by bittivirhe View Post
                  Ei löytänyt huolto vikaa kulmista. Kai se on sitten uskottava, että neljästä renkaasta yksi on päättänyt kulua epätasaisesti.
                  Niinpäniin. Aloin kuunnella läpättävää rengasääntä ja nyt on sitten nuo uudetkin kesärenkaat takana kuluneet sisäreunoistaan epätasaisiksi (ainakin vasen takanen). Kuopion Laakkosen mukaan pyöränkulmat olivat syksyllä ok, syyttivät epätasaisesta kulumisesta run flat -renkaita. Nyt alla on normaalit renkaat, joten selitys ei kelpaa.
                  Laakkonen tuskin keksii nytkään vikaa mistään, joten mitä raati ehdottaa? F11:llä (xdrive) ajettu 63000 km, mutta söi renkaita jo viime kesänä eli n. 50000 km ajettuna. Täytyy vielä tutkia, onko talvirenkaatkin piloilla, kun käyn tallilla.
                  G05 45e
                  ex: F11 530d xDrive
                  ex: E84 X1 xDrive 25d
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #84
                    Vie kulmat muualle tarkistukseen ja samalla katselee ettei ole missään tukivarsissa väljää.
                    Vanteet edullisesti
                    • bittivirhe
                      • Jun 2012
                      • 693
                      • Pohjois-Savo
                      #85
                      Ei löytäneet väljää huollossa eivätkä katsastuskonttorilla. Kulmissa oli kyllä jotain outoa, mutta ei siinä pyörässä, joka kuluu. Nostivat takasia pystympään (camber?) ja käskivät tulla uudestaan, jos ei auta. Toisen puolen ilmapussi ei kuulemma laskostu ihan nätisti. Jostain taksista se oli kuulemma hajonnut kokonaan (kallista remonttia siis luvassa).
                      G05 45e
                      ex: F11 530d xDrive
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Meillä oli samanlainen sisäreunojen kulumisongelma kun laitettiin 20" vanteet. 18" pyörillä kumit kului tasaisesti. Liika negatiivinen camber on tuon kulumisen syy, pelkkä toleranssialueella oleminen ei todellakaan riitä. Takapyöriä käännettiin pystympään ja nyt on menty 30000 km ok.
                        Mainitaan vielä että kulmat olivat siis alunperinkin "ok".
                        • MKV
                          • Mar 2012
                          • 116
                          • Kainuu
                          #87
                          Mahtaako mennä hölmön näköiseksi tuo M-Sport F10 jos laittaa noille 18" vanteille myös taakse 245/45 renkaat? Tuollaiset kun sattuisi ylimääräisenä nurkassa lojumaan. Alkuperäinen koko olisi 275/40. Edessähän on tällä hetkellä 8" leveät vanteet ja niissä 245/45 renkaat. Takavanteissa leveyttä 9".
                          • bittivirhe
                            • Jun 2012
                            • 693
                            • Pohjois-Savo
                            #88
                            Minulla ongelma ilmenee sekä 17" että 18" vanteilla. Aika pahalta näyttää ja tuntuu tuo vasen takanen. Jatkaakohan se epätasaista kulumistaan, vaikka vika olisi korjaantunutkin? Ja miksi vain toinen kuluu, jos vika on camberissa?
                            G05 45e
                            ex: F11 530d xDrive
                            • veku
                              • 6324
                              • P-Pohjanmaa
                              #89
                              eibach -30mm
                              tuollainen tuli
                              Muuttuiko alustan mukavuus miten jos vrt vakioon ?
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • racediesel
                                • 248
                                • porvoo
                                #90
                                moi
                                tuossa on nuo sähköiskarit ja comfort asetuksella on ehkä liian alhaalla jotta iskari pystyisi aivan kaikki töyssyt estämään lyömättä läpi.
                                päivän ajossa ehkä pari kertaa pohjaa.
                                pitäisi olla ehkä 5-10mm korkeampi tai jos ajaa sport iskunvaimennin asetuksilla joilla alusta on loistava.
                                ei vetele ja täsmällisen tarkka.
                                renkaat ei ota mihinkään kiinni.
                                t pasi
