F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • poke
    • 3141
    #31
    Ei sovi eteen eikä taakse. Eteen aika minimi ET20 ja taakse 275 renkaalla ET35
    Edit: eikä kyllä käy pultitkaan F10:ssä on 14mm pultit.
    Kyllä noita kannattais ainakin sovittaa alle. Pultin reiät on E60 vanteissakin suuremmat, joten F10:n pultit käy kyllä. Keskireikä on sama molemmissa.
    Omassa F10:ssäni on Edessä 8,5x20 ET 25 (245/35x20) ja takana 10x20 ET 30 (285/30x20). Takana tulee mukavasti kaarelle, eteen vaatisi 10mm linttiä väliin. Eli etuseen tulisi tuolloin ET 15.
    Alustassa on -35mm H&R jousisarja.
    Olihan tuolla tämän threadin postauksessa #11 jo kerrottukin että: edessä 8,5" et15 245/35/20 ja takana 10" et25 275/30/20 menee F10:n alle. Kuvakin oli.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #32
      Niin no se on ihan mitä hakee. Jos ei pikku pikku kaariin raapimiset haittaa, eikä huono ajettavuus, niin tokihan sinne voi laittaa vaikka mitä. En lähtisi ilman testaamista ainakaan ostamaan.
      Orkkis vanteet on 8,5" ET33 ja 9" ET44, eli edessä tulisi 21mm ja takana 16mm ulommas. Orkkis settikään ei jää ihan kamalan sisään, niin kyllä noi aika ulos jo tulee...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • poke
        • 3141
        #33
        Ainakaan nyky setillä ei raapinnu koskaan mihinkään ja ajettavuus oli ihan hyvä.
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • JayJay-
          • Mar 2004
          • 627
          • jkl
          #34
          Minkähänlainen rengastus kannattais laittaa, etuvanne 20x9 ET20 ja takana 20x10.5 ET25llä. Autona f10 h&r madalluksella.
          Autoton..
          ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
          • poke
            • 3141
            #35
            245 eteen 285 taakse. Millaiset vanteet ostit?
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • JayJay-
              • Mar 2004
              • 627
              • jkl
              #36
              Poke; vielä mietintä myssyn alla,nyt pyöriny mielessä Avant garde m355/m510, Cades apollo/bern. Keväällä tilaukseen jossei löydy sopivia käytettynä.
              Autoton..
              • tepik
                • Nov 2010
                • 30
                Sellainen tuli mieleen, että millaiseksi F10 muuttuu ajettavuudeltaan ja uraherkkyydeltään, kun laittaa 19" vanteet alle ja sekarengastus eli 245 ja 275?
                Itselläni on nyt talvella alla Hakkapeliitta 7 ja ne on 17" vanteilla. Niillä menee tietenkin tasaisesti.
                Kesärenkaissa riippuu paljon tietenkin merkistä, mutta yleisesti ottaen, tuleeko paljon ajavana melko harmittava "kivireki"? Tallissa odottaa jo 19" vanteet, vielä ilman kumeja.
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  #38
                  Mulla on just tommonen kesäsetti ei-RFT Conteilla. Yllättävän mukavasti menee, ainakin vakioalustalla. Suosittelen.
                  • tepik
                    • Nov 2010
                    • 30
                    Ok, kiitos tiedosta. Onko sulla vakioalusta vai m-sport alusta? Katsoin vaan allekirjoituksestasi, että m-sporttia on alla
                    Mulla on vakio ja luulen että keväällä pitää samalla laittaa alusta vähän matalammaksi, näyttänee muuten vähän hassulta, liian korkealta. Jos auto ei vielä sitä ennen vaihdu vastaavaan farmariin... Sellainen on vähän etsinnässä.
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      #40
                      Muovit on auton ympärillä, mutta vakioalusta. Nelivetoon ei saa (onneksi) kovempaa ja matalampaa alustaa
                      Kurkkaa tosta sigun linkistä, miltä se näyttää vakioalustalla ja 19" palloilla. Vähän huonot kuvat kyl, mutta ei se mielestäni nyt ihan traktorilta näytä.
                      • tepik
                        • Nov 2010
                        • 30
                        No eihän se tuossa mikään zetori ole luulen, että olenkin nähnyt autosi livenä Turun suunnalla. Täytyy katsoa sitten keväällä, mitä alustalle tekee, jos tekee. M-sportteja olen kyllä myös katsellut itselleni, niitä oli edelliset E61:set.
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #42
                          Jees. Tuu keväällä koeajamaan tota tolla setupilla, jos haluat referenssiä ennen modeja. Jos siis kerran täällä päin vaikuttelet.
                          • tepik
                            • Nov 2010
                            • 30
                            Ok, kuulostaa hienolta! Juu niillä nurkilla sitä pyöritään. Vaarana vain on tietenkin innostus isompaan moottoriin ja nelivetoon...
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              #44
                              No paskat! Iso moottori on tietty hyvä, mut kato ikkunasta: tarvitaanko nelivetoa vai häh
                              Sitä paitsi noita moottoreita on isompiakin...
                              • tepik
                                • Nov 2010
                                • 30
                                No kappas, ei näy lunta ei
                                Eiköhän ne 19" sinne alle tule laitettua, pitää niihin kumit tässä lopputalvesta jostain ostaa. Pitää sitä alustaa sitten lähemmin auringon näyttäydyttyä pohtia.
