F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    #151
    M550 Touringin hinnastossa voi valita takarenkaiksi esim. 275/30-20, joten luulis että muihinkin käy. Hinnaston mukaan ei kyllä käy, eli onkohan 550d Touringin taka-akselisto jotenkin erilainen...? Epäilen. Mutten tiedä. Kuten tavallista
    Eiköhän nuo mahdu, itsellä nyt 285\30-20 takarengas.
    Mr ET: stä kuitenkin kaikki kiinni
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #152
      ET40 285/30-20 paketti on taakse aika optimi tai vastaavasti ET35 275/30-20
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #153
        Noissa Majorin meinaamissa M350-vanteissahan on ET 44, joten meinaakko, että tarttis sentin lättyä kaksseiskavitosilla?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #154
          Tässä on ET40 285/30-20 setti takana... http://www.nettiauto.com/bmw/530/6626288
          Vanteet edullisesti
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #155
            Meneekö nämä F11:een:
            (Selaitu thrediä lisää ja todettu että menee=
            Eteen 8.5x20 ET20 245/35-20 mutta tulee ihan huulelle?
            Taakse menee 10*20 ET35 taakse 275/3020 (sen jo selailin)...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • racediesel
              • 248
              • porvoo
              #156
              moi
              9x20 et35 245/35-20
              10,5x20 et38 285/30-20
              ei ota milloinkaan mihinkään kiinni.
              madallettu -30mm etu/taka
              pasi
              Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
              Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
              Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
              Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
              Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
              BMW 330d-00 250hv ja 630nm
              BMW 330D-05 vakio 2005
              BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
              BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
              BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
              • poke
                • 3143
                #157
                Menee. Itsellä sama rengastus ja vannekoko. Et limppujen kanssa 15. Madallus 35mm.
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • Puuankkuri
                  • 161
                  • Ylöjärvi
                  #158
                  Kertokaas joku mikä on F07 normi rengastus ja ET? Tää on tärkeää tietää ennenkuin hankkii kyseistä autoa
                  Oli miten oli mutta näin on
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #159
                    http://realoem.com/bmw/select.do
                    Vanteet edullisesti
                    • ale\\
                      • Apr 2012
                      • 107
                      http://felgenkatalog.auto-treff.com/
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #161
                        Kaikkea sitä kuuleekin,
                        asiakas tuossa soitteli viimeviikolla että oli laittanut minun myymänä F11:een auton mukana tulleet vanteet alle ja auto vetelee vietävästi.
                        Epäili että vanteet on väärästä autosta. Pyysin lähettämään
                        kuvan, M350:t hänelle annoin mukaan ja nehän ne oli.
                        Sanoin että heitä ne runflätit mäkeen jos haluat että vetely loppuu...
                        Oli sitten tänään käynyt ilmanpussin vaihdossa niin olivat sanoneet että autossa on E90:n vanteet, ET 34 ja 39. Juttelin ko. autokeskuksen mekaanikon kanssa puhelimessa ja hän sanoi että ET:n pitäisi olla 33 ja takan 44.
                        No jouduin jo heti puhelimessa oikaisemaan että farkussa ET on takanakin sama kuin edessä.
                        Lisäksi totesin että ei noin pieni ET:n poikkeama vaikuta ajettavuuteen mitään (33 vs. 34 tai takana 33 vs. 39).
                        Pyysin asiakasta varmistamaan että mikä on vanteiden varaosanumero ja kyllähän sieltä löytyi M350 F11:n varaosanumero,
                        melkoista asiantuntemusta taas jälleen kerran merkkiliikkeessä...
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #162
                          Eikä 350:siä ole koskaan tehty e90:een... Mut joo, ei kovin yllättävää "asiantuntemusta"
                          • jms1601
                            • 338
                            • P-Pohjanmaa
                            #163
                            Ei sitten mahtunut Vertini Magic 10*20 Et 42 takapäähän. Et 38 on suositus, mutta 42 ois pitäny mennä. Alkoi ottaan kiinni akselin nokkaan, jossa huullos 12,5-13mm ja vanteessa syvennys nokalle 10,5mm eli noin 2-3mm:stä homma oli kiinni. Eli suomeksi sanottuna vanteen kiristys jäi 2-3mm vajaaksi eikä ottanut kiinni akselin runkoon tai mikä se nyt virallisesti onkaan?
                            Uusia vanteita metsästään oikeilla Et luvuilla siis
                            530e G30 M-Sport -21
                            Ex Audi A6 allroad -17
                            Ex X5 xd30 M-Sport -14
                            Ex 530dA F11 M-Sport -11
                            Ex E61 530xD M-Sport -08
                            Ex 530DAT E61
                            Ex E39 M-Sport
                            • veku
                              • 6324
                              • P-Pohjanmaa
                              #164
                              Eikös tuo korjaannu 5 mm spacerilla vallan hyvin
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #165
                                ja varmaan myös 3mm spacerilla. Minulla on 10" ET40 takana ja nankangin vannesuoja tulee varmaan 2-3mm vanteen reunan yli. Siltikään ei ota mihinkään kiinni :think
                                Olikohan tuossa nyt varmaan testattu mahtuminen kun auto on pyörillään? Kuulostaa todella oudolta.
                                Vanteet edullisesti
