F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    #136
    Miksi ET35, kun vakionakin se on 8" vanteella 30?
    No varmasti tuo et30 olisi hyvä ja tuskinpa se sitten kiinnikään ottaa. En tosiaan muuta kuin laskin tunkilta alas kun toisen puolen olin vaihtanu. Täytyy yrittää vaihtaa etuvanteet tai sitten taakse lättyä väliin...
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      #137
      eikös f11 mee tommonen vannesetti minkä ostin e61seen, 20" z-performance six 8,5" (et35) ja 10"(et40tai43) leveet, 245/35 ja 275/30 kumit?
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        #138
        Menee, tuollaiset omassakin alla paitti takanakki 285\30
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • pete95zhn
          • 213
          • Boostby
          #139
          7,5 x 17" et 20, eli E60/61 vakiovanne ei sitten mahdu pyörimään F11:ssa edessä, satula ottaa kiinni vanteeseen. Näin ainakin 530:ssä. Ai mistäkö tiedän... Ihan kiva huomata perjantaina klo 15:30, varsinkin jos viikonloppuna on tarkoitus lähteä joulunviettoon.
          Edesmenneestä autosta ylimääräiseksi jäänyt, 1300 km ajettu setti jäikin sitten todella ylimääräiseksi. Ai niin, aiemmin oli jo tiedossa, että rengaskoko on kasvanut 225/50-17 --> 225/55-17.
          EDIT: Autotekistä sitten löytyi apua. Alkuun meinasin hommata sopivat 17" tarvikevanteet ja niille samanlaiset -mutta siis hieman suuremmat- HyvaVuoden kitkat. Renkaita olisi ollut, muttei vanteita, aikataulun ollessa "Nyt, tai pikemminkin jo eilen...". Siis plan B: Alla olevista M:n vanteista runflatit pois ja tilalle Contin 18" VikingContact 6:t. Pitänee laittaa nuo kesäkumit myyntiin, varsinkin kun toisella parilla on ajettu vasta vajaat 1700 km ja alkaa katselemaan ensi kesäksi 19" OEM-vaihtoehtoja.
          Pete
          Menneet:
          E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport​ 0,33x E46 M3​ G31 530eXT M-Sport​
          Nyt:
          0,33x F87 M2
          996 turbo
          • Ceeray
            • 1400
            Jos jotakuta kiinnostaa BMW orkkisvanteet mallia 351M (eli M-sport) 19" , OrkkisMUSTAT, niin otapa yhteyttä. Olisi halukkuutta vaihtaa kirkkaisiin. Tasaleveät, nelikko F11 alta. Renkaina 2kpl n. 5mm pinnalla olevaa RFT Goodyear Excellence rengasta ja 2 kpl roskisrenkaita joista nurkka paskana, eli kelvottomat, samanlaiset GY 245/40 R19.
            • th2376
              • 154
              #141
              Onko kenelläkään 8,5x19 ET33 vanteissa 255/40 kumeja? Alkuperäinen kokohan tuolle vanteelle on 245/40. Mietinnässä on laittaa tuollaiset joka nurkkaan (kaikki vanteet samankokoisia).
              Autossa on normialusta, ja haluaisin saada pyöränkoteloihin aavistuksen lisää täytettä ettei näytä pahalta. Madallusten aika on omalta kohdaltani ohi, aikanaan on maata raavittu riittämiin.
              Mittarivirhe tuolla pykälää leveämmällä kumilla näyttää olevan 1 km/h, halkaisija kasvaa 0,8 cm ja kehän pituus kasvaa 2,5 cm. Ei paha.
              Saako tuolla rengaskoolla yhtään suojaa vanteelle? Rouvakin kun käy tuolla välillä kaupassa... :-)
              Ehdotuksia hyvistä renkaista otetaan myös vastaan. Sellaisia, joissa hinta/laatu -suhde on kohdillaan.
              Ex BMW:
              E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #142
                245/40-19 on jo muutenkin reilu koko 8,5" vanteelle, niin en näe mitään syytä sitä kasvattaa. Takana ei ongelmaa, mutta urista vetelee taatusti enemmän ja ohjaus käy jäykemmäksi.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Stombe
                  • 170
                  • Keski-Suomi
                  #143
                  Jos olisi mielessä laittaa replikat OEM style 343 20" koossa niin onko teillä antaa vihjettä mistä voisin hankkia ne edullisimmin? Ulkomaiden vinkit/linkit myös sopii.
                  F11 535d M-sport VOLL
                  MB A180 -16
                  Cagiva Xtra Raptor 1000
                  Kupla Cab ATM -69
                  *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    #144
                    ms-tuonti
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • poke
                      • 3143
                      #145
                      Kulkineet/projektit:
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #146
                        Originally posted by veku View Post
                        ms-tuonti
                        Jos haluaa aivan kaarelle, niin ET20/33 setti ja jos pyörät saa jäädä sisempään, niin sitten ET35/35
                        ET20 vanteelle eteen voi olla hyvä laittaa 235/35 renkaat, ettei tule jo liian ulos.
                        Vanteet edullisesti
                        • Stombe
                          • 170
                          • Keski-Suomi
                          #147
                          Tuossa UK:n linkissä ei ollu ihan vastaava vanne, mutta ihan ok näkönen.
                          MS:ltä olen katsonut mutta sen 20" vanteelle hinta on liian pitkällä kaupan toteutumisesta..
                          MB A180 -16
                          Kupla Cab ATM -69
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #148
                            Esim. tuo BM:n M355 setti yli 1200€ rahteineen. Ei tuo 990€ laadukkaasta 20" vannesetistä ole minusta paha hinta
                            Englannissa näkyy olevan halvimmat 20" replicat 600 punnan paikkeilla, eli niillekin jää rahteineen hintaa n.1000€ luokkaa...
                            Vanteet edullisesti
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #149
                              Käykös F11:een taakse nuo F10:n M350:t, ts. rengaskoko 275/40-18?
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #150
                                M550 Touringin hinnastossa voi valita takarenkaiksi esim. 275/30-20, joten luulis että muihinkin käy. Hinnaston mukaan ei kyllä käy, eli onkohan 550d Touringin taka-akselisto jotenkin erilainen...? Epäilen. Mutten tiedä. Kuten tavallista
