G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    #826
    Sportilla käyttää helposti sähkömoottoria apuvoimana kun ei pelkkä bensamylly riitä kaasupolkimella pyydettyyn kiihtyvyyteen. Lisäksi kylmän bensakoneen kylmät jäähdytysnesteet ei riitä kuuman ohjaamoilman tuottamiseen ja kas kummaa, siihenkin katoaa ajoakusta virtaa kun sähkövastus alussa apuna ilman lämmittämisessä.
    Ja tosiaan nämähän käyttää sportilla ajellessa ajoakkua hyödyksi sekä kesällä että talvella, joka leikkaa pahimmilta kulutuspiikeiltä terän ja tasaa hetkellistä keskikulutusta eri nopeuksilla. Olen näitä verrannut kahtakin yksilöä nyt neljättä vuotta vakiomittaisella 290km mökkimatkalla, jotka ajan aina samalla "kaavalla". Siten että lähden täydellä akulla liikkeelle, ja motarilla 5km lähdöstä päräytän koneen käyntiin, ja ajelen sportilla koko matkan. Akku hiipuu koko matkan ajan hiljalleen kun sähkömoottori näyttää avustelevan ainakin isommissa ylämäissä pitkin matkaa. Ja esim.120km/h pätkillä toisinaan hetkellinen kulutus näyttää pitkiäkin aikoja "epärealistisen" alhaista lukemaa, jolloin asiaa selittää ainoastaan ns. "hybridi-veto".
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1401
      • pks
      #827
      Olisiko jollakulla ehdotuksia g30 lci sopivasta kännykkä äpistä vikakoodinlukuun/diagnosointiin?
      Mhd palikka on käytössä.
      Bimmercode äppi löytyy myös, mutta sillä ei taida saada vikoja lueskeltua.
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 866
        • Uusimaa
        #828
        Toimisko Deep OBD? Se on ilmainen.
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1401
          • pks
          #829
          Kiitos. Kyllähän tuo vaikutti toimivan. Vähän erikoinen alkuun ja ensin näytti, ettei yhteyttä löydy. Mutta sitten yhtäkkiä löytyikin.
          Toivoin, että olisin vähän tarkemmin saanut tietoa kiinnostuksen kohteena olevasta viasta, mutta ehkä sitä ei ole saatavilla tai sitten tuo ohjelma ei kykene tarkempaan. Hyvin todennäköistä on toki myös, etten osannut käyttää sitä kunnolla.
          No sitten asiaan eli itse ongelmaan:
          Auto sanoo: "chassis function restricted...."
          Silmä sanoo: auton perä nousee maksimikorkeudelle.
          Testeri sanoo:
          VDC Error code: 0x482974
          VDP: Vehicle level - not adjustable
          Tätä on nyt ollut tässä jokusen kerran, pakkanen ehkä vaikuttaa asiaan (tai sitten ei). Säännöllisen epäsäännöllisesti siis. Uudelleenkäynnistyskin saattaa auttaa asiaan.
          Joku tasontunnistukseen liittyvä sähköinen ongelmahan se lienee, mutta mistä kannattaisi lähteä ekana liikkelle. Olisiko jollakulla ehdotuksia? Onko tähän liittyviä romuja edessä ja takana?
          Vika ei ollut nyt päällä kun lueskelin.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3024
            Testeri sanoo:
            Alkajaisiksi vilkaisee millaista tietoa asianosaiset anturit kertovat. Tilanne samanlainen eri ajotiloissa (Sport/Comfort)?
            Tampere
            • _Bäri_
              • Dec 2014
              • 936
              Mulla ei oo lci mallia. Mut carly on g30 toiminut paremmin kuin odotin.
              E61 535dA -05
              E91 320dA -06
              E53 X5 3.0dA - 03
              E39 535iA -01
              E39 520i -97
              E39 530dA - 00
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1401
                • pks
                #832
                Ei tule oikein hybrid (lienee sama kuin normaalimallissa comfort?) tilassa ajeltua, mutta electric tai sport .-tilat ei tunnu vaikuttavan asiaan.
                Pitää tutkia pääsisikö tuolla Deep OBD:llä lukemaan anturitietoja jotenkin, en ainakaan hetki keksinyt ja ei ole nyt ehtinyt tutkimaankaan yhtään.
                Kuitenkin kun pakkaset on nyt käytännössä loppuneet, niin eipä ole tämäkään vika ilmennyt kertaakaan. Eli kylmyys vaikuttaa asiaan.
                • Rattiukko
                  • Nov 2022
                  • 866
                  • Uusimaa
                  #833
                  Pääsee deep obd:lla tutkimaan. Configuration generator, rastit sen boksin jota haluat tutkia, oikealta configure ecu, sieltä messenjotain, alempaa valitset yksi kerraallaan arvon joka kiinnostelee. Takaisinpäin ja tallennat. Sitten connect niin arvot ilmaantuu boksin nimen alle. Olen kyllä vag puolella nyt mutta samalla lailla se pitäisi mennä.
                  Hämäävin tuossa on se disconnected, connected. Bluetooth yhteys pitää olla autoon vaikka olet disconnected tilassa että pääsee raksimaan niitä arvoja jota haluaa katsella. Connected tilassa sitten luetaan niitä arvoja ja vikakoodeja. Tämä edelleen vag puolella mutta sama kai se on bemaripuolella.
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1906
                    • N/A
                    #834
                    G30 luulee, että kuskin ovi on kokoajan auki. Onkos tämä niin suoraviivainen korjattava kuin lukkoyksikkö (51217477699) vaihtoon? Ei taida kaivata edes koodailuja vaihdettaessa?
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 225e xDrive (u06)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3024
                      Juuri näin ja ohjainlaite on BDC, jolloin koodailut saa jäädä.
                      Tampere
                      • Kiding
                        • Dec 2015
                        • 220
                        • Tamperkele
                        #836
                        Olen muutaman kerran yrittänyt lähettää MyBMW sovelluksesta navigointikohteen autoon, mutten löydä sitä mistään (ainakaan navigoinnista). Sovellus kyllä kuittaa sen lähetetyksi.
                        BMW E61 530D 2008
                        • 314da
                          • May 2015
                          • 458
                          • J
                          #837
                          Minulla oli joskus samaa ongelmaa ja syyllinen oli joku tietoturva tai käyttöoikeus mikä piti ruksia, en nyt vaan muista millään tarkemmin.
                          • nupaha
                            • Aug 2008
                            • 293
                            • Pohojanmaa
                            #838
                            Joo, niin se on. Olikohan joku ”palvelut”, salli kaikki… Kyllä se sieltä löytyy, kun hetki aikaa ettii.
                            työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
                            kauppakassina Audi A3 sedan
                            kesäkissana Jaguar XKR
                            tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
                            • Kiding
                              • Dec 2015
                              • 220
                              • Tamperkele
                              #839
                              MyBMW sovelluksessa, puhelimessa vai autossa?
                              BMW E61 530D 2008
                              • 314da
                                • May 2015
                                • 458
                                • J
                                #840
                                Minulla se oli autossa jos oikein muistan mutta taisi joku kohta olla mybmw sovelluksessakin joka pitää olla sallittuna.
                                katso ainakin autosta: car-asetukset-yleiset asetukset-tiedot ja laitteet-tietosuoja - salli kaikki palvelut ja analyysit. Tämä siis idrive7 autot.
