G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Stroop
    • Nov 2006
    • 327
    Siis kenno ilmeisesti kuitenkin...
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3886
      • Nokia
      #947
      Kennomodulin hinnasta puhui hän juu. Niitä on sitten autosta riiippuen eri määrä. 5 tai 6 vanhassa 530e, en varmaksi muista ulkoa.
      Originally posted by JayJay- View Post
      Hedinilta +1000€ uusi,eBay ja vastaavat 500-900€ ja käytettyjä 300-500€. Rahti sitten päälle,osassa ei mitää takuuta millaisia ovat jos ei osta uutta
      Kiinnostelee varmaan aika monia, mistä saa 500e uusia kennomoduleita.
      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
      ex. 57*BMW
      • JayJay-
        • Mar 2004
        • 627
        • jkl
        #948
        https://ebay.us/m/9Yp8pp tässähän tämä 500€ ”uusi” on, en jatkanut keskustelua myyjän kanssa pidemmäle
        Autoton..
        ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1401
          • pks
          #949
          Pystyyköhän käytettyyn akkuun vaihtamaan yhden kennon uuteen muiden käytettyjen sekaan? Sopivia käytettyjä ilmeisesti ainakin voi laittaa kätettyjen sekaan.
          • bittivirhe
            • Jun 2012
            • 697
            • Pohjois-Savo
            #950
            Varmasti sinne voi uusia moduleita vaihtaa. mutta akuston heikoin moduli sanelee koko paketin toiminnan.
            G05 45e
            ex: F11 530d xDrive
            ex: E84 X1 xDrive 25d
            • peLoGo?
              • Jul 2012
              • 393
              • Vaasa
              #951
              Originally posted by peLoGo? View Post
              Olisi tarvetta hankkia uudet rengaspaineanturit G31:seen.
              Ymmärsin että tarvike olisi kahta eri mallia, eli sellaisia jotka pitää koodata jollain TPMS testerillä ja sellaisia jotka toimisivat suoraan out of the box G31'sen kanssa?
              Mikäli olen ymmärtänyt oikein, mistä tunnistan mitkä anturit toimivat suoraan laatikosta ilman erillisiä testereitä?
              Päättelin että esim "BH SENS Huf Pyöräanturi, rengaspaine 73909003" voisi olla sellainen joka lähtee suoraan pelittämään?
              Ostin ja asensin 2200T-GO1 / SCHRADER Pyöräanturi, rengaspaine
              Nämä pariutuivat auton kanssa suoraan ilman ylimääräisiä sadetansseja.
              BMW G31 540iA xDrive B58 -18
              Polestar 2 LRDM -21
              Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
              Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
              ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
              Ex. BMW F10 530dA -10
              Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
              Ex. BMW E34 518i M43 Touring
              Ex. BMW E60 525i -04
              BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
              • manfre
                • Nov 2018
                • 53
                • suomi
                #952
                Jostain syystä 360 kamera ei enää muista automaattista kamera-asetusta. Eli kun lähtee peruuttamaan tulee takakameran kuvaa ja kun laittaa vaihteen eteen ei kamera enää automaattisesti vaihdu etukameraan. Pitää aina käsin valita näytöltä Auto näkymä jolloin kamera vaihtuu. Onkohan tähän oletusvalintaan jotain asetusta? Pientä mutta ärsyttävää
                f10 525d 2010
                • bittivirhe
                  • Jun 2012
                  • 697
                  • Pohjois-Savo
                  #953
                  Minulla X5 teki samaa pitkän aikaa, mutta korjautui sitten (en ole varma, korjautuiko itsestään vai softapäivityksen jälkeen).
                  G05 45e
                  ex: F11 530d xDrive
                  • J_h
                    • Apr 2023
                    • 21
                    • Hki
                    #954
                    5-sarjassa b57 taitaa olla melko yleinen moottori niin kysäisen täältä. Onko näissä ollut samoja öljynsuodattimen jalan tai muiden jäähyosien vuotoja kuin B-sarjan bensamoottoreissa lähes poikkeuksetta?
                    Tuntuu olevan mahdotonta löytää infoa, eli ei taida dieselit kärsiä samasta vaivasta vaikka rakenne on hyvin samanlainen muovinen (tosin hiuikan eri mallinen). Mistä mahtaa johtua, ehkä dieselin alhaisemmat lämmöt ja hitaampi lämpeäminen syklien aikana säästää muoviosia?
                    • Kiding
                      • Dec 2015
                      • 222
                      • Tamperkele
                      #955
                      Mitä tarvii huomioida akkua vaihtaessa ihan perus 520d autoon?
                      Vanha pois, ja uus tilalle, ja bimmer-toolilla rekisteröinti?
                      BMW E61 530D 2008
                      • 314da
                        • May 2015
                        • 461
                        • J
                        #956
                        Noin se menee, jos akku saman kapasiteetin niin kerrotaan vaan vaihto jos kapasiteetti oleellisesti muuttuu niin sitten koodattava uusi tyyppi. Jos auto MHEV sitten huomioitava vaihdettaessa että 48v akku on irtikytkeytynyt ennen 12v akun vaihtotyötä.
                        • manfre
                          • Nov 2018
                          • 53
                          • suomi
                          #957
                          g30 -17 xdrive, epäkeskopultit takana vain ylä- ja alatukivarsien sisäpäässä, säädetäänkö näillä sekä camber että auraus? Onko tuolla muita säätöjä joilla säädetään renkaan kulmia?
                          Nelipyöräsuuntauksessa käytetty ja asentaja oli sitä mieltä että takaa ei saanut aurausta säädettyä kun säädöt niin jumissa, noh ainakin nuo epäkeskopultit ei ollut jumia nähnykkään.
                          f10 525d 2010
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3039
                            Olet paikantanut oikeat säätöpultit taka-akselilla.
                            Tampere
                            • Kamppi
                              • Dec 2024
                              • 31
                              • In the middle of nowhere
                              #959
                              Tulipa vaihettua F11:nen G31:seen, ihan tavis 520D. Seuraavana operaationa on varustaa kulkine talvea varten. Elikkä lisäpitkät keulalle sekä defa lämmitys moottorille ja sisälle. Yksilössä on kaksi akkua, lienee vakiona kun on webasto. Mutta, itse kysykseen. Mikäli laturin kytkee konehuoneen liitäntään niin latautuuko perällä oleva akku vai se pienempi akku? Piirikaaviota ei ole käytettävissä josta tietysti pystyisi selvittämään asian.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3039
                                Moottoritilassa sijaitsevan päävirtakytkennän avulla voi ladata auton 105 Ah AGM käyttöakkua, joka sijaitsee kontissa. Kun autossa on polttoainekäyttöinen lisälämmitin, yksi ratkaisu olisi hyödyntää olemassa oleva auton lisälämmitin ohjaamalla jäähdytinneste esilämmityksen ajan myös moottorilohkolle lisälämmittimen vaihtoventtiiliin asennettavan vastuksen avulla. Tällaisia vastuksia saa esim. minulta ja yksityisviestillä tarvittaessa tavoittaa.
                                Tampere
