G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • kaitsu66
    • 56
    • Janakkala
    #841
    Originally posted by Kiding View Post
    Olen muutaman kerran yrittänyt lähettää MyBMW sovelluksesta navigointikohteen autoon, mutten löydä sitä mistään (ainakaan navigoinnista). Sovellus kyllä kuittaa sen lähetetyksi.
    Löytyy ConnectedDrive ja sieltä BMW-viestit. sieltä klikkaa lähetetyn osotteen niin siirtyy navigointiin..
    G30 530e -17
    https://www.facebook.com/roadsportA
    https://photos.google.com/share/AF1Q...JYelRJalAxN093
    • Bemmipro
      • Apr 2025
      • 0
      Onko kenelläkään suosituksia luotettavasta OBD-testeristä, joka toimii hyvin G30-mallin kanssa? Haluaisin pystyä lukemaan ja nollaamaan vikakoodeja sekä mahdollisesti suorittamaan muita diagnostiikkatoimintoja.
      Löysin suht tuoreen testin, jossa käsitellään parhaita OBD-testereitä onko kellään kokemuksia näistä laitteista tai suosituksia muista vaihtoehdoista?
      • 314da
        • May 2015
        • 458
        • J
        #843
        Kyllähän se näissä Bemareissa on Ista+ joka kannattaa hommata.
        • grändi
          • Jul 2020
          • 37
          • Vetelä-Karjala
          #844
          Mokkulaksi vaikka tämmöinen https://modbm.com/shop/wifi-enet/ ja sitten softavaihtoehtoja on monia, maksullinen Bimmerlink on ainakin toiminut.
          F20 LCI leasingwhite turbodiessel
          ex: F20 leasingwhite pikkukinneri​
          • Kiding
            • Dec 2015
            • 220
            • Tamperkele
            #845
            Mitäs tälle G31 2017 autolle kannattais tehdä, kun se tuntuu maantiellä kiemurtavan urissa. OEM vanteet, uudet Nokian renkaat 245/45R18, vakioalusta. Paineet i-driven mukaan.
            Varmaan nelipyöräsuuntauksella aloittaisin. Väljää alustasta ei ole löytynyt. ~135tkm mittarissa.
            BMW E61 530D 2008
            • nikob
              • Oct 2021
              • 8
              Joku viisi kertaa ilmestynyt Voimansiirto herja kuukauden aikana. Alentunut voimansiirto teho ja voit jatkaa ajoa.
              Näkyy jonkun 5 sekuntia näytöllä ja katoaa. Ei vaikuta ajoon ja ei jätä vikakoodia päälle.
              Mielestäni autoon on tehty viime elokuussa egr kampanja kun kyselin.
              Hieman häiritsevä tuo on kun välillä tulee.
              Kokemuksia muilla?
              Autona G30 520d xdrive m-sport vm17 ja ajettu 194tkm
              Bmw F31 320i M-Sport Alpinweiss -16
              • 314da
                • May 2015
                • 458
                • J
                #847
                Kokemuksia muilla?
                Vikakoodien luku jollain kunnon työkalulla, ei siitä muuten osaa arvata mitään.
                Vai oliko nuo koodit jo ISTA lla luettu?
                • _Bäri_
                  • Dec 2014
                  • 936
                  Mulla tuo tuli kun imusarjan läppien tanko? falskasi ilmaa. En tiedä osalle oikeaa nimeä. Toki imusarja oli karstanen muttei mikään älytön. Imusarjan vaihdon jälkeen ei ole tainnut tulla enää herjoja.
                  Vaati yleensä kuormaa tai vastusta ennen kuin alko idrivessa herjaamaan voimansiirtoa.
                  E61 535dA -05
                  E91 320dA -06
                  E53 X5 3.0dA - 03
                  E39 535iA -01
                  E39 520i -97
                  E39 530dA - 00
                  • VilleK91
                    • Sep 2024
                    • 34
                    Meinasin vaihdella omaan 530d g30 kulkineeseen takajarrulevyt, autossahan on sähköinen käsijarru, mutta ei mene päälle vasta kun napista käskee, täytyykö silti ajaa testerillä käsijarru huoltotilaan jotta saa levyn vaihdetttua vai saako männät painettua sisään ilman huoltotilaa?
                    • VilleP
                      • 2775
                      Testerillä pitää ajaa.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • 314da
                        • May 2015
                        • 458
                        • J
                        #851
                        Tuon männän taisi saada myös pyörittämällä painettua sisään mutta kannattaa kyllä etsiä jostain testeri jolla saa huoltotilaan niin käy näppärämmin.
                        • VilleP
                          • 2775
                          Juu saa pyöritettyä, mutta vaatii moottorin irrotuksen satulasta.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Crete88
                            • Mar 2023
                            • 85
                            • Lohja
                            #853
                            Se moottori on vain kahdella ruuvilla kiinni ja helppo irrottaa niin torxilla saa käsin pyöritettyä männän auki. Ei juuri kannata alkaa mitään testereitä ettiä sen takia.
                            • VilleK91
                              • Sep 2024
                              • 34
                              Testeri oli käytössä, ei onnistunu sillä ajaa mäntiä taakse, ilmoitti aina jostain ongelmasta, lopulta kärki piheillä pyörittelin männät taakse ilman moottorin irroituksia ja hyvin meni.
                              liekö tässä mallissa edes saa testerillä ajettua mäntiä taakse, kun bmw virallisessa huoltoohjeessa ei oltu siitä laitettu vaan siinäkin oli männät pyöritelty käsin toki siihen kuuluvalla erikoistyökalulla​
                              • Kimpukka_
                                • Jun 2025
                                • 1
                                • Syvänniemi
                                #855
                                Tervehdys, G31 530d 2018 vuoden malli bemari kyseessä.
                                Ajaessa n. 40 km/h --> 100km/h julina ääni. Julina ääni alkaa 40km/h ja kuuluu selvästi.
                                Autoon on vaihdettu yksi pyöränlaakeri joka epäilyksenä oli että oli väljä, mutta tähän ei auttanut.
                                Onko kellään ollut tälläistä ongelmaa? että ärsyttävä julina ääni kuuluu. N:llä vapaalla kuuluu myös 30-40km/h nopeudella sama julina.
