G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • jhelen
    • Sep 2015
    • 248
    • Ulvila
    #106
    Vanhempiin ei saa lainkaan. Tai saa jos vaihtaa koko johtosarjan. Olisko ollu 4k€
    • Jocular
      • Feb 2014
      • 478
      • Järvenpää
      #107
      Tuli tuollainen g31 530e xdrive hankittua koukulla ja traficom kertoo seuraavaa:
      Omamassa (kg)
      2035
      Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)
      2610
      Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)
      4610
      Auton kokonaismassa pv-käytössä (kg)
      2700
      Perävaunumassa jarruin (kg)
      2000
      Perävaunumassa jarruitta (kg)
      750
      • radiaani
        • Jul 2016
        • 134
        • Etelä-Suomi
        #108
        Tämäpä on hyvä pitää mielessä, varsinkin jos on sedanista kiinnostunut.
        Ainakin F10 on monellakin tapaa kerrassaan erinomainen auto, mutta ... ei, se ei kertakaikkiaan ole mikään tavara-auto. Tilanne parantuu oleellisesti, jos hakee shelliltä vuokravaunun, kun tarvitsee kuljettaa jotain isompaa, mutta jos peräkärry ei ole optio, niin ei taida olla autosta jatkoon.
        Koskeekohan koukkurajoitus myös muita BMW:n (vanhempia) hybridejä, esim. 740e?
        Ajossa: F10 520d SE (2012)
        • ekaBMW
          • Feb 2010
          • 497
          Koskee myös useimpia sähkö/hybridi auton valmistajia. Nykymalleissa alkaa olla paremmin koukkumahdollisuuksia.
          F11 530d xDrive 09/16
          Ex E60 530d xDrive A 10/08
          Ex E60 520dA 09/08 liisari
          Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
          Ex Opel Kadett 1.6 -89
          • Nettipepe
            • 1350
            #110
            B48B20B moottori
            Onko foorumilla tietoa, onko G3X korimallissa käytetty hyvin mielenkiintoista B48B20B moottoria?
            Ehkä, mutta löytyykö sitten hybridistä (e-mallit) kyseistä konetta juurikin B-versiona?
            Pikkuveljessä niitä on ilmeisesti(G2x-malleissa)
            Lähinnä kiinnostaa tuo melkoinen virityspotentiaali...
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • tepabmw
              • 834
              • LAITAMAA
              #111
              g30 webasto
              onko näihin mahdollista asennutta jälkikäteen webastoa,joka toimisi kuin orkkis..?
              Kokemuksia..
              -Tepan Paja-
              Veikkola city
              0405203098
              Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
              • Boiga
                • 1773
                • Ylöjärvi
                #112
                Mielenkiintoista, mulla G12 korin seiskaan tarjoaa tuota moottorikoodia runkonumerolla.. millaista viritys potentiaalia tästä on saatu?
                Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                • Nettipepe
                  • 1350
                  #113
                  Täällähän ei saa mainostaa, mutta sanotaan näin että esim celttiläisen tuning pajan sivuilla löytyy listalta ko. moottori (e-malli 400hp ja 620Nn)
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5214
                    • Stadi
                    #114
                    Oho, ihan hyvin siis saisi irti....
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • Pave407
                      • Mar 2017
                      • 84
                      Ottaako 530e:ssä peräkontin tupakansytytin, joka toimii kun auto ei käy, virtansa hybridin isosta akustosta vai starttiakusta? Kuinkahan pitkään max latauksella tommonen kylmälaukku pyöris parkissa?
                      • zakspeed
                        • Nov 2003
                        • 2004
                        Kyseinen virtapistoke saa virtansa virtapiiristä 30B, joka katkeaa hetken kuluttua auton sammuttamisen jälkeen.
                        Jännite tulee lopunviimein aina korkeajännite akusta seuraavasti:
                        Korkeajänniteakku -> DC/DC muunnin ->12V järjestelmät
                        Auton ollessa virrat / ajotila päällä DC/DC muunnin lataa kokoajan edellämainitun ketjun mukaisesti 12V akkua(ja) sekä syöttää 12V järjestelmää. Lepotilassa DC/DC muunnin ei päästä korkeajännitepuolelta läpi vaan silloin 12V järjestelmä on 12V akun varassa.
                        • Juize
                          • Nov 2010
                          • 241
                          Mihin tuo tieto perustuu? Esim. Rameder myy koukkua ja sähkösarjaa G30 09.16 -> eteenpäin. Sähkösarjan asennusohjeissa ei ole mainittu mitään 4k€:n johtosarjan vaihtamisesta.
                          i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                          ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                          ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                          ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                          ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1895
                            • N/A
                            #118
                            Jopas nyt jotakin. Tutkin tätä itsekin talvella, enkä löytänyt 530e sopivaa koukkua. Nyt Rameder tosiaan kertoo esim Westfalia koukun sopivan myös hybridiin. Asennusohjeissakaan ei puhuta mitään hybridistä. Pfjones taas kertoo ettei täsmälleen sama koukku sovi 530e:n vaikka muihin G30 sopiikin.
                            Valmistajahan ei ole kärrypainoja määritellyt näille vähän vanhemmille 530e, joten varmaan BPS-takuu ainakin raukeaa, mutta mitähän voimalinja tuosta tykkää?
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1272
                              Puhelin ei kuulu
                              Tällä viikolla puhelin lakkasi kuulumasta kumpaankaan suuntaan eli vaikka se on normaalisti yhdistettynä joko auton tai CarPlayn kautta, ei ääntä kuulu. Puhelin muuten toimii normaalisti eli normaali, kaiutin, AirPodit ym.
                              Äänenvoimakuutta säädettäessä tulee näyttöön teksti "Lähdettä ei ole käytettävissä". Kaikki liitokset puhelimen ja auton välillä purettu ja luotu uudelleen, puhelin buutattu, auto seissyt yön yli ym mutta sama tulos uudelleen yhdistettäessä oli puhelu sitten auton oman setin kautta tai CarPlayn kautta. Kokeilen vielä debugata toisella iPhonella. Musiikki ja muu kyllä toimii normaalisti eli kyse on vain puheluista.
                              Laakkoselle mennään tarvittaessa seuraavalla viikolla mutta olisi ensi viikon reissulle mukava saada luurikin auton kautta kuulumaan.
                              i4 M50
                              ex: G30 530e xDrive M-Sport
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
                              • Petteri75
                                • Aug 2005
                                • 2605
                                • Kirkkonummi
                                #120
                                Miten saan helpoimmin lähdettyä ajamaan suoraan polttomoottorilla?
                                Saako mitenkään kierroslukunäyttöä ruudulle?
                                Auto ilmoittaa olevansa HotSpot, mutta WLAN-yhteyden takaa ei saa nettiyhteyttä (auti on tuontiauto). Ilmeisesti SIM-kortti tulee vaihtaa, mutta missä se sijaitsee?
