G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • torx
    • 383
    #256
    Originally posted by ///Jone View Post
    En tiedä muutakuin itsellä syksyllä muutaman kerran meni pois päältä. Sen jälkeen taas toiminut ihan normaalisti.
    Haluaakohan kameraa tuulilasista myös tuohon? Aamuisin saattaa itselläkin mainita, että kaikki avut ei käytössä.
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
    • ptikkala
      • 1580
      #257
      Ducklandin oireet on minulla g12ssa myös. Ja nuo ovet narisee niin kuin vanhan ladon ovet. Ei tämmöisiä oireita ollut F01:ssä...
      Latausluukun tappiin pyyhin wurthin silikonirasvaa joka on speksattu -51 - +75 astetta tms... Toistaiseksi liukunut hyvin (-15c)
      • LongJohn
        • Apr 2017
        • 269
        Originally posted by LongJohn View Post
        Onko väellä ollut 530e latausluukun kanssa ongelmia? Piti aamulla lähteä toisella pirssillä kun ei luukku pysy kiinni. Tappi menee sisään ja kiertyy kuten pitääkin jolloin se pitäisi luukun kiinni mutta ei lukita pohjaan. Saako tuota mistään kohtaa sen verran raotettua että saisi vähän rasvaa tms?
        No tämä ratkesi ainakin toistaiseksi kun auto oli toimistopäivän lämpimässä hallissa. Meni töiden jälkeen ihan v*ttuilematta kiinni. Ans kattoa kun pitäisi kohta lähteä taas laturista liikkeelle. Paikathan on kuivat, tappi liikkuu vaivatta mutta tuo lukitus sakkasi. Eipä silti ei se isoa määrää kosteutta sinne tartte...
        • LongJohn
          • Apr 2017
          • 269
          Laitoitko ihan reilusti että tappi kulkee rasvan sisällä vai sipaisitko vain pintaan? Tuollahan saisi topattua kosteuden kulkemisen vartta pitkin mekanismiin. Tuo vekotinhan on kuitenkin ns likaisella puolella tiivistetyn latausliitospinnan ulkopuolella. Rapaa, suolaa, vettä...
          • ptikkala
            • 1580
            #260
            topspuikolla siihen pintaan sitä pyyhin jokapuolelle. Kyllä siinä selvä kerros sitä on...
            Taidan laittaa samaa tököttiä noihin ovien saranoihin
            • Juize
              • Nov 2010
              • 241
              Originally posted by duckland View Post
              Mulla on takaoven kahva jäässä. Oli viimetalvena jo. ei tunnu olevan vaikutusta että auto asuu tallissa. heti kun vie pakkaseen toi jäätyy. kahva jumissa ja jos väkisin repii auki ovi jää lerpaksi. saa kiinni jos työntää kii ja avaimesta lukitsee.
              Aivan sama ongelma mullakin, paitsi että kyseessä sopivasti kuskin ovi, jolla sattuu olemaan käyttöa jostain syystä eniten. Sisäkahvasta toimii kuin palmun alla vaikka ulkokahva jumissa. Alkoi kun pakkanen laski alle 10 asteen, pikkupakkasilla ei ollut ongelmaa.
              Autoon mennään nyt kakella ikkunat auki (jos eivät ole jäätyneet kiinni) ja sisäkahvasta ovi auki tekniikalla.
              Pitää varmaan kaivella lukkolaite ja kahva ovesta ja kokeilla voidella paikat.
              80527A Active tank, SENT signal (filling level, temperature, quality), communication: fault
              Tuokin vikakoodi moottorin vikavalon kera tuli kovempien pakkasten mukana. Tiedä onko kylmästä johtuva vai olisiko tullut muutenkin.
              i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
              ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
              ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
              ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
              ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
              • ptikkala
                • 1580
                #262
                2 ovinen G12,
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1906
                  • N/A
                  #263
                  Nykyään tuntuu, että mitään ei itse saa tehdä. jos ruiskautan öljyä auttaako vai rupeaavatko vittuilemaan takuuhuollossa että on itse sörkitty. Rehellisesti en jaksaisi viedä tota takuuhuoltoon. pitävät kuitenkin yön sitä siellä. neuvoja ehdotuksia otetaan vastaan?
                  auttaako crc? vai pistänkö hallilämmittimen puhaltaa oveen kuivaako se? Kyse on ainoastaan 1 ovesta jonka olisi luullut kesällä kuivaneen kyllä ja siksi epäilen, että toi imee vettä nyt johonkin väärään mestaan liian helpolla.
                  Ei auta CRC. Siellä on sellainen bowden kaapeli missä huono design, ja jäätyy pakkasella. Se on korjattu paremmalla. Ei auta kuin vaihtaa. Homma maksaa Autokeskuksella noin 300eur. Omassani sama vika apukuskin puoleisessa takaovessa viime vuonna ja nyt sittn kuskinpuoleisessa. Onneksi takuu korvaa.
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 225e xDrive (u06)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1906
                    • N/A
                    #264
                    Rakenne sama kaikissa ovissa, ja tulee kuntoon sillä kaapelinpätkän vaihdolla.
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • LongJohn
                      • Apr 2017
                      • 269
                      Pitääpäs ottaa harkintaan. Kyllähän tuo tuossa liukuu ihan moitteetta mutta kun lukittaisi. Taas oli aamulla läppävika joka korjaantunee taas päivän mittaan hallissa seisoessa. Uusi läppä ~105 euroa plus 2h asennus. Aika kallis kosteusvaurion korjaus joka voi uusia uudellakin läpällä heti seuraavalla viikolla.
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #266
                        Toistaiseksi toiminut latausluukku hienosti, tänään -20c
                        • duckland
                          • Dec 2003
                          • 418
                          #267
                          Ei auta! Laitoin crc, mutta töihin ajo jo jäädytti tänään takaoven kahvan. Kiitos tiedosta! mä vien ton takuu huoltoon.
                          • Juize
                            • Nov 2010
                            • 241
                            Ilmeisesti tuo osa 15?
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1906
                              • N/A
                              #269
                              Jeps. Minulla kyseessä oli takaovi, eli osanumero 14: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_5042
                              Nyt:
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Mini Cooper (f56)
                              • duckland
                                • Dec 2003
                                • 418
                                #270
                                Huolto varattu. ei tarvinnut edes viedä autoa näytille. kysy oireet ja kahva jumissa jos vetää väkisin jää lerpaksi. Totesi että vaihdetaan kaapeli ei tarvii tuoda näytille. Taitaa olla tosissaan tyyppivikaa siellä. Kiitos bmw323it. ja foorumi. tätä varten nää on olemassa!
