G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • VilleK91
    • Sep 2024
    • 37
    Mulla ei ole hetkeen näkynyt rengaspaineet idriven kautta, kaikki pyörät näyttää kyllä vihreää mutta yksikään rengas ei anna painearvoa, kaikkista hävisi samaan aikaan niin tuskin anturin pattereista vai pilaako yksi virraton anturi kaikkien toimivuuden?
    Vikakoodiksi antaa: 48071F wheel recognition when starting, position uknow.
    Muilla ollut tätä ongelmaa tietoa johtuuko antureista vai jostain muualta?
    Auto g30 vm2017
    • 314da
      • May 2015
      • 465
      • J
      #992
      Auto g30 vm2017
      Olet varmaan kokeillut resetoida idrivestä?
      Eikös Istasta löydy keinot tarkistaa anturit yksitellen.
      Yksikin rikkinäinen taitaa tuommosen aiheuttaa.
      • VilleK91
        • Sep 2024
        • 37
        Olen koittanut joo, suorittaa kyllä resetoinnin loppuun mutta mikään ei muutu, kesärenkailla oli samaa ongelmaa ennen talvirenkaiden vaihtoa ja hetken pelas talvirenkailla ja sitten katos paineet!
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1907
          • N/A
          #994
          Minulla tuli kuntoon ohjelmoimalla paineen näyttö pois ja sitten taas takaisin päälle.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 225e xDrive (u06)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
          • 314da
            • May 2015
            • 465
            • J
            #995
            Ei muuta kun Ista kiinni ja ihmettelemään, varmaan joku anturi tai vastaanotin hajalla.
            • Tommix
              • 5611
              • S:t Karins
              #996
              Vai olisiko vika vastaanottopäässä (purkki)? Jos kerran herjaa myös kesärenkailla.
              Käyttis: G26 i4 M60
              • VilleK91
                • Sep 2024
                • 37
                Niin voihan se olla sielläkin, täytyy tutkia asiaa, toki renkaan antureita en rupea vaihtamaan vastakuin seuraavan renkaitten uusinnan yhteydessä, mutta täytyy tutkia asiaa.
                • Kiding
                  • Dec 2015
                  • 224
                  • Tamperkele
                  #998
                  Meneekö muuten leimalta läpi jos toi herja taulussa?
                  Tuli toi ongelma vastaan kun vaihdoin talvikiekot, ja kalibrointi jää 49% jumiin kunnes ilmoittaa ettei pysty...
                  Täytyy vikakoodit lukea, kunhan saan obd mokkulan pojalta takaisin
                  BMW E61 530D 2008
                  • moisku
                    • Jun 2007
                    • 46
                    G31 LCI parkkitutkat pimeänä. Korvalla ja ruuvimeisselillä diagnosoitu pimeänä ollut yksittäinen sensori, joka vaihdettu uuteen. Ei tullut tuolla kuntoon. Täytyykö näissä resetoida koodit tms että lähtisi taas pelaamaan?
                    E30/2C vfl 320i luxorbeige metallic
                    • Kamppi
                      • Dec 2024
                      • 35
                      • In the middle of nowhere
                      #1000
                      Toissa päivänä tuli vaihettua talvipyörät. Eilen kun lähti liikkeelle antoi näytölle ilmoituksen paineista (renkaiden vaihtumisesta). Suoritin idriven kautta valinnat ym. Opetaatio meni läpi ja ruudun kuvan "renkaat" tulivat vihreiksi, painearvoja ei näkynyt. Muutaman kerran kokeilin, sama tulos. Sitten katoin testerillä anturikohtaisesti, mikään ei näyttänyt arvoja. Mitään vikakoodia ei ollut generoitunut. Otaksun jotta anturit on pimenneet. Kesäpyörillä painearvot oli näytöllä. Muutamia kertoja liikkeelle lähdön jälkeen tuli huomautus asiaan liittyen. Sen ilmaantuminen katosi päivän mittaan, ei liioin muualtakaan ollut löydettävissä mitään.
                      Tämä kulkine tuli itselle kesällä joten ei ole tietoa onko talvipyörissä edellisellä omistajalla toiminut.
                      • Tommix
                        • 5611
                        • S:t Karins
                        #1001
                        Harvoin ne kaikki kuoilee samaan aikaan. Mahtaako anturit puuttua kokonaan talvinakeista?
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Kamppi
                          • Dec 2024
                          • 35
                          #1002
                          Tuota pohdinkin, olisi kenties liiankin harvinaista. Samankaltaiset venttiilit on talvipyörissä ja kesäpyörissä. Toki ilman painetietojakin tulee hyvin toimeen. Tapanani on silmitellä aina renkaita liikkelle lähtiessä.
                          • Tommix
                            • 5611
                            • S:t Karins
                            #1003
                            Juu se ulospäin näkyvä venttiili on sama. Itse painemittauskikkara on vanteen sisällä. Rengasliikkeillä on tutkat jotka tunnistaa nuo anturit. Kannattaa käydä.
                            Käyttis: G26 i4 M60
