E24 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • 9313juha
    • Sep 2002
    • 1272
    • Ratissa vuodesta 1968
    Mikä perä on E24 635 Csi:ssä vm. 1985?
    Riippuu versiosta. Japanin -malleissa pikkuperä 188.
    "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
    • mualari
      • Dec 2012
      • 524
      • Iisalmi
      Mistä malleista käy e24/23 matalan mallin simpukka?:think
      e46 330d facelift touring
      e23 bagged/m60
      EX: e34 525i -96 stankke touring
      EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
      EX: e34 520i -89 sedan
      • Laku
        • 17512
        Miten löydän ajovalon varaosanumeron ja mistä niitä saisi sopivimmin ostettua (käytetty tai uusi)?
        RealOEM:stä ei oikein löydy kuin kiinnitysosia .
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          • Laku
            • 17512
            Kiitos!
            • poke
              • 3097
              minulla olis molemmanpuoleiset pohjineen. käytetyt mutta ehjät.
              Kulkineet/projektit:
              640D F06
              530iA E39
              635 CSi E24
              518i E28 M54B30 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293876
              • Laku
                • 17512
                Saat privaa.
                • ollyvai
                  • Mar 2007
                  • 180
                  Tuli ostettua uudet E32 750 jarrulevyt kun halvalla sain ja ymmärsin että ovat bolt-on --->E24. Tarvitsenko nyt muuta, kuin E32 satulat ja jarrukilvet?
                  • Haatainen
                    • Jul 2009
                    • 1451
                    Sopivat kannakkeet satuloille. Lontooksi puhuvat carriereistä. Tässä on hyvä huomioida, että e32 napa on n. 7mm leveämpi, kuin e24:n, eli e32 kannake ei välttämättä passaa.
                    Alla:
                    E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                    E24 635Csi -84 Polaris metallic
                    Ennenkin on ollut autoja
                    • ollyvai
                      • Mar 2007
                      • 180
                      Kiitos! Taidan puhua Lontoota paremmin kuin suomea, kun en tuota napa-asiaa ymmärtänyt. Tolpan ja satulan väliin tarvitaan sovitepala, kun ruuvit eri kohdassa? Miten se liittyy (pyörän?) napaan?
                      Tiedoksi kaikille, E32 jäähylevyjä 324mm ja 300mm on halvalla ebay.de:ssä. Oma läjä posteineen n.100€.
                      E: Ok, ymmärretty. Lieneekö olemassa soviteholkkia, niitä mitä vanteissa käytetään... Täytyy etsiä...
                      • Raipeee
                        • 83
                        Moi. Jos levyt on edessä 324x30mm ja e24 vakio 52mm tolppa sekä vakio satula. Ei tarvii mitään muutoksia tehdä kun laittaa 2mm paksut prikat satulan ja tolpan väliin.
                        Korjataas vähän.. Eli siis 700/800 1 mäntäsellä satulalla..
                        • ollyvai
                          • Mar 2007
                          • 180
                          Kiitos, levyt on vielä postissa jossain päin maailmaa. Pikku ongelma on siinä, etten tiedä muuta kuin halkaisijan. BMW osanumeroa ei ole, kysyin sitä toimittajalta mutta vastausta ei ole tullut vielä.
                          34 11 1 159 895
                          34 11 1 161 086
                          34 11 6 756 087
                          34 11 6 757 746
                          Kaikki nuo ovat 324mm, mutta mitkä lienevät niiden erot?
                          Parasta joulua!
                          • Raipeee
                            • 83
                            34 11 1 159 895
                            34 11 1 161 086
                            34 11 6 756 087
                            34 11 6 757 746
                            Parasta joulua!
                            Moi.
                            Samanlaisia nuo ovat. mutta osa numeroista olivat vanhaa tuotanto numeroa mikä sarja on loppunut. Ja uudistuotantoa painettu taas uudella varaosanumerolla. Samalla myös painoihin tullut pientäeroa vanhan ja uuden sarjan mukaan. Ja kaikki 7/8 sarjan 324mm levyt ovat 30mm paksuja.
                            Hyvät joulut sinnekkin!
                            • ollyvai
                              • Mar 2007
                              • 180
                              Hyvä tietää, nyt pelottaa vähemmän mitä tuli ostettua
                              Tuolla aiemmin oli puhetta siitä, että 7-sarjan napa on suurempi kuin E24, lieneekö ongelma?
                              Logossasi lukee Eaton, eihän semmoinen nyt vahingossakaan ole eksynyt E24 M30B35 kylkeen?
                              • Haatainen
                                • Jul 2009
                                • 1451
                                Tyylikkäästi hämmensin keskusteulua, mutten muistanut palata asiaan..
                                Eli E32:n takanapa on kahdeksan milliä ulompana, kuin e24/e28. En ole tutkinut vielä, onko tämä ero kompensoitu jarrulevyn keskiosan syvyydessä, vaiko jarrusatulan kannakkeessa, mutta saattaa vaikuttaa e32 jarrujen käyttöön e24 -kopassa.
                                Etujarrujen osalta minulla ei ole vastaavaa eroa tiedossa.
                                Alla:
