E63/64 Kysymyksiä ja vastauksia I
This is a sticky topic.
  • jannes
    • Jul 2005
    • 124
    • Koria
    #106
    Jees, tummanharmaa tuo varmaan lähinnä on.
    Tummanharmaa hiilikuituteippi voisi kanssa toimia, jos vaan sattuu löytämään laadukkaan jonka pinta on enemmän teksturoitu ja sellainen matta.
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5213
      • Stadi
      #107
      Originally posted by Tuonela View Post
      Ei oikein istu silmään noi "puu"listat, ajatuksena teipata ne piiloon. Mutta mikä sopisi tuohon värimaailmaan parhaiten? Alumiini, joku tummempi harmaan sävy, musta? Heittäkää ideoita...
      3M brushed steel tätä mun piti aikoinaan laittaa...
      Toki autokin oli harmaa...:think
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • Tuonela
        • Sep 2004
        • 368
        Täytyypä pyytää kaverilta muutama testipala tuota 3m brushed-teippiä, näyttää juuri sellaiselta mitä etsin. Musta/tummanharmaa/harmaa, kai se oikea löytyy noista..
        • Tuonela
          • Sep 2004
          • 368
          Alkoi sitten herjaamaan peruutustutkan sensorista... Toimiikohan tuo KL:n 40€:n tarvikesensori? Vai tilaisiko maalattuna tuolta: https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Parki...IAAOxy8HlSclQG ?
          Nakutus kuuluu edelleen kiihdyttäessä, n. 1800-3000rpm välillä, tyhjäkäynnillä ääntä ei saa kuuluviin...? Loppuu kun moottori vähän lämpiää.
          Toinen vaiva on tuo nypytys kun tyhjäkäynnillä ryömittää, häiritsee varsinkin kun ruuhkassa joutuu matelemaan eteenpäin.
          Auto ostettu liikkeestä ja sille luvattiin 6kk:n takuu moottorille, voimansiirrolle ja vaihdelaatikolle. Myyjän kanssa neuvoteltu, nyt pitäisi saada auto johonkin osaavalle pajalle. Mutta mihin täällä Tampereella? Autocenter, RKCity vai joku muu?
          • juster
            • 624
            #110
            Terve,
            Jos nypyttää kylmänä ja kuuluu pientä vinkunaa saattaa ccv olla tukossa.
            osanumero: 11127547058
            • Tuonela
              • Sep 2004
              • 368
              Noi onkin jo ostoslistalla! Ei vielä vingu mutta varmaan vaihtokunnossa.
              Nyt täytyisi vaan saada auto osaavalle korjaamolle, sais jonkinmoisen kustannusarvion autoliikettä varten.
              • mikae34
                • 5030
                • Forssa
                #112
                Nää on murheenkryynejä. Toivottavasti saat hommat kuntoon asiallisesti.
                Auto on liikkumaväline.
                • kye
                  • Nov 2008
                  • 320
                  • Forssa
                  #113
                  Auto ostettu liikkeestä ja sille luvattiin 6kk:n takuu moottorille, voimansiirrolle ja vaihdelaatikolle. Myyjän kanssa neuvoteltu, nyt pitäisi saada auto johonkin osaavalle pajalle. Mutta mihin täällä Tampereella? Autocenter, RKCity vai joku muu?[/QUOTE]
                  Yksi nakuttavaa ääntä antava vikakohde voi olla sylinteriryhmässä kun sylinterin pinnalla oleva pinnoitus alkaa antautuun. Sylinteri josta pinnoite alkaa irrota tulee väljäksi, josta ääni.
                  Miten ääni käyttäytyy jos paikallaan antaa kierroksia ja antaa laskea tyhjäkäynnille takaisin?
                  Jos tuota sylinteriputken pinnoituksen syöpymistä niin öljynsuodattimen muovikupista löytyy vaalean harmaata mönjää.
                  - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                  - N42/46 jakopäät
                  - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                  tied. 0407247465
                  • Tuonela
                    • Sep 2004
                    • 368
                    Nakutus kuuluu selvästi vain kiihdytettäessä, paikallaan sitä ei saa kuuluviin. Ja motin lämmetessä loppuu kokonaan.
                    Tuo pinnoiteongelma on yksi mikä menee uniin. Mutta onko niitä ongelmia ollut jo 126tkm ajetuissakin? Öljyt vaihdeltu aika tiheään, paitsi pari viimeistä mennyt vähän yli 20tkm. No täytyy kurkata öljynsuodatinta...
                    • kye
                      • Nov 2008
                      • 320
                      • Forssa
                      #115
                      Tuo suodatin koteloon kurkkaaminen ei ole iso homma.
                      Miten kauan ääni on kuulunut?
                      - N42/46 jakopäät
                      tied. 0407247465
                      • Tuonela
                        • Sep 2004
                        • 368
                        Hommasin auton kesäkuun lopussa, ääntä en silloin heti kuullut. Joskus heinäkuun puolella tuo alkoi häiritsemään.
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5213
                          • Stadi
                          #117
                          Pakkohan mun on nyt mainita Tuonelalle ja Mikalle....mulla olisi ollut aikoinaan myynnissä kutonen jossa ei ollut mitään ongelmia :think
                          Mutta aika mielenkiintoisia ongelmia molemmilla....
                          Helkama S3000
                          • j-a
                            • Jul 2005
                            • 1522
                            • PohojosPohojammaa
                            #118
                            Saattoi kai se jossain vaiheessa olla myynnissä ainakin yhden ongelmankin kanssa? Mutta lopunperin ongelmattomaksi korjattunahan se taisi omistajaa vaihtaa. Joka tapauksessa, kutosen ostossa varmaan kannattaa olla tarkkana, mielellään tyyppivikalista mukaan ja keskusteluun myyjän kanssa että mitkä kohdat tyyppivioista on jo korjattu, niin tietää että mitä on vielä tulossa ennen pitkää.
                            Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                            Ylimääräisenä tarjolla:
                            E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                            F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                            • mikae34
                              • 5030
                              • Forssa
                              #119
                              Oli siinä yksi iso vika mun makuun, väri. Muutenhan se oli aika bueno.
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5213
                                • Stadi
                                #120
                                Ei se sen takia ollut myynnissä, se vika ilmaantui myynnin aikana. Ja eihän kukaan myy rikkinäistä autoa, eihän
                                Tyyppivikojahan on kaikissa. Mulla ei ollut kuin onneksi noi venavarrenkumit. Toki en tiedä, miten on nyt toiminut uudella omistajalla.
                                Joidenkin mielestä ei toimi, mutta mun mielestä taas toimi helkkarin kivasti, kun se sävy muuttui sinisestä vihreää valon mukaan.
                                Helkama S3000
