E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    #46
    Onkos tuossa e38 3.0 v8 koneessa mitään eroa e32:seen? Ajattelin et jos ostais raakana koneen ilman apulaitteita niin apulaitteet sais tosta vanhasta joka on paikallaan, sekä Ois helpompi uusia vesipumppu,hihnat,kiristäjät yms. Ennenkuin nostaa uuden paikalleen.. :think
    • peto2
      • 8282
      • Järvikylä (Nakkila)
      #47
      Öljynsuodattimen kiinnitys nyt ekana tulee mieleen. :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Styroxi
        • 383
        • Vaasa
        #48
        Perskales,, ei se kolkotus koneesta kuulukaan. Se tulee vaihteistosta.. oisko tuo tuplamassa vauhtipyörä menossa.. kytkimen painaa pohjaan niin kolkotus loppuu ja kun kytkimen nostaa ylös niin auto alkaa vapista ja kolkotus ääni tulee mukaan..
        • Styroxi
          • 383
          • Vaasa
          #49
          Kielen vaihto
          Lukasin tuon faq:n mut apua ei löytynyt, irroitan jopa Akun johdon mut ei.
          Eli ongelma on se että : vika ilmoitukset tulevat saksaksi näyttöön. Ja isossa OBC:ssä kieli on englanniksi eli uhr/dat , verbr, reichw, yms..
            • 16446
            #50
            Virrat ykkös asentoon ja painat sitä mittariston oikeanpuoleista tattia niin kauan pohjassa kunnes kieli muuttuu.
            • Styroxi
              • 383
              • Vaasa
              #51
              sainkin ajotietokoneen kielen vaihdettua, eli konsolin näytössä ja samoin mittariston näytössä (iso ajotietokone) kulutus tms tiedot ovat nyt englantia, mutta vikailmoitukset tms, jotka tulevat mittariston näytölle ovat edelleen saksaa ja mittariston oikeasta napista painamalla ei kieli vaihdu vaikka painaa sitä miten.
              Tuossa lueskelin että joskus on joillain käynyt Samaten ja Akunkengän vieroitus palauttaisi tehdas setupit. Mutta da daaa, eipä palauta. Tai siis joo palauttaa saksankielen molempiin niin mittaristoon kuin OBC. Tuolla ohjeella saan ainoastaan OBC : n kielen Englanti, ja kun Painan viiksestä niin kulutukset yms. On englantia. Mutta kun Käännän Virrat nollaan niin vikailmoitukset on edelleen Saksaa..
              • Styroxi
                • 383
                • Vaasa
                #52
                Typ 188 välitykset
                Eli käykö kaikkien bmw mallien typ188 perien siustat ristiin keskenään? Turhan tiuha tää 3.15 matka-ajossa.. ja mitä suosittelette korvaajaksi?
                • MikkoJII
                  • 1809
                  • Lapua
                  #53
                  e32 ja takana tasonsäätöiskarit
                  Kävin eilen pitkän seisottamisen jälkeen vähä ajelemassa tuolla autolla ja huomasin, että terävissä koloissa takana kolahtaa aika selvästi. En osaa tarkemmin sanoa tuliko ääni jommalta kummalta puolelta, mutta osaatteko tämän paskan analyysin perusteella heitellä arviota mitkä paikat vois kolahtaa noin?
                  Itellä tuli ekana mieleen:
                  - Tasonsäätöiskareiden yläpäät tai iskareiden huono ilmaus :think
                  - Tukivarret? Koiranluut? :think
                  E32 750i 11/89
                  • Raputurkki
                    • Sep 2004
                    • 545
                    Jos perä tuntuu kivireeltä, voi olla, että takaiskarien "pommit" on päästäny kaasut hiljalleen ulos. Pommien uusiminen, tai korjaaminen silloin edessä, jos ei halua kivireellä ajella. En osaa kyllä sanoa, kolahtaako takana, jos pommit on finaalissa.
                    • MikkoJII
                      • 1809
                      • Lapua
                      #55
                      Tarkoitat ilmeisesti osaa nro. 1 tässä kohtaa? :think
                      E32 750i 11/89
                      • Raputurkki
                        • Sep 2004
                        • 545
                        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_0747
                        juuri näin.
                        • holmes
                          • 351
                          • Porvoo Connection
                          #57
                          juuri näin.
                          Sir! I have a plan.
                          • herja
                            • 1649
                            #58
                            Ehdotuksia otetaan vastaan 750i rengastukseen, vanteet 8,5x17", ajattelin vähän 225-235/45-17 eteen ja taakse 255/40-17 mutta meneekö pölön näköiseksi, jos samanlevyisellä vanteella on kahta eri leveyksistä rengasta?
                            Retard Member
                              • 16446
                              #59
                              235/45/17 ja 255/40/17 käy oikein hyvin.
                              • herja
                                • 1649
                                #60
                                Täytynee laittaa ko. kokoista Hankookia alle.
                                Retard Member
