E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 956
    • Kemi
    #241
    Erittäin hyvä ohje kiitos!
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #242
      Se ois menossa lämppärinkenno ja sen putket uusiksi.
      Vasemmassa alareunassa oli vähän märkää kun otin sen etulevyn pois. Näkyyhän tuo kenno hieman valuttaneen kun on tuommosta valkosta tuossa vasemmassa alareunassa:
      Tuossa vielä toinen kuva:
      Koneesta pitää kaiken järjen mukaan valuttaa nesteet pois, että putkien ja kennon vaihto onnistuu. Valuuko noista putkista kuinka paljon vielä sen jälkeen nesteitä pihalle? Justiin tänään laitoin pestyn lattiamaton paikoilleen niin ei huvittais kyllä uittaa sitä jäähdytysnesteessä
      E32 750i 11/89
      • energy
        • May 2003
        • 1698
        • Haukipudas, Oulu
        #243
        Ei niistä kovin paljoa tule, itse laitoin vaan vanhan pyyhkeen alle. Kaikki mitä ulos vielä tuli jäi siihen
        :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
        :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
        :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
        • Flamen
          • Sep 2011
          • 605
          Vaihdoin viimekesänä tuohon omaan rakkineeseen tuon lämppärin kennon. Putkista tuli ulos noin kahvikupillisen (2dl) verran nestettä, joten en sen takia lähtis valuttelemaan kaikkia nesteitä ulos.
          Ruosteeton Karmann
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #245
            No joo eipä tuolta sen enempää juuri tullut, eli tuo 2dl on tosiaan aika lähellä mitä sieltä tuli itsellänikin ulos.
            E32 750i 11/89
            • Jookuj
              • Jan 2009
              • 956
              • Kemi
              #246
              Mistähän lähtis hakemaan etuvalojen relettä? Käynnistin auton ja laitoin valot päälle, kaikki ok, sammutin valot ja sen jälkeen ne ei sytykkään enää. Ajovalot kyseessä, muut pelaa normaalisti, sulakkeet ok. Onko rele jossain? Vaiko joku muu vika?
              ___________________
              BMW G30 520d -17
              MB c350 -11
              BMW F11 M550D -14
              MB w211 -07
              BMW e39 525i -01
              BMW e36 325i -93
              BMW e36 320i -92
                • 16543
                #247
                "Sinappirele"
                Article by: Max Fretter, updated and edited by Mike Oswald Applies to: all e32 and e34 models. Both e32 and e34 owners either know about these things already, and have had them fixed, or need to know about them - that's what this page is for. The LKM or "Licht Kontroll Modul", is the light
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                • Jookuj
                  • Jan 2009
                  • 956
                  • Kemi
                  #248
                  Eikö se juurikin viittais tuohon LKM ennemmin ku "Sinappireleeseen", jos se ajovalot hävittää mutta takavalot säilyy?
                  Onko LMK e32 ja e34 keskenään sopiva?
                  ___________________
                  BMW G30 520d -17
                  MB c350 -11
                  BMW F11 M550D -14
                  MB w211 -07
                  BMW e39 525i -01
                  BMW e36 325i -93
                  BMW e36 320i -92
                    • 16543
                    #249
                    Aivan totta LKM moduulista vois aloitella. Haulla löytyy kyllä juttua.
                    Edit: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=41314
                    • Jookuj
                      • Jan 2009
                      • 956
                      • Kemi
                      #250
                      Passaako 730 ja 750 etulokasuojat keskenään?
                      ___________________
                      BMW G30 520d -17
                      MB c350 -11
                      BMW F11 M550D -14
                      MB w211 -07
                      BMW e39 525i -01
                      BMW e36 325i -93
                      BMW e36 320i -92
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        #251
                        Sopii.
                        E32 750i 11/89
                        • e34touringmies
                          • Jan 2011
                          • 84
                          Kyllä pitäisi sopia
                          Ja edit, ei taas yhtään katsonut että on jo vastattu...
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            #253
                            Mitäs moottoriöljyä olette käyttäneet M70:ssä?
                            Teboil Gold S 5w-40 käynyt mielessä, mutta sitten oon pohtinut 10w-40 öljyjäkin. Esim. Teboil Silver 10w-40 semi-synteettinen... :think
                            E32 750i 11/89
                            • jaskap
                              • Aug 2010
                              • 568
                              • Finland Rovaniemi
                              #254
                              Goldia käyttänyt kaikissa vehkeissä kelkoista tähän M70: seen jo kymmenen vuotta. Eipä tuo Silverkään kai huono ole, jos et pakkasesta käynnistele.
                              e32 750 iA -88 DoubleSex.
                              e32 735 1/18
                              e34 M5 1/18
                              e24 635 Csi 1/18
                              e9 3.0 CSi 1/18
                              e31 850 Csi
                              • Laku
                                • 17676
                                Gold on varmaan ihan ok siinä. Itse olen käyttänyt Mobil 1 5W50.
