E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • MikkoJII
    • 1809
    • Lapua
    #256
    Originally posted by jaskap View Post
    Goldia käyttänyt kaikissa vehkeissä kelkoista tähän M70: seen jo kymmenen vuotta. Eipä tuo Silverkään kai huono ole, jos et pakkasesta käynnistele.
    Gold on varmaan ihan ok siinä. Itse olen käyttänyt Mobil 1 5W50.
    Selvä homma. Päädyn varmaan tuohon Gold S kun se näyttää olevan halvempaa.
    Onko jollakin jakaa viisautta IHKAn yläosan irroittamiseen. Tarkoitan sitä muovia missä ne korjausta vaativat säätömoottorit yleensä on. Ne klipsit oon napsauttanut kaikki pois mutta tuntuu olevan jostain vielä kiinni. Ehkä ylhäältä ja takaa?
    Aattelin, että olis huomattavastikin helpompi korjata ne kaks säätömoottorin kiinnikettä kun sais tuon muovin pois
    E32 750i 11/89
    • TylerDurden
      • May 2021
      • 3
      • Eurajoki
      #257
      Lukijaa?
      Harhauduin jälleen E32 omistajaksi. Edellisen viat onnistuin korjaamaan ilman vikakoodilukijaa ja pärjäsin pelkällä nollaajalla.
      Nyt olisi tarvetta lukijalle.
      Onko ehdotuksia, tai myydä kapistusta?
      89/E32 M70
      • peto2
        • 8287
        • Järvikylä (Nakkila)
        #258
        89/E32 M70
        Ainoa mikä toimii on ads kaapeli ja softaksi dis
        edit: ICOM ja Ista saattaa toimia myös, en ole kokeillut ko malliin.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • jaskap
          • Aug 2010
          • 542
          • Finland Rovaniemi
          #259
          89/E32 M70
          Inpallakin kyllä testatusti onnistuu, jos sellaisen jostain käsiinsä saa.
          Sarjakaapelilla ja näillä ohjeilla pääsee ensimmäisen lähdön M70 moottoriin kiinni.
          Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
          e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
          e32 750 iA -88 DoubleSex.
          Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
          e32 735 1/18
          e34 M5 1/18
          e24 635 Csi 1/18
          e9 3.0 CSi 1/18
          e31 850 Csi
          • TylerDurden
            • May 2021
            • 3
            • Eurajoki
            #260
            http://www.bimmerforums.com/forum/sh...ut-EWS-working
            Eli pääseekö hommaamalla tämän, sarjaporttikaapelin ja Jeesuksen aikaisen läppärin + softan, vehkeeseen käsiksi?
            Sorry, mutta Mac taustainen ihminen ja nämä Inpat jne. on ihan hepreaa mulle.
            • jaskap
              • Aug 2010
              • 542
              • Finland Rovaniemi
              #261
              http://www.one-stop-electronics.com/...&product_id=17
              Itse sain toimimaan ADS USB kaapelilla. Jos inpaa käytät, pitää olla linkistä löytyvät fileet, jotta tunnistaa M70 boksit.
              Taisipa olla niin, että Linuxissa oli Virtualbox ja siinä sitte Xp+ inpa.
              Toki ajat ovat muuttuneet ja ista tms. voipi olla potentiaalisempi vaihtoehto. Joku muu tietää enemmän.
              Itse käytän tota inpaa, kuin ei enää kiinnosta vapaa- ajalla säätää tietokoneiden kanssa.
              e32 735 1/18
              e34 M5 1/18
              e24 635 Csi 1/18
              e9 3.0 CSi 1/18
              e31 850 Csi
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #262
                Itse tuolta tuon juuri tilanneena, voin suositella;
                lähti tulemaan tilauksen kanssa samana päivänä, ja kesti n.10pv tulla.
                kaapeli+läppäri+softa vielä tuolle puuttuu - toimituksen nopeus yllätti.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • TylerDurden
                  • May 2021
                  • 3
                  • Eurajoki
                  #263
                  Pistä viestiä jos/kun saat toimimaan, niin hommaan itekkin.
                  • 9.3x62
                    • Jan 2013
                    • 131
                    E32 airbagin valo vilkkuu ensin muutaman minuutin startissa, ennenkuin jää palamaan kokoajan. Saako tuon joku nollattua vai teenkö suoraan hyppylankavirityksen sinne mittariston taakse?
                    • MikkoJII
                      • 1809
                      • Lapua
                      #265
                      Ei kellään olis tiedossa E32 purkuautoa?
                      Foorumilta oon löytänyt kahdelta käyttäjältä purkuautoja, mutta heiltä osien tai ylipäätään tiedon saaminen autoista ja jäljellä olevista osista tuntuu olevan vähän turhan vaikeaa.
                      Hakusessa pääasiassa sisustan ja korin osia, kuten nyt esimerkiksi takaoven lukkomoottori ja keskipenkin turvavyö.
                      E32 750i 11/89
                        • 16472
                        #266
                        Ootkos ebaysta katsellut?
                        • MikkoJII
                          • 1809
                          • Lapua
                          #267
                          Sieltäkin joo. Postikulut tuntuu olevan niin järkyttävät, että pohdin jo sen vuoksi uusien ostamista.
                          Lukkomoottoria kysyin marmorilta ja sen hinta on 130€. Turvavyö marmorilta 70€ (tätä en nyt välttämättä pidä edes pahana kun on turvavarusteesta kyse)
                          Autopurkaamojen sivuilta löytyy 1kpl lukkomoottoreita 55€ ja 9€ rahti.
                          No täytyy metsästää vielä. Meinaa vaan ottaa vähän pattiin kun tuo projekti ei oikein etene, toki on mulla arpeetia siinä muutenkin. Pitää varmaan laittaa Pielmeierille kyselyä, että mihin hintaan sieltä sais uutena osia.
                          E32 750i 11/89
                          • MikkoJII
                            • 1809
                            • Lapua
                            #268
                            Mikä on helpoin tapa vaihtaa takaoven lukkomoottori? Pitääkö tässä oikeasti purkaa koko ovi? Mulla on tässä omassa yhtenäisenä pakettina koko helahoito. Ei saa siis erikseen otettua pelkkää lukkoa irti vaan se on niitattu kiinni tuohon ns. runkoon. Bentleyn oppaassa on ilmeisesti vanhempaan malliin ohje.
                            Oon yrittänyt ujuttaa lukkomoottoria takaisin tuohon tankoon mutta eihän se mene. Ei vaan saa painettua moottoria eikä tankoa niin paljon että napsahtais paikoilleen.
                            Edit.
                            Vaihdettu. Laske lasi alas ja ota lasi irti liukupaloista. Nosta lasi käsin takaisin ylös. Irroita rungon ja lukon pultit. Kehikko liikkuu eteenpäin ja lukkomoottorin saa ujutettua tankoon.
                            E32 750i 11/89
                            • 1505
                              • May 2015
                              • 42
                              • kerava
                              #269
                              E32 jousien mitat
                              Takapää ei kestä painoa joten jäykempiä jousia tarviis. Oisko jollain takajousta irrallaan mistä sais vertailumitat niin vois soveltaa vaikka jo olemassa olevista?
                              Pituus,halkaisija ja paksuus
                              Subaru Forester 2.5xt -06
                              ex
                              E60 525d -06
                              e32 730 -87
                              1502
                              e36 toukka
                              e36 cäbi
                              e36 sedanx2
                              +reilu 100 muun merkkistä laidasta laitaan
                              • MikkoJII
                                • 1809
                                • Lapua
                                #270
                                Onko tiedossa ketään kuka 3D-tulostaisi linkin muovikiinnikkeitä. Uutena ei enää saa :think
                                Osanro. 7
                                https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_1799
                                E32 750i 11/89
