E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • MikkoJII
    • 1810
    • Lapua
    #1141
    Saiskos jelppiä näihin soittimen johtonipussa kulkeviin johtoihin mitä ovat? Mistä vois johtua, että kun nappaa soittimen päälle niin syttyy ajotietokoneeseenki virrat? Johtoja ei äkkiseltään katsottuna ole ryöstetty mistään. Soittimeen saa siis virrat ilman virtalukon kääntämistä.
    ETM:stä katoin niin Musta/Valko johdon kohdalla lukee, että Instrument cluster/Check control. Lukee myös Vehicle speed output (Autossa ei toimi cruise) Mittariston taakse?
    Ruskea ohut johto = ? (Johtonipussa on myös paksu ruskea, tämä oletettavasti soittimen maajohto)
    Valkonen = Vahvarin heräte tai takalasin lämmitin/Antennin vahvistin :think
    E32 750i 11/89
    • peeämwee
      • 1829
      • I sink hell
      #1142
      Jos sulla on kaikki ns. vakiona, voisitko ottaa kuvan johdoista? Saisin itse siistittyä johtoja kun kun siellä on vedetty piuhoja miten sattuu. Hirveä viidakko. Kiitos.
      http://velkakello.fi/
      • MikkoJII
        • 1810
        • Lapua
        #1143
        No itseasiassa nuo kaksi taitaakin olla ainoat radion johtosarjan nipussa mitä ei oo silputtu. Muut on kytketty abikoilla (saatana) tai ovat karvaperseenä irrallaan, mutta voin kattoa ne värit helpostikin kun on se mankan johtosarja vielä kiinni auton piuhoissa. Täytyy kyllä ETM:stä tarkistaa noi piuhojen värit vielä, että onko kajarit oikein päin kytketty, muistaakseni ei. Joululomalla ois tarkotus tinailla johdot iso-liittimiin. Lisäksi on semmonen hälytin/keskuslukko/kaukokäynnistys perkeleen purkaminen tuosta autosta edessä joten piuhojen kyttääminen tulee joululomalla tutuksi. On mm. käytetty kajarijohtoa virtapiuhana. On kaikenlisäksi jonku memberin edellinen auto...
        Ps. edelleen kaipailisin kuvan liittimiin tietoa.
        E32 750i 11/89
        • Sakkeri
          • May 2013
          • 307
          Mustavalkoinen on kuskinpuolen C-pilarissa siaitsevan antennivahvistimen virtajohto, kokonaan ruskea on maa ja menee jossain kohtaa suoraan runkoon.
          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
            • 16491
            #1145
            Takalasin lämmittimen toimimattomuuteen jotain mihin erityisesti kiinnittää huomiota näissä?
            • peto2
              • 8289
              • Järvikylä (Nakkila)
              #1146
              Sulake takapenkin alla. :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Sakkeri
                • May 2013
                • 307
                Omassa kikkareessani takasilta lähtevät johdot pääsivät välillä ottamaan maihin joka sitten poltti sulakkeita. C-pilarista verhoukset pois ja tarkastaa johdotukset.
                  • 16491
                  #1148
                  Miten tuo takaselkänojan kyynärnojan kiinnitys olikaan toteutettu. Mulla oli jo auton tullessa tuo kyynärnoja vain tyrkätty koloseensa ja en keksi mikä siinä mättää tai puuttuuko jotain. Jotenkinhan siinä pitäs "kippi" toimia mutta mikään nojassa ei käänny. En tiedä onko jotain jumissa vai puuttuuko jotain. Ja miten koko noja tulee kiinni.
                    • 16491
                    #1149
                    Pälyilin penkin alle. En löytänyt rikkinäistä sulaketta. :think Enkä myöskään konehuoneesta.
                    Sen sijaan joku rele oli korvattu konehuoneen puolella jollain mikä ei alkuperäiselle paikalle sovi ja se oli kytketty piuhoilla sitten kiinni. Asiallisesti kylläkin.
                    • peto2
                      • 8289
                      #1150
                      hmm.. no tuossa on kaikki takalasin lämpäriin liittyvä:
                        • 16491
                        #1151
                        Onko tämä kuvien lastu bemarista? Löytyi tuon 730:n hanskalokerosta. Jos on bemarin niin liekö alkuperäinen vai joku "teholastu"?
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #1152
                          Orkkistarra, eli väittäsin alkuperäseks.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                            • 16491
                            #1153
                            Hyvä, eli paikallaan mahdollisesti joku höpöhöpöhevonhumppa virilastu. Täytynee tarkastaa mikä siellä on paikallaan.
                            • MikkoJII
                              • 1810
                              • Lapua
                              #1154
                              Oven läpiviennissä yks johto poikki, oli korjattu jo aikaisemmin abikolla. Saako sen suojakumin siitä jotenki nätisti pois vai meneekö koko oven sähköjen purkamiseksi? :think
                              Ovistopparin vastakappale oven sisästä oli kans räjähtänyt palasiksi.
                              E32 750i 11/89
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #1155
                                Uusi topikki täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=338532
