E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • crom
    • May 2013
    • 71
    • Satakunta
    #991
    Kellään hajua mistä pitäisi alkaa vikaan etsimään? M60B30 kone tärisee ja kakkos pytty ei ole täysillä mukana. Juuri tulpat vaihdettu ja puolia tuli vaihdeltua, mutta kakkosessa vika pysyy.
    E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
    ex. E38 740iA (95)
    ex. E34 535i (91)
    ex. E34 530i Touring (94)
    ex. E46 320i (01)
    ex. E30 325i (90)
    ex. E32 730i (92)
    • holmes
      • 351
      • Porvoo Connection
      #992
      Ennen tulppien vaihtoa kävi kaikilla?
      Jos niin etsisin vikaa tulpista tai hatuista/piuhoista.
      Sir! I have a plan.
      • crom
        • May 2013
        • 71
        • Satakunta
        #993
        Ei käynyt. Käy siis kaikilla, mutta ei täysillä. Siksi ensin vaihdoin tulpat. Piuhat voisi olla myös
        ex. E38 740iA (95)
        ex. E34 535i (91)
        ex. E46 320i (01)
        ex. E30 325i (90)
        ex. E32 730i (92)
        • Maki1
          • May 2011
          • 149
          Kukas osaisi kertoa sellaisesta mystisestä viasta, kuin että kun risteykseen tullessa tai ylipäätään jarruttaa hiukan nopeammin auton pysähdykseen asti, niin meinaa sammua? Eli puottaa kierrokset normaalin tyhjäkäynnin alapuolelle ja hummaa siellä hetken. Joskus myös sammuukin. Risteykseen tullessa rauhallisesti himmailemalla ei tällaista ongelmaa ole.. Ja kyseessä siis 740 m60b40 koneella ja automaatilla. Kiitos ja kumarrus joka vian keksii.
          Atm:
          E61 530d Black Sapphire Metallic
          Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
          E32 740iaL Sterlingsilber
          E36 323 Touring
          E39 523 Touring
          Farkku Omega Ekotekki
          Farkku Omega 2,5Td
          BMW
          E32 730i Alpinweiß II
          Honda Accord
          Sunny N13
          Mazda 323 1.3 "50hp"
          • 9.3x62
            • Jan 2013
            • 131
            Mikähän mahtaa e32 apparin ovessa olla, kun lukkonuppi ei liiku ylös eikä alas edes käsineen, ovi on siis auki ja ei mene avaimestakaan lukkoon.. Mikähän tuolla mahtaa jumittaa..
            • Maki1
              • May 2011
              • 149
              Kokeile ottaa se muovinen nuppi pois? Itellä ainakin toimi näin ja meni koko lukko jumiin kun kokeilin laittaa takaisin, mutta ilman pelittää täysin. Siinä on kierre siinä nupissa.
              Atm:
              E36 323 Touring
              E39 523 Touring
              Farkku Omega 2,5Td
              BMW
              Honda Accord
              Sunny N13
              • 9.3x62
                • Jan 2013
                • 131
                Eipä auttanut, mikä neuvoksi. Miten tuo ovipahvi irtoaa tuosta?
                • Maki1
                  • May 2011
                  • 149
                  Article by: Sean Article applies to: all e32 and e34 models. Problem: Maybe you guys are thinking, when visiting our site, that Johan and I are spending most of our time with extensive repairs like changing drive shafts, tranny's and swapping engine's. That isn't the case (errr...most of the time). Sometimes smaller problems occur. My
                  Atm:
                  E36 323 Touring
                  E39 523 Touring
                  Farkku Omega 2,5Td
                  BMW
                  Honda Accord
                  Sunny N13
                  • jonis93
                    • Apr 2013
                    • 1110
                    • Kanta Häme
                    #999
                    Mikä on ku 730iA Ei aina lämpimänä starttaa. Kylmänä kyllä. Startti menossa?
                    Audi A7
                    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                    • 9.3x62
                      • Jan 2013
                      • 131
                      Aseöljy auttoi..
                      Käykös samat jarrulevyt eteen 735iA, ja 730iA, ? Tarvis tietää nopeasti
                      Lähinnä, että voiko 28mm levyt korvaa 22mm levyillä?
                      • peeämwee
                        • 1844
                        • I sink hell
                        #1001
                        Aseöljy auttoi..
                        www.realoem.com sieltä archive ja tälläät oikeat tiedot. sitten katot täsmääkö varaosanumerot.
                        Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                        Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                        A redline a day keeps the mechanic away
                        http://velkakello.fi/
                        e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
                        • 9.3x62
                          • Jan 2013
                          • 131
                          Tietoa kenelläkään meneekö eteen samat reaktiotangot ja koiranluut, kuin e34?
                          • KarkkainenL
                            Aluevastaava
                            • Sep 2013
                            • 773
                            Pistetään nyt tännekkin vielä, kun ei hirveen monella kuitenkaan kolmineloses ole näitä penkkejä.
                            Originally posted by Läbä View Post
                            Morjesta! Mulla on tossa kolmenepassa e32 sähkösäätöiset penkit hieronnalla. Eilen repsikan puolen hieronta lopetti toimintansa Sulakkeet tsekkasin ja penkin alle sen verran, että ei mitään rikkonaisia johtoja löytynyt, vain muutama irtonainen liitin, joille ei kuitenkaan paikkaa löytynyt Hieronta on laitettu toimimaan jostain syystä penkinlämppärin kytkimestä. Kun kytkintä painaa palaa valo kytkimessä 10sec ja sammuu. Kuskin puolella valo palaa, kunnes hieronta päättyy/vaihtaa toiseen "moodiin". Löytyiskö jostain tollaseen penkkiin sähkökaavioo, jotta pystyis vähän hahmottamaan mitä sieltä olis voinut mennä?
                            Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                            E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                            EX E36 320iA -98
                            EX E39 520i -01
                            EX E34 525 Tds -95
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #1004
                              E38:ssa on hierovat penkit, E32:ssa ei...
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • KarkkainenL
                                Aluevastaava
                                • Sep 2013
                                • 773
                                No mulla nyt sattuu tälläinen hieromis toiminto olemaan etupenkeissä. Eli voisko toi hieronta olla jälkiasennettu? Jos on niin ainakin siististi tehty päällepäin. Ei näy nimittäin mitään abico virityksiä Täytyy varmaan joku päivä irrotella penkki irti ja katsella mitä löytyy. Olisin tänäänkin voinut availla, mutta ei sattunut löytymään sopivaa torxia penkin irrottamiseen
                                EX E36 320iA -98
                                EX E39 520i -01
                                EX E34 525 Tds -95
