E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • TomPeelo
    • 133
    • Kokkola City
    #391
    Originally posted by TomPeelo View Post
    No huomenna saan kokeiltua kaverin e34 m5 alle niitä ja sitten osaa hieman kuvitella tota kaari hommaa et paljonko e34 vaatisi, olen kyllä aikonut 7 etsiä ja siihen noita laitella sitten onko tuos e32 ja e34 kauheeta eroon takakaarissa / mitä siel mahtuu pyöriin???:think ...
    Noi vanteet siis 9x18 ja 11x18 ET 26 ja ET 19 ja kumet päällä 245/40 ja 275/35 eli ovat e39/e38 kokoluokkaa..
    no ni nyt on kokeitu e32 alla pyörii komeesti edessä ilman mitään hätää iskariin n. 2cm ja taka joko tukivarren lipareesta "pokkaus" siit esim. 3mm pois n.1cm matkalta tai sitten 3mm speicerillä kokeilin niin ei mitää ongelmia ja toi rengastus oli ihan ok.
    nyt vaan kun löytäisi AUTON noiden päälle.......???
    One and only Bmw M5 s85
    • Laku
      • 17676
      Uskoakseni pyörii, mutta viisaammat vielä tarkentakoon.
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1773
        • Honkajoki
        #393
        Mistä ihmeestä tuo mun seiskan zf 4hp2x vuotaa. Otin kardaanin irti ja laitoin D:lle. Öljyä tulee laatikon yläpuolelta takaosasta. Roiskasee ylöspäin sellaisia purskeita? Veikkaisin, että noin 1dl/h, eli ei kovin pieni vuoto.
        Luulin, että olis tullut tumpin välistä, mutta selvästi näkee, että lentää sieltä tumpin yläpuolelta. Onko huohotin siellä, kun realoemin kuvista ei saa selvää.
        Edit: siellä tumpin yläpuolella laatikon rungossa on n.10mm reikä? Mitä siellä pitäisi olla? Onko se juuri huohottimen paikka, vai onko siinä ollut joku tulppa
        • ruupanen
          • 5177
          Originally posted by okko View Post
          Pakoputki on melko loppu, mutta taitaa olla pakko hitsailla kasaan. 735iAl putkisto saattaa olla kallis?
          Lie sama putki tavis mallissa? Oli tossa purkumiinassa suht ehjän olonen putkisto, ainkin se pirun kallis isovälipönttö oli ehjä, samoten katit, mut takapöntössä tais olla jo hieman rosteen alkua, mutta varmasti vielä ehjättävissä.
          Paukase privaa jos kiinnostusta, niin selvittelen tarkemmin tota kuntoa.
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            #395
            Ei se nyt täysin sama putkisto voi olla, kun auto on pidempi
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              #396
              Originally posted by Midway View Post
              Suuttimien o-renkaat olen vaihtanut ei vaikutusta.
              Mitä tuo tuossa linkissä oikein korjaa jotain bensapumpun päältä?
              Eiköhän se asenna sinne takaiskuventtiilin, sanoisin
              • okko
                • Apr 2005
                • 1773
                • Honkajoki
                #397
                välivaimennin on eri, mutta takapönttö sopii.
                OLISIT SAANUT JO PRIVAA MUTTA SULLA ON LOORA TÄYNNÄ
                • okko
                  • Apr 2005
                  • 1773
                  • Honkajoki
                  #398
                  Tuossa osat 17-20 olisko nuo huohottimen osat ja tuleeko nuo nyt sinne takalaipan yläpuolelle, missä mulla on vain reikä?
                  • Karvanoppa
                    • Aug 2009
                    • 19
                    • kerava
                    #399
                    Nyt olis -88 730 pihassa.
                    Ihan neekerimalli, joten kaikenlaista lisätingentangelia pitäisi haalia.
                    Kysymys kuuluu, onko näissä kaikissa sama korin johtosarja. Siis niin että erinäisille lisävarusteille löytyisi pistokkeet jo valmiina?
                    esim. ajotietokonetta ei ole, onnistuuko niin että hankin vain koneen ja viiksen ja ruuvaan kiinni?
                    • TomPeelo
                      • 133
                      • Kokkola City
                      #400
                      No nyt löytyi. Tuttu täältä foorumilta.
                      Ja niimpä kävi että pyöriihän ne sielä pienen muokkauksen jälkeen varmaankin pystyy ottamaan porukkaakin kyytiin enemmän !
                      etu 9x18 ja taka 11x18
                      • Laku
                        • 17676
                        No nyt on vanteet kohdallaan .
                        • zener
                          • 14909
                          Suunnitelma vanteiden kanssa kuulosti ja näyttää hyvältä.
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            #403
                            Noniin, nyt on lipit kohillaan
                            E23 728iA V8-projekti
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • TomPeelo
                              • 133
                              • Kokkola City
                              #404
                              Pyörän kotelot ovat edessä ja takana ihan täynnä rengasta ei varmasti menisi yhtään leveämmät eikä yhtään korkeammalla profiililla olevia rengaita eteen eikä taakse. takaa ajan sen tukivarren lipan 0,5cm matkalta 3mm pois ni ei ole ongelmaa kuormata autoa. Siittä tuli juuri sellainen kuin kuvittelin.
                              • TomPeelo
                                • 133
                                • Kokkola City
                                #405
                                Onko tietoa tosta mun 7:n perä murikasta kun vuotaa tota öljyä ja ajattelin korjata sen niin.... lähteekö se vetoakselin tumppi vetasemällä / nyljäyttämällä vai pitääkö taka kansi ottaa pois ja sokka sieltä???? oik. stefa vuota...
                                Mukava pultata koko perä irti varmaankin jos joutuu takakannen avata.
