Originally posted by zeneg
E32 750i ja joutokäynti ongelmaa (kampuran asentotunnistin? #105)
muistelisin et nuita tulpanjohtoja on tehneet M20/M30 koneisten johdoista...oliko häiriönpoistaja kuitenki oltava alkuperänen? Muistanko väärin vai oliko toive ajattelua ettei tarvis alkuperästä johtosarjaa ostaa?
Synkkaus tehty, ei vaikutusta muutaku että laatikko alko ehkäpä pehmeemmin vaihtamaan.
Käytin kaikki tulpat kuskinpuolelta pois ja ne oli ok. Vänkärinpuolelta käytin irti ja siellä 3 oli ihan ok näkösiä, mutta sitten 3 tummempaa (kuivia kyllä, ei öljysiä). Alkaa vaikuttaan jo vähän pahalta.
Toki tuohon voi olla syylisiä myös tulpanjohdot, puola, suuttimet, bensapaineet.
Täytynee ottaa ja tosissaan ens viikolla saada mitattua bensapaineet ja puristuspaineet ni josko on viisampi. Ei kyllä ollu ajatuksissa ihan koneremppaa tähän rakoon alkaa tekeen.
Originally posted by zeneg View PostJokos olet tulpanjohdot vaihtanut tai mitannut? Puristuspainemittaus? Exästä oli 5 ja 6 pytyn puristukset kadonneet, siitä johtui ongelmat käynti ja päästöongelmat.Synkkausta en oo kokeillu. Tulpanjohdot on tullu mitattua läpi, mutta sehän ei kerro totuutta. Tulpanjohdot on kyllä tarkotus uusia.Originally posted by zener View PostPuristukset ja bensapaineet täytys mittailla kyllä pikkuhiljaa. Tosin mekaaninen vika kuulostaisi oudolta, kun puolikkaat erikseen käyvät yhtä tasaisesti. Ja ajossa tuntuu kaikki vetävän kyllä hyvin, samoin kulutus on edelleen normaalia.
Samoin erillään käydessä, kun yksitellen nyppii käyvän puolen suuttimien johtoja niin jokainen sylinteri käy.Last edited by zener; 09-04-2011, 08:56.
E: Oletkos kokeillut "synchronisation of banks on M70 engines", googleen tuo niin ohjetta löytyy.Last edited by zeneg; 08-04-2011, 23:52.
Itse tein aikoinaan saman ohjeen mukaan, mutta Cell kertoi tämmöistä silloin:Originally posted by zener View PostMAF:t mittasin tämän mukaan: http://bmwe32.masscom.net/sean750/MA...leshooting.htm
Pin5:een ei tule käytännössä jännitettä ollenkaan (0,02/0,04v). Meinaakohan tämä nyt sitten, että molemmat MAF:t on ehtoo puolella?
EDIT: ilmeisesti ei kuitenkaan ole hajalla. :think
"Pieni tarkistus, ei noi maffiohjeet ollu tuolla saitilla ihan kohdillaan. Pinnit 3 ja 5 liittyy CO-säätöön, eli käytännössä seoksen hienosäätö. Sulla on joku ruuvaillut niitä ruuveja ja ne on nyt perseellään. Ns. ohjearvo on sellainen, että pinnien 3 ja 5 välinen jännite pitäis olla 1,2-1,5v. Jos tuolla saitilla on pinnissä 3 ollut 1,4v ja pinnissä 5 0,27, on jännite-ero ollut about 1,15v. Säädäppä omastasi ne vaikka tuohon 1,2v luokkaan niin eiköhän se ala olla ok maf:n puolesta.
Tuolla saitilla +5v linjaksi luultu on 5v ylösveto boksin sisällä, eikä sieltä pitäisikään tulla +5v kuin ilman kuormaa eli maffi irti."
En ole mitannut, muuta kuin sen että pumppujen tuotto on oikea.
Puristukset ja bensapaineet täytys mittailla kyllä pikkuhiljaa. Tosin mekaaninen vika kuulostaisi oudolta, kun puolikkaat erikseen käyvät yhtä tasaisesti. Ja ajossa tuntuu kaikki vetävän kyllä hyvin, samoin kulutus on edelleen normaalia.Last edited by zener; 08-04-2011, 21:39.
ootko mitannu bensanpaineen,mulla teki m60b30 kone aikalailla samoja oireita kun paineet oli tippunu 1,5bar vaikka pitäis olla 3,5 vähintään.:think
EDIT: ilmeisesti ei kuitenkaan ole hajalla. :thinkLast edited by zener; 08-04-2011, 18:06.
Tulpat ei oo kovin vanhat. Yhden käytin irti ja se oli valkoinen, eli kohtuu normaalin näköinen.Originally posted by Pretoriaani View PostPalamatontahan siellä putkeen näyttäis menevän. :think Mites tulpat itsessään? Vai olikos näissä mäyräkoirissa ne tulpat erityisen vittumaisessa paikassa?
Tosin voishan noi ihmetellä sitten läpi ku vaihtaa johdot.Last edited by zener; 06-04-2011, 17:23.
Imusarjan tiivisteet uudelleen tiivistetty, ei vaikutusta. Pitänee seuraavaksi tilata tulpanjohdot.
Tulpanjohtojen jälkeen alkaa olla sitte kysymysmerkki, että missä vika. Toki MAF:eja ei oo pystyny kokeileen toisia.
Varmuuden vuoksi tuli putsattua virranjakajankannet + pyörijät. Ja hieman oli paskanen tuo puolan kontakti pinta ilmeisen ongelma? puolen pyörijässä.
Mutta käyntiin ei puhdistus vaikuttanut.
Ongelma lienee vänkärinpuolella (ts. kuskinpuolen imusarja), kun suuttimien irroitus yksitellen ei vaikuta käyntii oikeastaan ollenkaan.
Pitää käydä kohta kokeileen bensapumppujen tuotto, oisko vika siellä puolen. EDIT: tuottoa riittää pumpuissa hyvin. Melkeen 1,5l/30sek.Last edited by zener; 03-04-2011, 19:07.
Jahas, ei oo tulosta syntyny.
MAF:eilla eroa sen 0,2l/h eli ilmeisesti ovat molemmat ok. Tulpanjohdot mitattu ja yksi oli poikki. Vaihdoin ehjään kun oli noita ylimääräsiä muutama. Ei vaikutusta. Pari päätä oli aika napakasti hapettunu johdoista, että lienee siellä yks mahdollinen syy.
Kampuran asentotunnistimet näytti 619ohm toinen ja 629ohm toinen.
Kuskinpuolen suutinten irroituksen huomaa selvästi käynnissä kun yksitellen käyttää irti, mutta vänkärinpuolen suuttimia irroittaessa ei kyllä erota...?Last edited by zener; 02-04-2011, 18:14.
