E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • bmw911
    • Sep 2010
    • 63
    Ajattelin päivittää tuon oman -95 750 navigaattorin vähän uudempaan ja samalla vaihtaa isomman 16:9 näytön.. Tarkoitus olisi vaihtaa MK1->MK4. Tarviinko siihen jotain muita osia kuin mk4 tietokoneen, näytön ja johtosarjan? TV-moduulista oli jossain puhetta, mutta onko välttämätön vai onko se vain telkkarin katseluun?
    Saako tuota johtosarjaa mistään muualta kuin marmoritiskiltä? Jos joltain löytyy niin YV:llä vaan viestiä!
    • PikkuSeiska
      • Nov 2013
      • 6
      • tervajoki
      #932
      Alustasarja
      Onko kellään tiedossa e38 etutolpan alapään kiinnityksen paksuus? Ja onko tietoa että meneekö mitkä etutolpat e38:siin?:think
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        #933
        Ei mitään patenttei vaan ebay.de auki ja ostoksille
        • Muurahainen
          • 9195
          Jep, sinne sopii oikein hyvin E38:n etutolpat
          • Attekun
            • Aug 2013
            • 1407
            • Saarijärvi
            #935
            Voi olla tyhmä kysymys, mutta mikä tämä punaisella ympyröity juttu on?
            Toyota Alphard MS
            Peugeot e-2008
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #936
              https://www.dropbox.com/s/6wruyabrl00monw/e38.jpg?dl=0
              näyttää kovasti bensahöyryjen kierron venttiililtä
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • Attekun
                • Aug 2013
                • 1407
                • Saarijärvi
                #937
                Kuuluko sen raksuttaa? Ja raksutus kiihtyy kierrosten noustessa?
                Toyota Alphard MS
                Peugeot e-2008
                • jääkuutio
                  • Aug 2014
                  • 13
                  • helsinki
                  #938
                  on tässä marraskuusta asti ooteltu e38740D m67d39 koneeseen vesipumppua kun ei oo bemarilla valmiina niin eioo
                  osa 11-51-2-249-358 . sitten taas e65 löytys vesipumppu saksasta siinä osanro. 11-51-7-789-260. termari ja tiivisteet noihin on samat niin mitenkä siinä vesipumpussa voipi eroa olla? oiskoha mitään saumaa että kävis ristiin, samoten jos jollain ois jompikumpi tollanen, niin voisin tulla edes kahtomaan vaikka ei myymään suostuisikaan.
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #939
                    kuuluu raksuttaa. Se on rikki jos ei raksuta
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Attekun
                      • Aug 2013
                      • 1407
                      • Saarijärvi
                      #940
                      Kiitän. Vaihtelin hihnat koneeseen niin jotenkin nyt vasta kiinnitin huomiota tuohon raksutukseen ja alkoi jännä kakkaa pukkaamaan, että onnistuinko jotain rikkomaan. Minä kiitän. Ja hihnan vaihto onnistuu ihan ok ilman flektin irroittamista, kun joku sitä täällä joskus pohti.
                      Toyota Alphard MS
                      Peugeot e-2008
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        V8:iin joo mutta ilmesesti kutosmalleissa on ahtaampaa.
                        • vette69
                          • Mar 2015
                          • 4
                          • imatra
                          #942
                          omituine vaihteisto?
                          ostin tuossa tuommosen -95 vuoden 730 automaatti bmw:n. heräsi tuossa kysymys että kuuluuko laatikon tuntua samalta kun manuaalissa että kun painaa vauhdissa vedon päälle niin nykäsee ja kun löysää kaasun niin tuntuu samalta kuin manuaalissa pienellä vaihteella löysää kaasun kovilta kierroksilta? tarpeeksi epäselvästi kysytty? no joo mut tuo "vika" häviää kun laatikko lämpenee. t. eka automaatti bmw
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Laatikko ei ole ihan jenkki askien tyyliin "ilmava" mutta ei sen kauhean kovakaan kuuluisi olla.
                            Yritä tässä nyt selittää miten tuon pitäisi toimia
                            • vette69
                              • Mar 2015
                              • 4
                              • imatra
                              #944
                              juu sitä itekki vähä pohdin. se tosiaa häviää kun muutaman kilometrin ajelee eikä toistu kun pitkän seisomisen jälkeen. (eli vasta seuraavana päivänä) muuten pelaa napakasti. täytyy myöntää että mukava laitos ajella ja luxusta löytyy
                              • eeneljäkuus46
                                • Sep 2014
                                • 37
                                • suomi
                                #945
                                mikähän vois olla kun oma 728 vm -96 lähtee toisinaan käyntiin "kuin palmun alta" eli siis hyvä kun tarvii avainta ees kääntää niin auto käynnistyy. mutta toisinaan taas joutuu sahaamaan vähän turhankin kauan käyntiin? veteleekö startin hiilet viimesiiään vai missä mättää? jos sillä tiedolla on merkitystä niin autolla ajettu 215 tkm ja ainakaan huolto kirjan mukaan starttia ei ole ikinä vaihdettu.:think
