E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Muurahainen
    Originally posted by Janitor View Post
    Onko jollain muulla ollut samaa ongelmaa? Auto E38 735i -97.
    Eli mittaristossa tulee tasaisesti vuorotellen kaikkien valojen virheilmoitus. Auot siis ilmoittaa, että lamppu olisi palanut, vaikka kaikki toimii normaalisti. Ilmoitus tulee lähestä kaikista lampuista (muistin mukaan ainakin: takavalot, takaparkit, etuparkit, etusumarit, takasumarit, takarekisterivalo).
    Edellinen omistaja on vaihtanut jotkut ledit takarekisterivaloiksi takaluukkuun. Voiko se tehdä sen että tulee nuo ilmoitukset? Ymmärtäsin jos tulisi vain rekisterivaloihin, mutta kun tulee kaikki aina vuorotellen.
    E34 teki tuollaista kun ajovalojen korkeudensäätömoottoreiden häiriönpoisto vanhenee tarpeeksi.
    En kyllä ole kuullut että vaikuttaisi enään E38/E39 ikäisissä. Veikataan valomoduulia.
  • Janitor
  • Akron
    Originally posted by Night-Wind View Post
    Mikä vikakoodi sulla oli ja vaihdoitko OEM anturit?
    ABS-yksiköltä tuli numero 7, Drehzahlfuehler vorne links ja vaihdelaatikolta numero 38 Raddrehzahl vorne links. Ei OEM-antureita, tyyliin halvimmat mitä Autodocilta sai.
    Miltä yksiköltä tuo sun 64 tulee? Onko se ihan INPAn koodi?
  • Night-Wind
    Originally posted by Akron View Post
    Omassa autossa ABS ja luistoneston vikavalot sammuivat vasta kolmannen anturin vaihdon jälkeen. Liitokset tein juottamalla. Lisää johtoa joutui laittamaan, jotta johtoon ei kohdistuisi renkaiden kääntyessä liikaa painetta ja juotokset repeäisi. Vikakoodien nollaus ABS-yksiköltä ja vaihdelaatikolta niin rupesi toimimaan ok.
  • Akron
    Tänään vaihdettiin pumppu ja ohjausyksikkö, mutta valoista ei päästy eroon. Osaisiko kukaan auttaa miestä mäessä? Google ei osaa sanoa mitään vikakoodista.
    "64 Continuous control due to undefined signal interference"
  • Night-Wind
    Seuraavaksi menee sitten se ohjausyksikkö vaihtoon. Toivottavasti sen kautta pääsisi valoista eroon.
  • aae30
    Jooh, jos sen olet saanut tauluun vain kovemmassa luisuttelussa, niin käytä auto sammuksissa, ja kovaa ajoa vaan.
    Syy voi olla melkein mitä vain sohjona väärään paikkaan kertyneestä kosteudesta häiriöön latauksessa, ja kaikkea niiden väliltä.
    Inpalla vikakoodit lukien selvinnee syy tarkemmin.
  • E46E38
    Mulla kävi tommosen bmw e38 735 kanssa sillätavalla luisua heittäessä, että laittoi sen "laatikon turvatilan" päälle eli näyttöön tuli lukemaan se trans. failsafe prog. sammutin auton ja käynnistin muutaman minuutin päästä uudelleen vikatila ei enään päällä. Eli oliko kyseessä vain se että auto suojeli itseään tällä menetelmällä ennenkuin mitään ehtisi tapahtua vai ehtikö jo tapahtumaa?
  • Akron
    M60 koneesta napsahti poikki venttiilikannen pultti venttiilikannen tiivisteiden vaihdon yhteydessä. Realoem ei näyttäisi suoraan löytävän muuta kuin päällimmäiseksi tulevan "hatun". Tietääkö joku, saako noita pultteja jostain?
    EDIT: näyttäisi olevan varaosanumero 07129908100 tai sitten 07129904544 ja Schmiedmannilta saa molempia.
  • Night-Wind
    Eikös 97 autossa ole vielä se hanskalokeron takana oleva ohjausyksikkö? Niitä hajoaa tosi harvoin mutta itsellä oli johdot rullalla sisälokarin takana.
    Kyllä tässä ainakin on se konehuoneen puolella.
  • Muurahainen
  • Night-Wind
    Anturi oli sökö ja uuden anturin vaihdon jälkeen hävisi yksi vikakoodi, mutta valot syttyvät edelleen (luistonesto ja abs) toisen vikakoodin takia.
  • Lördagskorv
    Originally posted by Palvikr View Post
    Seuraavilla koodeilla uusi
    0005000894
    8MY 376 743-321
    En olisi uskonut!
    Mahtavaa, todella iso kiitos!!!
  • Palvikr
    0005000894
    8MY 376 743-321
    Tahtoo katketa nuo kynnet, jos kovin vanha syyläri. Ex. 74/i:ssä vuoti tuosta, tosin oli katkottu toinen kynsi. Muistaakseni siellä on ihan o-rengas... Vaan siitäkin jo vuosia aikaa.
