E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Akron
    • Jul 2017
    • 167
    Originally posted by Night-Wind View Post
    Tänään vaihdettiin pumppu ja ohjausyksikkö, mutta valoista ei päästy eroon. Osaisiko kukaan auttaa miestä mäessä? Google ei osaa sanoa mitään vikakoodista.
    "64 Continuous control due to undefined signal interference"
    Omassa autossa ABS ja luistoneston vikavalot sammuivat vasta kolmannen anturin vaihdon jälkeen. Liitokset tein juottamalla. Lisää johtoa joutui laittamaan, jotta johtoon ei kohdistuisi renkaiden kääntyessä liikaa painetta ja juotokset repeäisi. Vikakoodien nollaus ABS-yksiköltä ja vaihdelaatikolta niin rupesi toimimaan ok.
    Current: F10 528iA '11
    EXs:
    E38 740iA '95
    Subaru Impreza 2.0R '06
    E61 520dA '07
    • Night-Wind
      • Sep 2006
      • 1534
      • 02
      Mikä vikakoodi sulla oli ja vaihdoitko OEM anturit?
      ex: BMW E38 735iA -97
      ex: MB W211 E200CDI -03
      ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
      ex: BMW E39 528iA -96
      ex: MB W126 300SE -89
      ex: BMW E34 525iAT -95
      ex: BMW E36 316iA -91
      • Akron
        • Jul 2017
        • 167
        ABS-yksiköltä tuli numero 7, Drehzahlfuehler vorne links ja vaihdelaatikolta numero 38 Raddrehzahl vorne links. Ei OEM-antureita, tyyliin halvimmat mitä Autodocilta sai.
        Miltä yksiköltä tuo sun 64 tulee? Onko se ihan INPAn koodi?
        EXs:
        E38 740iA '95
        E61 520dA '07
        • Janitor
          • Jan 2010
          • 51
          Onko jollain muulla ollut samaa ongelmaa? Auto E38 735i -97.
          Eli mittaristossa tulee tasaisesti vuorotellen kaikkien valojen virheilmoitus. Auot siis ilmoittaa, että lamppu olisi palanut, vaikka kaikki toimii normaalisti. Ilmoitus tulee lähestä kaikista lampuista (muistin mukaan ainakin: takavalot, takaparkit, etuparkit, etusumarit, takasumarit, takarekisterivalo).
          Edellinen omistaja on vaihtanut jotkut ledit takarekisterivaloiksi takaluukkuun. Voiko se tehdä sen että tulee nuo ilmoitukset? Ymmärtäsin jos tulisi vain rekisterivaloihin, mutta kun tulee kaikki aina vuorotellen.
          VW Jetta D Mk I
          VW CC
          Ford Anglia '64
          ex: E90 318iA '09
          ex: E38 735iA '97
          ex: E46 330CiA Cab '02 "The Ultimate Driving Machine"
          ex: E34 520i '88
          ex: VW Golf Mk II
          ex: VW Scirocco Mk III
          ex: Wintermode - Audi 80
          ex: A3 1.8T '00
          ex Työkulkineet: Passat -20, Skodillak -17
          ja jotain muita...
          • Muurahainen
            • 9194
            E34 teki tuollaista kun ajovalojen korkeudensäätömoottoreiden häiriönpoisto vanhenee tarpeeksi.
            En kyllä ole kuullut että vaikuttaisi enään E38/E39 ikäisissä. Veikataan valomoduulia.
            • Night-Wind
              • Sep 2006
              • 1534
              • 02
              Saako tähän korimalliin mistään muovisia helmoja?
                • 14373
                Faceliftistä.
                E34 520iA '91 klick
                • Night-Wind
                  • Sep 2006
                  • 1534
                  • 02
                  Faceliftistä.
                  Aivan.
                  Voiko viallinen nokka-akselin asentotunnistin sytyttää mittaristoon luistonesto ja abs valot?
                  • lepanokka
                    • Jun 2010
                    • 72
                    • koti
                    E38 740 Ohjaustehostajan letku
                    Eli tommonen pamahti ajaessa ja ruuttasi öljyt konehuoneeseen. Hajoaako pumppu välittömästi ,kun tehostinöjyt hävisi kokonaan ja tehostaja lakkasi toimimasta?
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1265
                      • Kajjjaani
                      Ei välttämättä, varsinkin jos ei ole pyörinyt pitkään tyhjänä. Jos piirin korjauksen jälkeen tehostin tehostaa normaalisti eikä tehostin tai pumppu äännä niin eikun kovaa ajoa.
                      • lepanokka
                        • Jun 2010
                        • 72
                        • koti
                        Ääntää tehostin. Laakerivika tuntuu olevan pumppu mennyt.
                        • igmas
                          • Aug 2009
                          • 128
                          • Vaasa
                          750 2001
                          Voiko olla mitään muuta vikaa paitsi heräte jos laturi ei ala lataa ennekuin antaa motorille vajaa 3000 kierrosta.
                          Mittattu että se johto joka menee DMElle on ehjä. Mutta se toinen joka menee Sulake F22lle on poikki?
                          Jos antaisin 12V suoran siihen laturille siihen F22 sulake takana oleva pinniin niin laturi alkaisi lataa kun käynnistää auto?
                          EXiä.
                          VW Jetta 1.4 1985
                          Honda Civic 1.4 2001
                          E34 518i 1989
                          E36 325i 1992
                          VW Golf III 1.8 1995
                          VW Passat 1.8T 1998
                          e38 735i 1999
                          E38 750i 2001
                          Nyt:
                          Lexus S190 GS450H 2007
                          • Akron
                            • Jul 2017
                            • 167
                            Kenelläkään kokemuksia E38 katolle sopivista taakkatelineistä? Tarvis pyörää aina joskus kuljetella ja koukkua en rupea asentamaan.
                            EXs:
                            E38 740iA '95
                            E61 520dA '07
                            • E46E38
                              • Jan 2021
                              • 2
                              • keski-suomi
                              Osaisiko joku kertoa m62b35 kannen kopan momentin.
                              • Santtu E38
                                • May 2021
                                • 1
                                • Loppi
                                730 D käynti ongelma
                                Onko tietoa kenelläkään , mysteeri käynti ongelma 730 D 2000 .
                                Normaalisti käymään ja kierrokset pysähtyvät n: 2000rpm
                                Korjaamoilla sanoivat että putkisto tukossa , kun avaan EGR liitoksen niin johan kierrokset nousevat. OK , purin takapöntöt pois ja keskiputken ( EGR takas kiinni) kierrokset eivät nouse vain 2000rpm . Seuraavaksi Turbon jälkeinen pönttö pois , ei vieläkään kierroksia , vasta kun avaan EGR putken . sitten normaalit täydet kierrokset . Turbon alipaine kello toimii ja liikkuu ,ei jumissa.
                                Nyt alkaa usko loppumaan . missä vika ??
