E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Akron View Post
    M60B40 herjaa molempia lambdoja, INPA antaa koodit 201 ja 203. Uudet lambdat jo saapuivatkin, mutta näissä ilmeisesti imuvuodot voivat aiheuttaa myös samanlaiset koodit.
    Mitä muita imuvuotopaikkoja on tullut vastaan kuin imusarjan tiivisteet? Onko selkeitä yleisiä vuotokohtia ollut havaittavissa?
    Yksi aika hyvä on se kumitulppa imusarjan takakannessa.
    Imuvuodonhan voi saada aikaan aika monestakin paikkaa. Loppujen lopuksi aika harvoin ollut imusarjantiivisteissä varsinainen vika.
    • RoniV
      • Apr 2017
      • 243
      Itellä herjas täysin samoja koodeja ja vaihdoin mm. ton imusarjan takana olevan kumikalvon ja yhden alipaineletkun ja ei täysin korjaantunut silläkään mutta lambdojen vaihdolla lähti pelittämään. Halvoista tarvikelambdoista ei tähän vikaan ollut apua, päinvastoin.
      - E90 M3 LCI -09
      - E39 530dA Individual M sport -03
      +2 Muuta
      - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz​
      - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
      - E39 528iA | Oxford Green
      - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
      - E32 735iA -91
      - E46 325Ci -02| Topasblau
      • Akron
        • Jul 2017
        • 167
        Tarkoitatko kumikalvolla huohotinventtiiliä?
        Current: F10 528iA '11
        EXs:
        E38 740iA '95
        Subaru Impreza 2.0R '06
        E61 520dA '07
        • RoniV
          • Apr 2017
          • 243
          Juu juurikin sitä. Vähän laiskotti niin en vaihtanut koko osaa sieltä takaata vaan vain sen kalvon+jousen. Sen pelkän kalvon saa vaihdettua kun varovasti kampeaa sen takakannen luukun auki.
          - E90 M3 LCI -09
          +2 Muuta
          - E32 735iA -91
          • Akron
            • Jul 2017
            • 167
            Kalvoa ja jousta en löytänyt erikseen nopealla vilkaisulla realoemista, mutta tuon koko osan näyttäisi saavan KL-Varaosilta noin 70 euron hintaan. Katsotaan mitä auto sanoo uusilla lambdoilla, pohditaan sen jälkeen tuon vaihtoa.
            EXs:
            E38 740iA '95
            E61 520dA '07
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2549
              #351
              Ei niitä erikseen taida saadakaan. Schmiedmannilta näyttäs lähtevän 46 euroon ja jos jaksaa tilata ja ootella niin esim autodocilla ois about 27 euroa, aeromotorssilla 21 euroa.
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • Akron
                • Jul 2017
                • 167
                Eilisen polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen alkoi tankilta polttoainesuodattimelle tuleva linja vuotaa vänkärin etulokasuojan kohdalta, selkeä vuoto polttoainelinjan ja letkun liitoksessa. Voisi kai vaihtaa tuon koko linjan polttoainesuodattimelta tankille asti.
                KL-Varaosilta tuo alkuperäispätkä yli 80 euroa, onko porukka toteuttanut polttoainelinjoja jollain muulla tapaa kuin alkuperäisosilla, esim. kuparista?
                EXs:
                E38 740iA '95
                E61 520dA '07
                • Pekkude
                  • Jul 2013
                  • 404
                  • Muurla
                  #353
                  E38 mittaristo expertit; pitääkö mittarin viisarit irrottaa jos aikoo uusia mittariston näytön? Pikseivikaisen mittariston korjaus menossa, ja en viitsisi noita turhaan irrottaa jos ei ole välttämätöntä.
                  E38 740i -95
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #354
                    En ole expertti, ja kokemukseni vain E39 mittaristoista(iirc. fyysisesti samanlaiset),
                    mutta muistaakseni parin mittariston pikselit korjannut irroittamatta.
                    Siihen saattoi liittyä piiloon jäävää porailua:think
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • Pekkude
                      • Jul 2013
                      • 404
                      • Muurla
                      #355
                      Youtubesta löytyvän videon perusteella saattaa pitää paikkansa. Katsotaan..
                      E38 740i -95
                      • Lördagskorv
                        Aluevastaava
                        • Nov 2016
                        • 2108
                        • Lohja city
                        #356
                        Niitä viisareita ei kannata repiä irti, koska ne viisarin moottorit ottaa todella helposti itseensä
                        Porailu on ainoa turvallinen vaihtoehto
                        E92 M3 -10 Jerezschwarz
                        E28 528i -84 Diamantschwarz
                        G20 320e -22 Sunset Orange
                        Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                        E92 M3 -08 Silverstone 2
                        E38 740i -00 Imolarot 2
                        E46 320d -02 Orientblau
                        • Pekkude
                          • Jul 2013
                          • 404
                          • Muurla
                          #357
                          Tarkoitatko viisaritaulun alareunassa sijaitsevaa neljää piiloruuvia, jotka pitävät näyttöpaneelia kiinni piirilevyssä?
                          E38 740i -95
                            • 9234
                            Kyllä. Ne neulamoottorit saa säilymään ehjänä, kun taustapuolelta akselista pitää kunnolla kiinni sopivilla kärkipihdeillä neulaa irrottaessa. Neulojen lepoasento kannattaa merkata ennen irrotusta. Jos homma arvelluttaa, kannattaa mieluumin jättää enemmän pikseliremontteja tehneen harteille.
                            • Lördagskorv
                              Aluevastaava
                              • Nov 2016
                              • 2108
                              • Lohja city
                              #359
                              Nytkun ollaan aiheessa laittakaas linkkiä johonkin asiallisen valmistajan korjaussarjaan tuon mittariston osalta
                              Ei halvinta kiinanpaskaa jaksaisi ite alkaa värkkäilemään tuonne.
                              • Pekkude
                                • Jul 2013
                                • 404
                                • Muurla
                                #360
                                Löytyy yksi ylimääräinen mittari millä ajattelin ensiksi koittaa.
                                E38 740i -95
