E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • RS2
    • Oct 2013
    • 109
    • Lempäälä
    #316
    Onko ketjulaahainten laadussa eroja? Uskaltaako sinne laittaa tarvikkeen kuin tarvikkeen?
    • Lördagskorv
      Aluevastaava
      • Nov 2016
      • 2108
      • Lohja city
      #317
      Täällähän on ollu hyvät keskustelut. Tuli itekkin opittua uutta.
      Vähän kahden vaiheilla jakopään tekemistä tuohon omaan 127tkm ajettuun M62 japskituontiin...
      "Better safe than sorry"
      E92 M3 -10 Jerezschwarz
      E28 528i -84 Diamantschwarz
      G20 320e -22 Sunset Orange
      Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
      E92 M3 -08 Silverstone 2
      E38 740i -00 Imolarot 2
      E46 320d -02 Orientblau
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1772
        • Honkajoki
        #318
        Emmä ymmärrä miksi muutaman kympin kertakustannuksesta pitää yrittää säästää. Sinne laahaimeen asti purettuaan ymmärtää kyllä miksi ei...
        Tiivisteet ja tilpehöörit siinä hommassa maksaa, ei itse laahaimet.
        • okko
          • Apr 2005
          • 1772
          • Honkajoki
          #319
          Ihan turhaa, ellet halua ruuvaamisen riemusta tehdä. Onhan se muovi tietysti siellä viettänyt vuosia, vaikka ei ole ajettu, mutta väittäisin, että tulee kestämään jatkossakin... Harvoin se edes mitään särkee, jos ei satu rajoittimelta hajoamaan. Tärkeämpää on purkaa yläpää valleypaniin asti ja uusia sinne kaikki tiivisteet ja letkut.
          • Lördagskorv
            Aluevastaava
            • Nov 2016
            • 2108
            • Lohja city
            #320
            E38 Pyyhkijöistä
            Omassa autossa oli jotkut Japanissa laitetut tarvikepyyhkijät asennettuna kun tuli suomeen.
            Kun kävin auton hakemassa itselleni takakontissa oli avattu paketti OE pyyhkijänsulkia.
            En kuitenkaan saa noita asennettua koska sen varren ja pyyhkijän välistä puuttuu jonkinmoinen adapteri.
            "Adapter" joka löytyy katalookista numerolla 61611379509 ei kuitenkaan ole tämä osa.
            Onko jollain ollut vastaavia ongelmia?
            En tiedä puuttuuko tuolta tehtaan paketista jotain vai puuttuuko multa joku osa ihan kokonaisuudessaan?
              E38 Pyyhkijöistä
              Jos sulla ei ole tuota osaa, niin sitten ei saa paikalleen. Monesti tarvikepyyhkijöiden kanssa joutuu alkuperäiset kiinnikkeet ottamaan pois.
              • Lördagskorv
                Aluevastaava
                • Nov 2016
                • 2108
                • Lohja city
                #322
                Eli siis tuon osan 61611379509 tarvitsee kuitenkin?
                Laitetaanpas tilaukseen
                  Varaosaluettelon perusteella kyllä sanoisin, että tarvitsee. Tuo lukitsee sen paikalleen "Wiper Arm Securing Clip". Itse olen rungottomia käyttänyt jo useamman vuoden kaikissa autoissa, niin ei kovin tarkat muistikuvat. Jos haluat varmistuksen, niin käy katsomassa toisesta E38:sta mitä sulta puuttuu.
                  • Lördagskorv
                    Aluevastaava
                    • Nov 2016
                    • 2108
                    • Lohja city
                    #324
                    Hyvä pointti. Kiitos (:
                    • Lördagskorv
                      Aluevastaava
                      • Nov 2016
                      • 2108
                      • Lohja city
                      #325
                      Pyyhkijöistä edelleen
                      Eilen aloin tutkimaan tätä tarkemmin
                      Ainakin omassani + toisessa Japanista tuodussa mallissa on eroavaisuuksia pyyhkijän varsien kanssa EURO-mallin autoihin. Molemmat on Facelift
                      Noiden varsien pitäisi olla seuraavanlaiset
                      -kuskin pyyhkijässä varren päässä oleva koukku on ylöspäin
                      -apukuskin pyyhkijän varren päässä oleva koukku on alaspäin (kuten normaalisti on muun merkkisissä autoissakin)
                      Nyt noissa Japaninmallisissa on jostain syystä molemmat alaspäin.
                      Tämähän tarkoittaa, että silloin euromallin pyyhkijän sulat ei voi mitenkään käydä tuohon
                      Jos jollakin on idea miksi näin on BMW puolesta toimittu, kuulisin mielelläni
                      Havainnollistavat kuvat:
                      Tässä räjäytyskuvassa näkees selvästi pyyhkimien varsien päät ja sen miten nuo pitäisi olla:
                      Tässä kuvassa on autossani kiinni olevat varret:
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Eikös nuo ole hyvät kun nyt saa paikoilleen pyyhkijät kuin pyyhkijät kunhan vain mitta on oikea?
                        Veikkaan että tuo on pyyhkijöiden saatavuuden takia tehty noin.
                        Jos haluat voin vaihtaa nuo euromalleihin.
                        • Lördagskorv
                          Aluevastaava
                          • Nov 2016
                          • 2108
                          • Lohja city
                          #327
                          Siis joku tämmönen siinä on oltava taustalla.
                          Harmittaa kun nyt on seittemänkympin sulat tyhjänpanttina tallin pöydällä
                          Harkitsen jopa sitä että teen peitetulpat ja en laita varsia ollenkaan takaisin.
                          Piköös reiskaar ja M62 woima
                          • Osmis
                            • 5271
                            • Lieksa, Middle of Nowhere
                            #328
                            Tuossa tilanteessa ostaisin jostain purkuautosta varren/varret. Vähä maalia päälle, jos vaatii ja paikoilleen. Tuskin montaa euroa maksaa käytetty varsi?
                            Sawo-Karjala - connection
                            @osmis_garage
                            Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                            Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                              Itse laittaisin sinne vaan rungottomat, jos ei nyt esteettisistä syistä halua alkuperäisen näköisiä. Jos haluaa ne alkuperäisen näköiset, niin jostain käytetyt varret kuten edellä sanottiin.
                              • Lördagskorv
                                Aluevastaava
                                • Nov 2016
                                • 2108
                                • Lohja city
                                #330
                                Juuri näin
