E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Petteri75
    • 2670
    • Kirkkonummi
    Jos ei löydy, niin perustetaan nyt. E38 kysymyksille ja vastauksille:
  • Petteri75
    • 2670
    • Kirkkonummi
    - Miten vaihdetaan E38:ssa lämmityksen säätöpyörän polttimo? Muistuttaako operaatio lainkaan E32 ja E34 -tapoja, eli keskimmäinen ritilä irti ja sitten pääsee vaihtamaan?
    - Tuleeko sivupeilien säätimen (se, missä on nuolenkuvia) olla valaistu? Loogisesti ajateltuna kyllä, kun kaikki muutkin ovat. Onko se toteutettu diodilla, eli joutuu avaamaan kytkimen ja juottamaan vanhan irti?
    - Millainen operaatio on a) etsiä ja b) asentaa alkup. CD-vaihdin audiojärjestelmään?
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Tuossa olis jotain E38:sta
      BMW E38 Repair And Information 728i 735i 740i 750i V8 Vanos 7-Series
      Jos vaikka löytyis vastauksia.
      Se CD-vaihtaja pitäs olla takakontissa vasemman verhoilun alla. Vikaiseppa sieltä.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Olikos näissä E38:ssa vuosimalleista riippuen jotain lasten tauteja, mitä kannattaa ottaa huomioon jos tällaista aikoo hankkia? Entä miten toimii tuo vanhemman mallin automaatti verrattuna Steptroniciin?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          Ei kai muuta kuin se vanhempi laatikko :think
          Tosin se steppi on muutenkin fiksumpi loota eli siihen kannattaa panostaa.
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Kannattaa ajatella toi steppi vs vanha loota sillai, että laatikossa ei ole mitään eroa, ainoastaan ohjauselektroniikassa. Tämähän nyt ei pidä ihan paikkaansa kuin 750:ssä, kun 740:ssä vaihtu stepin myötä toi vähemmän vääntöä kestävä laatikko.
            Tyypillisiä lastentauteja/vikoja on seuraavat, joista ei kannata turhaan hämmästyä ja välittää ostaessa:
            - Mittariston ja ajotietokoneen pikselit (näiden korjaajia on foorumi pullollaan)
            - Oikean puolen sisälokarin alta hajoaa johtonippu ja ilmestyy erikoisia sähkövikoja
            - Huohotinventtiili hajoaa vanhuuttaan M60:stä, aiheuttaa savutusta, öljynkulutusta, tehottomuutta
            - Pakosarjat vuotaa oikealta puolelta (joko tiivisteestä tai pakosarjan sisäputkesta, pieni säksättävä ääni kylmänä)
            - Öljypumpun pultit irtoilee M60:stä
            - Ohjaustehostimen letkut vuotaa aina, tyyppivika, ei korjaannu uusilla orkkisletkuilla. (vaan hakee uudet letkut mittojen mukaan hydrauliikkaliikkeestä=
            - Keskuslukituvikoja, ovipahvien asennus menny perseelleen jos jostain syystä irrotettu
            - Orkkisradion napit ei toimi hyvin
            - Takalasin verho ei toimi
            - Sivupeilien automaattinen himmennys rikki
            - Pissapojan suuttimet tukossa
            - Sumarit rikki
            - Starttivikoja, solenoidin päälle valunut öljyä ja ei aina starttaa
            - Katit kilisee ja rikki
            - Ovenkahvat halkeilee rungostaan, joku ovi ei aukea helpolla. Myös aukaisuvaijerit kulutustavaraa. Talvisin jäätyy kiinni joka päivä.
            - Ikkunannostimet rikki
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              siitähän sitä infoa rupes pukkaamaan, thänx again Morkai
              • Petteri75
                • 2670
                • Kirkkonummi
                Sivupeilien automaattinen himmennys? Lisävarustekohan? Taustapeili himmenee automaattisesti (mikä on uusi kokemus, kätevä) mutta jos sivupeilitkin pitäisi pimentyä, niin millainen operaatio näiden korjaus olisi?
                • _nixu_
                  • 8977
                  • Kellokoski
                  Lisävaruste. Korjautuu lasit uusimalla, maksaa jotain 350€ kpl.
                  • Lusu
                    • Jul 2008
                    • 615
                    • Nokia
                    Ja bensatankki, liitos-sauma ajanmyötä ruostuu, aukeaa ja rupeaa vuotamaan. Huomaa kun tankissa on vähintään 40l bensaa. Koskee ainakin vanhempia e38:ja.
                    Edelleen ihmettelen että kuningasmallissa on peltitankki kun esim. e39 taitaa olla muovinen...
                    xxxxx
                    "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
                    Exät:
                    E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
                    e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
                    , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Tämä unohtuikin ihan täysin. Tämä vaivahan ei korjaannu uuden tankin asennuksella, vaan myös huohotusjärjestelmä pitää avata. Vuodon aiheuttaa huohotusjärjestelmän tukkeutuminen, jonka takia alipaine pääsee imemään tankkia lontolle ja saumat alkavat avautumaan tankin keskeltä. Ajan kanssa ruoste hiipii sauman ulkopintaan auenneeseen rakoon ja lopulta läpi asti.
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Erich
                        • Apr 2005
                        • 783
                        • Hämeenkyrö
                        On lisävaruste. Pelkän taustapeilin automaattihimmennys tulee koodilla SA431. Jos on koodi SA430, niin taustapeilitkin ovat ainakin alunperin olleet himmentyvät. Tunnistusvinkki: himmentyvissä kiertää muovikehys peilin lasia, tavallisissa tätä kehystä ei ole.
                        6 - E24 635
                        7 - E38 740
                        8 - E31 850
                        • Supa
                          • 7597
                          Onko ihmiset asennelleet noita alpinan etulippoja näihin? Ja varsinkin kopiolippoja siis. Oletin että jonkinverran sovittelua vaatisi tuollainen lasikuitukopio mutta eihän se istu mitenkään.
                          Olihan se arvattavissa mutta en arvannut että tilanne olisi näin paha, kokemuksia?
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Erich
                            • Apr 2005
                            • 783
                            • Hämeenkyrö
                            E39 on uudempi. Varmaksi en tiedä mutta luulisin, ettei bemarilla tainnut E38 tuotteistuksen aikaan olla kovin pitkää kokemusta muovista tankkimateriaalina, joten eipä tuollaista komponenttia silloin "kuningasmallissa" kannata alkaa kenttätestaamaan. Onhan muovitankki kevyempi ja isoissa sarjoissa myös valmistajalle halvempi, mutta nämäkään eivät ole kovin painavia perusteita seiskassa, kun auton fokus ei ole keveydessä eikä isoissa sarjoissa. Ja jos murheena on huohottimen tukkeutuminen, niin kyllä sillä on seurauksensa myös muovitankissa.
                            Koneenrakennuksessa muovi ajaa itseään läpi lähinnä hinnalla, keveydellä ja esteettisillä arvoilla. Enpä ole vielä kenenkään kuullut lausahtavan "hei tehdään tää muovista, koska muovi on parempaa"? Paskaahan se on.
                            6 - E24 635
                            7 - E38 740
                            8 - E31 850
                            • Petteri75
                              • 2670
                              • Kirkkonummi
                              Missäpäin se bensatankin huohotinmekanismi on ja miten sen saisi huolletuksi..? Ei kai bemarilla tarvitse olla tietotaitoa muovitankin valmistuksesta, vaan luotetulla alihankkijalla. Hitto, Saab 900:ssakin oli muovitankin pitkälti 80-luvulta alkaen.
