E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    740 ´99 hälyt huutaa mikä on tyyppivika nois? alakaa ajoittain huutaa ku nukahtaa joskus saattaa mennä montakin tuntia... siis auto nukahtaa...
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Inpallahan sen helposti näkis, mutta yleensä apukuskin takaoven lasinnostimen tunnistin tai konepellin tunnistin.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • 2bar..ahhh
        • 3352
        • haapavesi
        pitää inpailla jos kerkee... täs vähä hommia ku noi partyt lähestyy ja napurit hermoilee jo..
        • VaihtoVirta
          • 558
          • Kuusamo
          Voiko tuohon vesijäähdytettyyn laturiin vaihtaa jännitteensäätimen ja tarviiko laturia irrottaa? (M62B44TU)
          • kives
            • Nov 2006
            • 411
            • Häme
            Potilaana olis 740da ´01 ja ongelmana on kun käynnistää niin heittää tauluun !FUEL INJ. SYSTEM! ja kierrokset nousee n. 1200rpm, eikä vastaa mitenkään kaasupolkimeen, jarrua kun painaa niin kierrokset tippuu normaaliin tyhjäkäyntiin. Minutin tai pari ku kone käy tuossa moodissa niin heittää yhtäkkiä taas normaaliks. Vikakoodeja luettu ja anto 0220 Pedal travel sensor. No vaihdoin tuon potikan mutta parin päivän päästä sama homma jatkuu taas. Pumppuja varmaankin tutkimaan seuraavaks??
            - e60 M5 ´06
            - e38 740dA ´01
            - e38 740iA ´95
            - e38 750iA ´95
            - e38 730iA ´95
            - e38 725tdsa ´97
            - e32 730iA V8 ´93
            - e34 525tds
            • VaihtoVirta
              • 558
              • Kuusamo
              Juu tarviihan se irrottaa.. Yksi + puolen diodi palanut ja sulattanut diodisillan muovia vähän lähistöltä. Löysin tällaisen, olisikohan tuo hyvä ostos: ebay-linkki?
              Supa ja WSE on näitä ilmeisesti yrittänyt korjailla, mutta onko tullut hyvä (=kestänyt)?
              Saisihan noita kyllä tehdaskunnostettunakin...
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Lakkasi tänään avaimen kauko-ohjaus toimimasta. Onneksi sentään ei kuollut kokonaan, vaan onnistuin avaamaan ovet kun olin lähdössä marketin pihasta. Onneksi seuraava etappi oli joka tapauksessa KL-varaosat, joten muiden osien ohella tuli ostettua uudet patterit molempiin avaimiin.
                Vaihdoin heti ensitöikseni uudet patterit avaimiin ja vissiin koodailuja nämä eivät tarvitse, jos patteri ei ole päässyt kokonaan tyhjäksi? Ainakin pattereiden vaihdon jälkeen keskuslukitus toimi molemmilla avaimilla hyvin. Huomasin samalla, että vara-avaimessa oli jostakin syystä CR2025 patteri, kun KL myi minulle CR2016 patterit ja käyttöavaimessa olikin tuo jälkimmäinen patteri kiinni. Lienee tuo CR2016 se oikea patteri?
                Ihan mielenkiinnosta, lakkaako auto toimimasta, jos patteri pääsee täysin tyhjäksi?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  Ei kait se auto nyt lakkaa toimimasta jos avaimen kaukosäätö kuolee. Avaimen sisällä on erikseen se ajoneston siru. Eihän se ole patteriin kytköksissä.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Mistä näistä aina tietää, kun tämä oli ensimmäinen kerta, milloin pääsi patteri tyhjentymään avaimesta. En ollut ihan varma, että vaikuttaako tuo patteri jollain tapaa ajonestoon, mutta ilmeisesti ei.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #25
                      Ei se siihen vaikuta. On mullakin ollu patterit lopussa mutta ei se auton käynnistymiseen ole vaikuttanut. Ja se siru tosiaan on siellä ihan irtaallaan patterista.
                      • Laku
                        • 17676
                        Ei varmaan ole väliä, kumpi CR2xxx paristo siellä on. Niissä on vain paksuusero eli jos mahtuu. 3V jännite kummassakin.
                        • JiPe
                          • Jun 2010
                          • 2548
                          Eikös täällä joku joskus puhunu, että mitä ideaa on teippailla noita ilmanoton haitariputkia ku ne on niin halpoja?
                          Mistähän te niitä saatte halvalla, marmorilta kävin kyselee niin 85e lämäs hinnaks. Ohan se teippi vähän ikävän näkönen ja varmasti silti vähän vuotaa, mut kyllä tuo 85e semmosesta putken pätkästä silti kirpasee.
                          MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                          MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                          MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                          Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                          • VaihtoVirta
                            • 558
                            • Kuusamo
                            #28
                            Multa löytyisi E34 530i:stä (-95) peräisin oleva täysin ehjä haitariputki. Laita privaa jos kiinnostaa!
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              No harvemmin siellä marmorilla myydään edullisesti osia. Itse ostin aikanaan M60 pataan uuden haitariputken KL:stä ja taisi maksaa n. 60€. Oli vielä alkuperäisosa. Itse tilanteessasi tiedustelisin uutta haitariputkea KL:stä tai vaikka Schmiedmannilta.
                              • JiPe
                                • Jun 2010
                                • 2548
                                Mielestäni joku puhui että juurikin marmorilta oli hakenut, mut pitääpä kysellä noistakin. Sais KL pikku hiljaa tulla tänne kuopioonkin, niillä ku nettisivut on mitä on, ja muutenkin ois paikan päällä mukavampi ostella auton osia..
