E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • JiPe
    • Jun 2010
    • 2548
    Originally posted by rocroc View Post
    Oven sisärakenne muuttuu 95-96, vanhemmassa ei ole paikksa turvatyynylle jne. Muutoin ei eroa tainnut olla, realoem kyllä kertoo erot
    Minä kiitän.
    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
    • Zoui
      • 6350
      Originally posted by JiPe View Post
      Minä kiitän.
      Ja kokemuksella, tuollaisen vanhemman oven voi helposti laittaa myös bägillisen oven tilalle, eli sopii muutamalla pikku modilla. (eli menee takuulla toisinkin päin)
      Elämä on pihakivestä.
      • JiPe
        • Jun 2010
        • 2548
        Ahaa.. no tämä auttoikin paljon. Kun enempi noita vanhempia tuppaa olemaan purkuautoina.
        • Timonki
          • Sep 2009
          • 45
          • leppävirta
          #109
          apuva! mulla auto heittelee tyhjäkäyntiä 600-2000rpm välillä.
          vikakoodeina antaa (210 GETRIEBE EINGRIFF)
          sekä (252) johon ei antanut tekstiselitystä.. mitä ihmettä nuo tarkoittaa?
          ja autohan on e38 750iL -95
          e38 750ial -95
          e36 318is -93
          e46 320 2.2i -01
          e39 523i -97
          e30 316i -89
          e30 320 2.3i -84
          e30 316 1.8 -86
          e21 315 -82
          plus paljon kaikkia muun merkkisiä kiuluja, tosin ei yhtään ranskista
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            #110
            Imuvuoto tai lisäilmaluisti.
            Kokeilemalla se selviää...
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              #111
              Pikainen googletus kertoi "Tank ventilation (Code 252)"
              MB W204 C320 CDI
              Kawasaki Ninja ZX-7R
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #112
                Ei oo vieläkään stickynä tämä... Eikö ne modet lue ollenkaan E38 juttuja.. Noh jos se joku päivä.
                Aika nolo kysymys mutta pienen tutkimisen jälkeen en keksinyt ratkaisua. Miten etuvalojen korkeutta voi säätää(siis kun toinen näyttää selkeästi alemmas kuin toinen)? Ja kyseessä tuo sigun auto ja xenon umpiot jos sillä mitään merkitystä.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #113
                  mistä noi vikakoodit tuli (ECU vasen/oikea, EML vai laatikko)? Koodin merkitys vaihtelee vähän ohajusboksista riippuen.
                  Lisäksi, onko noi P-koodeja vai ei (eli oliko oikeasti muotoa P0210)?
                  Mutta jos ne tuli ECUilta ja ovat P-koodeja, niin
                  P0210 159 Injector Circuit/Open - Cylinder 10
                  P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
                  jos luettu jollain carsoftilla niin todennäköisyys siihen, että noi koodit tulee mistä sattuu on aika isot, ainakaan mun M73 -koneisia ei ole onnistuttu yleimallisilla lukemaan kovin hyvin.
                  lisäilmaluistiahan M73:ssa ei ole, siellä on sähköiset solkut koneen molemmin puolin.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #114
                    Siinä umpion yläpuolella on iso (ehkä 4cm halkaisijaltaan) muovinen rulla, josta tuo säätö tapahtuu. Sivusuuntainen säätö tapahtuu sitten umpion päällä, ulkoreunassa olevalla samanlaisella rullalla.
                    Rullat näkyy alla olevassa kuvassa aika hyvin.
                    Älä kierrä ihan älyttömästi, muuten putoaa säätökisko pois rungosta ja sitten joudut purkamaan koko umpion jotta saat taas homman toimimaan.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #115
                      Arvelinkin liittyykö nuo siihen mutta en uskaltanut ruuvailla. Kiitos.
                      • cb3
                        • Jan 2009
                        • 40
                        • keski-suomi
                        #116
                        Osaisikohan joku heittää vihjeitä mikä voisi olla vikana 728ia vm.-96 bemarissa kun täryyttää takapäätä n. 80-120km vauhdissa. Tähän mennessä autoon on vaihdettu ripustuksiin niveliä ja niissä ei väljää enää ole, kardaani tarkastettu ja siitäkään korjaamo ei vikaa löytänyt. Kokeiltu eri renkaita mutta ei korjaantunut silläkään. Toisessa vetoakselissa on hieman väljää joten voisiko se aiheuttaa tärinää?
                        • BMW528i-84
                          • Dec 2005
                          • 35
                          • Helsinki / Tapanila
                          #117
                          seisontajarrun hihnat
                          Tarkasta seisontajarrun hihnat, etteivät ole päässett irti tai muuten vaan jarru jumissa.
                          728i 6/-97, 518A -78 ikuisuusprojekti,
                          taas volkkari
                          528i 4/84. Tämä projekti löysi uuden jatkajan.
                          520/528i -77, 525 -74, 1502 *2, volkkareita
                          • Zoui
                            • 6350
                            Onko kelkan isot puslat jo vaihdettu?
                            • cb3
                              • Jan 2009
                              • 40
                              • keski-suomi
                              #119
                              Jarruista ei kyllä vikaa löydy. Isoja kelkan puslia ei ole vaihdettu. Pystyykös niistä mitenkään toteamaan onko ne rikki?
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16542
                                • Leppävirta
                                #120
                                Miltä valmistajilta noita etulippoja sun muita ulkopuolen kilkkeitä löytyy? Ebaysta koetettu BMW E38 Hamann ja Kamei hakusanoilla mutta ei juuri tuota tulosta.
