E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #166
    Ok, tuli kiireellinen probleema omaan seiskaan. Jäähdytinnestettä alko katoamaan vikkelään tahtiin ja olen lisäillyt sitä nyt viikoittain. Ajatuksena on ollu et on perus valley pan vuoto joka pitää ottaa käsittelyyn tässä joskus kun ehtii. Mutta nyt on alkanut nestettä katoamaan et päivittäin saa olla lisäämässä. Lisäämistarpeen kuulee hyvin lämmityslaitteen klunksahteluna... Päätin tänään kurkata konehuoneeseen heti ajon jälkeen kun kone oli kuuma ja paikallistin vuodon jäähdyttimen seudulle. Pihinää kuuluin jostain paisuntasäiliön alapuolelta ja pohjapanssari oli märkänä heti keulasta, mut sinne tosiaan näki hieman huonosti. Ei näyttänyt tulevan letkuliitännöistä mutta ilmeisesti pohjassa on joku liitin, ja näytti kyllä et sillä suunnalla olis ollu märkyyttä. Onko kuinka yleinen vuotokohde näissä?
    BMW 740iA "ALPINA"
    • JiPe
      • Jun 2010
      • 2548
      Originally posted by Ramzez View Post
      Tankkeja on vissiin Morkai paikkaillut, mutta muutoin taitaa moni olla tyytynyt tankin vaihtoon. Käytetyissä tankeissa vaan tahtoo olla se ongelma, että nekin vuotavat, mutta niitä myydään ehjinä. On niin yleinen vika e38:ssa, että taitaa ehjän käytetyn tankin löytäminen käydä kunnon työstä. Uusi tankki maksaakin sitten jo +800€.
      Paikka löytyy tankista täälläkin. 2 vuotta se on kohta ollu.. saas nähdä kuinka kauan kestää.:think
      MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
      MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
      MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
      Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
      • Supa
        • 7597
        #168
        Paisari itsessään alkaa yleensä vuotamaan pohjasta mihin tasoanturi tulee kiinni, näin ainakin itselläni.
        Paisarin kun kaivaa pois tieltä niin selviää varmaan enemmän.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          #169
          Siellä pari kuvaa vesiventtiilien sisuskaluista, ei liene epäselvää mitkä ei toimi ja mitkä toimii
          A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
          EDIT: Vaihdellaan niitä jäähdytinnesteitä siis kuten tehdas on speksannut, noin 4 vuoden välein viimestään.
          Varmaan jotain haperoa on luvassa jos sen purkaa. Jos jaksaa purkaa.. uutta varmaan hommattava.
          OT: mutta saitko Supa eilen lähettämäni privaviestin?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #170
            Tuleekos tossa anturi mukana jos uuden paisarin hakee marmorilta?
            BMW 740iA "ALPINA"
            • peto2
              • 8291
              • Järvikylä (Nakkila)
              #171
              ei tule.. mulla halkes paisari tuossa reilu vuos sitten joten tuttu homma.. vaihda korkki kans ..on muuten yllättävän vittumainen irrottaa se paisari vaikkei ole oikeastaan mitenkään kiinni :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #172
                Ok, kiitti tiedota. En viitti irrottaa sitä ennen kuin saan uuden säiliön käsiini, pystyyhän tolla nyt vielä lyhytä ajoja tekemään... Toivotaan et paikallisista löytyis toi hyllystä ku pitäis viikonlopuksi saada kuntoon. Anturissa ilmeisesti on joku yksinkertainen o-rengas systeemi?
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Zoui
                  • 6350
                  Joku viisaampi varmistaa, mutta olikos näissä ihan erikseen se anturi, eli voi irroittaa eikä tule vedet ulos(?)
                  Elämä on pihakivestä.
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Anturi ei ole edes kosketuksissa nesteen kanssa, joten anturin voi huoletta irroittaa, eikä tarvitse sotkea käsiä jäähdytinnesteeseen.
                    Mainittakoon, että seiskoissa paisarin yleisin vuotokohta on nimenomaan anturin kolosta paisarin alta. Kannattaa samalla myös tarkistaa jäähdyttimen toisessa päässä oleva muovinen kulmapala, koska se haurastuu ajan myötä ja alkaa vuotamaan.
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Vaihto itsessään on iisi biisi; lukkopihdit letkuihin ja vesiventtiili välistä pois. Ja asennus päinvastoin.
                      Mitä olet purkanut pois tieltä kun olet venttiilit ottanut pöydälle? Itse nimittäin viime keväänä korjasin sen kiertovesipumpun ja vesiventtiilien irroitus ja erityisesti asennus oli aivan perseestä. Ei niinkään siksi, että en olisi saanut venttiileitä pois paikoiltaan, mutta niiden letkujen kanssa puljaaminen oli vähintäänkin mielenkiintoista.
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #176
                        Eikös kasikoneisissa ole vesiventtiili tulipellissä tai jossain siellä päin? M73-koneisissa se on heti siinä vasemmassa etulokasuojassa. En ole suoraan sitä vesiventtiiliä ottanut irti mutta olen sitä siirrellyt muissa hommissa, mutta katsoin sitä aikaisemmin, että plusskaapeli pois päältä, kapeakärkiset lukkopihdit kiinni letkuihin ja letkut irti.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • JiPe
                          • Jun 2010
                          • 2548
                          Vihdoin sain alotettua taka-akselin osien vaihdon.. Osat tuli saksasta tilattua jo ties millon, sellainen taka-akselipaketti. Siinä nyt sitten on nuo taka koiranluutkin.. ainoo ongelma vaan, että eihän mulla ole siellä semmosia kun ei ole takakallistuksen vakaajaa Onko joku nyysiny sen, vai onko tuosta taka-akselistakin erilaisia versioita liikenteessä?:think
                          • Supa
                            • 7597
                            #178
                            Normi seiskassa ei oo takavakaajaa, ilmeisesti vain langissa ja lisävarusteena jossain muussa?
                            • JiPe
                              • Jun 2010
                              • 2548
                              Näin kai se on pääteltävä. Onkohan se sitten toteuttu jotenkin eri tavalla, vai miksi sitä ei kaikissa noin ole?
                              • Snow Dog
                                • 185
                                • Raisio
                                #180
                                ei ole varmaa tietoa, mutta olisko tasonsäädöllä varustetuissa malleissa, niinkuin tuossa kuvalinkissä luki "vehicles with self-levelling suspension"
                                F01 740d -11
                                F11 530d -13
                                E93 325 -07
                                ex: E38 730d -00
                                ex: E39 523AT -97
                                ex: E39 530dAT -00
