E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #766
    Originally posted by jome83 View Post
    on ja hyvin pelaa
    Supan pointti oli varmaan tuo 270 000tkm eli 270 000 000km
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • jome83
      • 103
      #767
      joo niin tais olla no pieniä kirjoitus häröjä
      • Styroxi
        • 383
        • Vaasa
        #768
        Suosittelen vaihtamaan uuteen kun tuota Vesiventtiili lämmityksellä pakettia saa uutena hintaan n. 150€ schmiedmann:lta
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          #769
          Saa vai? Miten minulla näyttää vuosimallista riippuen vesiventtiilille hintaa 308,- tai 408,-?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #770
            Hankalaa nyt sit tuntuu olevan löytää pumppua. Sopiikohan 840CiA:n tehostimen pumppu heittämällä paikoilleen seiskaan?
            LUK LF682105975
            130 bar
            BMW 32411141568
            Uus LUK:in pumppu olis 290e + runkopantti, mutta eihän tämä runko kelpaa vaihdossa kun on kerta rikki. Muuten ehkä olis toi uus tullu haettua...
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              KL:stä paketti maksaa muistaakseni n. 320€, että mistähän lienee porukka löytänyt tuota halvemmalla? :think Schmiedmann tarjoaa varaosanumerolla myös tuollaista +300€ hintaista osaa.
              On hyvä pitää mielessä, että e39:ssä vesiventtiilien yhteydessä ei välttämättä ole pumppua, jolloin pelkkien venttiilien hinta on yleensä edullisempi. E38:ssa on tietääkseni kaikissa malleissa sähköinen kiertovesipumppu, joka nostaa paketin hintaa. Näitä ei siis parane sekoittaa keskenään.
              • Supa
                • 7597
                #772
                Niin ja e38:ssakin taitaa olla paria eri mallia riippuen mihin suuntaan lähdöt on, ainakin diesel vs. bensa.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Henrik_P
                  • Nov 2011
                  • 35
                  Mikä on kuvassa oleva valkoinen liitin? Ilmeisesti siinä pitäisi olla joku rele?
                  Auto on e38 740i manuaali vm.5/94. Kuva on otettu konehuoneesta mustan rele/sulakepoksin alta. Autossa ei ole mitään vikaa. Mielenkiinnosta kyselen.
                  Huomasin vesireijän puhdistuksen yhteydessä.
                  Bmw tis/wds on netistä poistettu.
                  • Tyramies
                    • Nov 2011
                    • 271
                    jos miettii että autossa on automaatti niin kuinka vaikeeta on saada manuaali tilalle? paljonko joutuu roipetta vaihtaan? Entäs jos automaatti menee paskaks esim jossai korvessa ja kotia ois reilu 600km ja esim lähin huoltsikka 100km, nii mitä tehdä? Saaks sitä hinata N vaihteella kun ei öljyt kierrä tjsp...
                    edit: niin ja vielä 750 kulutus kaupunki + maantie sekä mikä se juttu on että matkassa vaan 6 sylinteriä kahdestatoista, ja sittenku polokasee lattiaan ni kaikki taas..?
                    -Kevin, i wanna double...
                    -Harry! ...
                    -I need a double, right now!
                    "thank you son."
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      #775
                      Onhan noita manuaaleja aina välillä kaupankin. Ehkä se halvin ja varmin vaihtoehto ostaa suorilla sellainen. En lähtisi sorkkimaan tilalle.
                      Jos laukeaa, niin vakuutusyhtiön piikkiin huoltamolle, edellyttäen hinausvakuutusta
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Tästä on aina välillä juttua, mutta yleinen konsensus lienee se, että manuaalivaihteisto ei ole mikään optimaalinen vaihtoehto E38:ssa. Ne harvat omistajat joilla sellainen on ollut, ovat raportoineet suuremmista kulutuslukemista kuin automaattivaihteiset ja kytkinrempat ovat jo sinällään aika arvokkaita ja manuaalivaihteisessa autossa se tulee joka tapauksessa eteen.
                        Sitä automaattia on sinällään turha pelätä, koska eivät ne todellisuudessa ole niin vikaherkkiä kuin annetaan ymmärtää. Valitettavasti aina niistä vikatapauksista huudellaan kovaan ääneen ympäri internetiä, mutta hyvin toimivista tapauksista ollaan hiljaa. Jos sitten itselle osuisi se huono yksilö, niin laatikon korjaaminen maksaa n. 2,5-3 t€, mutta sen jälkeen voi kokolailla huolettomin mielin ajaa ainakin seuraavat 250 tkm vailla laatikko-ongelmia.
                        Automaattivaihteisille autoille tyypillistä on se, ettei niitä parane hinata ja jos joutuukin hinaamaan, niin se maksimietäisyys taisi olla jotain 100 km luokkaa ja 60 km/h nopeudella. Itse en kuitenkaan tuollaista lähtisi yrittämään, vaan mieluummin tilaisin sen hinausauton ja järjestäisin autoni haluamaani paikkaan. Jos ei ole hinausvakuutusta, niin paska juttu, mutta silti paljon edullisempaa kuin rikkoa laatikko.
                        • Supa
                          • 7597
                          #777
                          Jos sulla laatikko hajoo niin ettei enää liiku mihinkää ni eikö se ole yksi lysti hinaako vai ei, ei tän ikäseen autoon kannata juuri korjata vaan vaihtaa ehjä tilalle.
                          Manuaalikonversiossa taas ei paljoa ole järkeä.
                          Ja toi on taas perus essonbaarijuttuja että 750 käy 6 pytyllä pintakaasulla
                          Kyllä siinä on silloin jotain vikaa ja pahasti.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Älä murehdi sitä automaattia. Ei ne nyt niin yleisesti hajoa, kukaan vain ei tule sanomaan kappas kun vieläkin toimii vaan vain viasta valitetaan.
                            Pitäisi oikeastaan tehdä joku polli kuinka monella automaatti hajonnut.
                            Tuo että käy kuudella tarkoittaa sitä että toinenpuoli koneesta ei käy pienellä kaasulla kun jotain on rikki. Eikä taida edes kulutusta vähentää
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #779
                              Tätä ilmeisesti kaikki ovat katsoneet, eli käy 728 ja dieselit.
                              Näyttää muuten siltä että tuossa ei ole kiertovesipumppua.
                              • 2bar..ahhh
                                BTCF Honorary Member
                                • 3352
                                • haapavesi
                                #780
                                740 "vesilaturilla" latauksen merkkivalo palaa himmeesti välillä kirkkaammin lataa kuitenkin oikein 14,4 +- jotain. Onko joku maattovika vai mikä ihime?
                                €34 M5 pelastetaan museoinnilta
