E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #1141
    Originally posted by Tyramies View Post
    jaa tää on vissiin ihan normaalia että kun on ostanu osan ja aikoo sen vaihtaa autoon niin vanha osa rupeekin toimimaan... humps pumps vaihetaan kuitenkin
    Ai se sun puhallin? Meilläkin pelaa taas tällä hetkellä. Tänään tuli vironpojalta paketti missä oli uusi puhallin, flekti ja hihnapyöriä. Tuolta taitaa nimittäin saada noita välirullia erillään, ilman niitä kiristimen runkoja, jolloin yhdelle rullalle jää hintaa 11e/kpl
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • pope
      • May 2007
      • 687
      • Harjavalta
      #1142
      -99 740 automaatti-ilmastoinnilla on puhaltimen säätöpaneelista hanttarinpuolelta 4 napista valo palanut. Sen ihkan jo irroitin ja siitä takaa kuoret, mutta piirilevyjä itse säätöpaneelista en alkanut irroittelemaa.
      Ne valothan on ilmeisesti piirilevyyn juotettu, eikö? Onko näitä joku vaihtanut tai onko vaihdettavissa? Entäs mistä niitä saa? Tai kuka vaihtaisi ettei ite tarttis alkaa?
      Kiitokset jo etukäteen vastauksista
      e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
      • Tyramies
        • Nov 2011
        • 271
        juuh tää on seiska omistajan arkea että se mitä ei tänään korjaa joutuu huomenna korjaamaan ja vielä siihenki jotai ylimäärästä päälle... vaihoin moottorin mutta ei vaikutusta, uus propelli pyöri sillonku oli irti kojelauta, nyt taas kojelauta kiinni yms nii hiljasuus... rupee vituttaa nii vois kohta varmaa lähtee taas johki ostoksille
        -Kevin, i wanna double...
        -Harry! ...
        -I need a double, right now!
        "thank you son."
        • Tyramies
          • Nov 2011
          • 271
          Ja päivitystä, eli koko hoska vaihettu ja ei vieläkään mitään. Joku asiantuntija nyt saisi kertoa että mitenkä ja mistä kohtaa löytäis sinne menevät johdot, onko sille jotain omia releitä tai muuta tolle stna puhaltimelle, ja muutenki miten se koko kokonaisuus toimii.
          kiitos etukäteen.
          -Harry! ...
          "thank you son."
          • natech
            • Jul 2012
            • 7
            Elikkä vm. 2000 740i kyseessä.
            Normaalisti olen pyrkinyt korjaamaan itse, mutta kun tuntuu että kokoajan hajoaa jokin, niin ei sitten vaan aina jaksa. Viimeisimpänä alkoi ohjaustehostimen nestettä vuotaa. Vein korjattavaksi liikkeeseen josta laskutettiin 4h työt kun painepuolen letku vaihdettiin ohjaustehostimesta.
            Nyt vaihdon jälkeen, heti pihasta pois kurvatessa huomasin että ohjaustehostimessa ei tuntuisi olevan lainkaan tehoa vasemmalle käännettäessä, mutta oikealle päin kääntää aivan normaalisti. Suuremmissa vauhdeissahan tätä ei huomaa, koska ohjaustehostin ei kai juuri silloin vaikuta. Omassa autossa on servotronic, mutta kai se kaikissa taitaa vakiona ollakkin?
            Huollosta ongelmalle viitattiin kintaalla, että ei voi vaikuttaa letkun vaihtaminen ja että olisi jokin sähkövika kyseessä. Itse en tätä kyllä ihan heti uskoisi. Hassua että tuollainen sähkövika olisi ilmaantunut juuri samaan aikaan ohjaustehostimen letkun vaihdon yhteydessä. Itse epäilen että järjestelmässä on nyt jotain roskaa. Uusi letku on jokatapauksessa joku kotikutoinen, eikä alkuperäisosa.
            Eli mitenköhän ongelmaa kannattaisi lähteä paikantamaan? Suurella todennäköisyydellä taitaa silti tämäkin vika mennä minun maksettavakseni, vai miten luulette?
            Edit:
            Unohdin vielä mainita että INPAlla olen general modulen katsonut, eikä virheitä näkynyt ainakaan siellä.
            Ohjaus on siis huomattavan raskas vasemmalle päin kun auto seisoo paikallaan. Mikäli loppuun asti kääntää niin kaksi kättä tarvitaan. Oikealle päin toimii kuten ennenkin.
            Olen myös ongelmaa googlettanut ennen foorumeilla avautumista, ja eräs melko samanlainen löytyi: http://forums.bimmerforums.com/forum...-at-low-speeds . Suunnat oli eri mutta ilmeisesti sama letku on vaihdettu kuin itseltäkin. Kannattaakohan tuota ratkaisua nyt kokeilla edes, mikäli tukos on kyseessä. Eikös se silloin vain siirry toiseen paikkaan?
            Rattia on tullut veivattua kymmeniä kertoja äärirajojen välillä, eikä vaikutusta.
            Edit 2:
            Testasin sitten tuota laittamani urlin kikkaa. Kun liitin oli auki, ohjaus muuttui raskaammaksi oikeallekkin, saattoi myös hieman muuttua raskaammaksi vasempaan suuntaan myös. Lopputulos: Eipä ollut hyötyä, nyt testailujen jälkeen kun liitin on uudelleen kiinni, ongelma pysynyt muuttumattomana.
            • Tyramies
              • Nov 2011
              • 271
              päivitystä numero 2, erilaisia tapoja kokeiltu jotta saisi toimimaan, tähän asti toimivaksi todettu ainoastaan se että mitä enemmän vauhtia, sitä enemmän tuntuis puhaltavan, eli noin 90 vauheissa rupee jotai ihan pientä tulee reijistä. Syitä?
              -Harry! ...
              "thank you son."
              • Muurahainen
                • 9195
                Eli puhallin ei toimi ja vauhdissa ilman patopaine puskee ilmaa sisään.
                • zener
                  • 14909
                  edit: pois
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • Noxman
                    • 136
                    • Kokkola
                    #1149
                    Peräpään tasonsäätöremppa käynnissä ja nyt hämmästyttää. Eli vaihtolistalla on tasonsäätöventtiili, pommit ja iskareiden yläpäät.
                    Tähän asti mennyt hyvin mutta nyt heräsin kysymys kun iskari sai irroitettaessa(yläpään vaihtoa varten) ilmaa sisäänsä niin miten se ilmataan? Tasonsäätöventtiilissähän on ilmausruuvi mutta sehän on paljon alempana kuin esimerkiksi pommit.
                    EDIT: Ai niin, autohan oli 1/96 750iL
                    - E32 735iA - E38 750iAL -
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      #1150
                      kiitos etukäteen.
                      Ymmärsinköhän nyt oikein..?
                      Sulla on kaksi puhallinta, jotka pyörivät suoralla virralla moiteetta - sitten paikallaan eivät toimi? Oiskohan vika tuo vanha tuttu puhaltimen etuvastus, "siili" eli "siile"... Maksaa sen 60 - 100e ja vaihtaa vartissa
                      Edit: siis e39:ssä menee vartissa... E38: http://www.bavariandominator.co.uk/p...tor_137123.cfm :think
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Hyvä että korjasit kun E38:ssa tosiaan se on kiinni puhaltimen kyljessä.
                        Vaihto ei ihan vartissa onnistu.
