E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Noxman
    • Jul 2004
    • 136
    • Kokkola
    Originally posted by |jaakko| View Post
    Aika hyvin ne saa purettua osiin, ja nopeasti.
    Eikös nuo ole alustanosiltaan samankaltaisia kolmeysin kanssa? :think
    Huomaa että kevät on tulossa kun tulee katottua nettiautoo ja vanteita vuorotellen
    On jotku tommoset emmaljungat (joku duo combi tms.) eikä ne tosiaan mahdu, ilman että ottaa renkaat pois.
    Jännä juttu sinäänsä, että taasen E32:sen konttiin jossa oli vieläpä basisti niin mahtu ilman purkamista.
    - E32 735iA - E38 750iAL -
    • Janne.V
      • Oct 2011
      • 133
      Kyllä kyllä, mut eipä paljoo pomppaa noista E39 veroista.
      Ainut vaan vielä tarttee farmaria, muuten tuo olis investoinnin kohteena.
      Vai mahtuisko konttiin Emmaljungat ja koira?
      Ainakin meijän vaunut mahtuu konttiin (renkaat poistettuna) ja koiralle vois rakentaa katolle kopin
      Ex: E38 740i
      Ex: E39 520i Touring
      Ex: E32 750i
        • 16417
        Täällä myös vaunut menee konttiin, en valitettavasti muista vaunujen tarkkaa mallia mutta Britax on merkki. Ottaa vaan joko kopan/istuinosan irti ja taittaa rungon kasaan ja sitten koppa/istuin päälle, ei tarvitse irroittaa renkaita. Ja on kontissa myös 12" basisti Sellainen syvyyttä armahtava mutta koko takaseinän levyinen kotelo.
        Koirasta en ota kantaa kun omaa ei ole ja vihaan koiran karvoja autossa yli kaiken vaikka muuten koirista tykkäänkin.
        Edit: Kuvatuksia.
        • |jaakko|
          • Jun 2005
          • 1542
          • Keski-Suomi
          Ei kovinkaan samat tavarat kuin kolmeysissä.
          samankaltaiset mutta ei samat.
          Juu ei varmasti samat palikat, mutta idea sama. Eli v*tusti tukivarsia
          Jotku kombohässäkät nuoki on, valkoista nahkaa
          Kätevästihän nuo Britaxin tuonne uppoaa.
          Silläpä meillläkin on farkku että ei sentään penkillä tarvis koiraa kuljettaa. Enempi ittee jurpii kun sen pitää nenällä lähmiä ikkunat
          Onneks täältäkin löytyy porukkaa jotka joutuu painimaan näiden vaunujen kanssa
          • _charger-
            • Jan 2011
            • 380
            vähänhän näissä e38 on varsia kun vertaa esim audiin edessä normi mcpherson ja 4 kpl alatukivarsia kal vakaaja jne... eli aika simppeli musta
            1966 Dodge Monaco
            1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
            EX:1994 BMW 750 IA e38
            EX:1994 BMW 740 IA e38
            • _charger-
              • Jan 2011
              • 380
              audi:
              e38:
              1966 Dodge Monaco
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Mitä itse tutkailin E39 tolppia ja E38 tolppia, ni vissiin??? E39 tolpat kävis paikalleenkin E38iin.
                Mut vaikka kävisikin ni ei se mikään ajettava paketti ole.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  Saahan nyrkinkin p*****seen jos oikein yrittää, mutta onko siinä mitään järkeä... Miksi ylipäätään pitäisi laittaa väärän auton osia?
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    No ei sitä nyt noin vakavasti pidä reagoida
                    Ja niinhän minä laitoinkin että ei siinä mitään järkeä ole, mutta fyysisesti vissiin sopisi?
                    • MetalmaN
                      • Jan 2009
                      • 76
                      • Raahe
                      Mikähän on vikana lämppärin puhaltimessa! Vaihdoin uudet hiilet moottoriin joka pyöri hyvin eli ei pitäisi olla laakerivikainen..
                      Kokeilin vielä irrallaanki syöttämällä virtaa ja hyvin pyöri!
                      Rempan jälkeen löin auton käyntiin ja sehän toimi!
                      Seuraavan kerran kun käynnistin niin eipä puhukkaan enää mitään prkele!
                      Uuudet sulakkeetkin varalta vaihdoin paikoille 20 & 32 ei vaikutusta.
                      Voisikohan vika olla tuossa autom. ilmastoinnin paneelissa ??!
                      Paneelihan on tuota vanhempaa rullilla olevaa mallia..
                      Ex bmw:t e34 540ia e36 325ia e38 740iL 95 ..
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Paneelia aiemmin syyttäisin sitä "etuvastusta" moottorin kyljessä.
                        • Tyramies
                          • Nov 2011
                          • 271
                          njoo tossa lauantaina tultiin keskustasta ämmä ratissa ja itte tuutissa hieman niin huomattiinpa alamäessä että vaihe oli siirtyny D --> N ittestään, tai sitten meikä kännissä huitassu vahingossa, tämä kuinka vaarallista?
                          -Kevin, i wanna double...
                          -Harry! ...
                          -I need a double, right now!
                          "thank you son."
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            Ihan itte oot kännissä huitonu, ei se ittekseen sinne N:lle mene. Hyihyi, ajon aikana kännissä hallintalaitteisiin koskeminen on rattijuoppoutta
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              Mitäs vaarallista siinä on, muutakun että kännissä ajoit kerran hallintalaitteisiin koskit
                              Sitä saa vempata ihan vapaasti N-D välillä miten haluaa ajossa.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Laku
                                • 17562
                                Totta ja vaikka lukea lehteä . Vain kännykkään puhuminen LUURI korvalla ajon aikana on kiellettyä.
