E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    #826
    Ugh, allekirjoitan tämän! Tossa kun käytin toimivan M73 öljypohjan auki, niin ei voinu kuin ihmetellä kuinka löysällä ölppäpumpun ketju olis. Hyvä ettei ketju pompannu rattailta pois. Pultit oli kaikki paikallaan ja säädöllä selvittiin.
    Tähän lisäyksenä, että öljypumpun hammasrattaan kiinnitysmutteri kannattaa tsekata. Vahvaa kierrelukitetta väliin jos liikuttelee mutteria.
    Originally posted by _charger- View Post
    te v12 m73 omistajat kannattaa tarkistaa öljynvaihdon yhteydessä samanlailla öljypumpun pultit/mutterit kuin m60/m62:sessa...
    • |jaakko|
      • Jun 2005
      • 1542
      • Keski-Suomi
      #827
      Onko E38 m57 diiselit kaikki GM-automaatilla?
      • Snow Dog
        • 185
        • Raisio
        #828
        ei kun ZF
        F01 740d -11
        F11 530d -13
        E93 325 -07
        ex: E38 730d -00
        ex: E39 523AT -97
        ex: E39 530dAT -00
        • |jaakko|
          • Jun 2005
          • 1542
          • Keski-Suomi
          #829
          Originally posted by Snow Dog View Post
          ei kun ZF
          OK, sulla kun näyttää olevan niin onko verot millaset?
          Jotenkin ruvennu tekemään mieli tuommosta, mutta oon aina luullu että näissä on sama GM ku e39.
          Silläpä tuo omakin kolmeysi on manuaali..
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Äkkivilkaisulla verot moiseen malliin ovat kilometreistä riippuen n. 3-4t€.
            • Snow Dog
              • 185
              • Raisio
              #831
              niin ja jos dieselveroa meinasit niin 5,5 s/d, josta tulee n. 470 €/a
              F01 740d -11
              F11 530d -13
              E93 325 -07
              ex: E38 730d -00
              ex: E39 523AT -97
              ex: E39 530dAT -00
              • |jaakko|
                • Jun 2005
                • 1542
                • Keski-Suomi
                #832
                Tätä juuri.
                • 174000
                  • Mar 2008
                  • 1178
                  #833
                  Tätä juuri.
                  Tarkennuksena vielä, että autoveroa tulee tuohon päälle vielä n. 250 €/a eli "käyttöverojen" kannalta kokonaiskustannukset ovat n. 720€/a
                  ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                  '02 VW Golf 1.4i
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1308
                    #834
                    Mistä löytäsi e38:n radion/vahvistimen/kaijuttimien kytkentä kaaviot?? :think
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #835
                      Wiring Diagram System, eli googleta "WDS E38"
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Soininen
                        • Nov 2006
                        • 1308
                        #836
                        Tämän sain
                        E28 "525i" M52 -84
                        F11 520d xDrive -16
                        • |jaakko|
                          • Jun 2005
                          • 1542
                          • Keski-Suomi
                          #837
                          Kyllä kyllä, mut eipä paljoo pomppaa noista E39 veroista.
                          Ainut vaan vielä tarttee farmaria, muuten tuo olis investoinnin kohteena.
                          Vai mahtuisko konttiin Emmaljungat ja koira?
                          • 174000
                            • Mar 2008
                            • 1178
                            #838
                            Jos on isot kärryt eikä mene kunnolla linttaan, niin voi olla vaikeuksia saattaa vehje luukusta sisään, mutta kyllä itse kontti vetää melkosen paljon tavaraa.
                            '02 VW Golf 1.4i
                            • |jaakko|
                              • Jun 2005
                              • 1542
                              • Keski-Suomi
                              #839
                              Aika hyvin ne saa purettua osiin, ja nopeasti.
                              Eikös nuo ole alustanosiltaan samankaltaisia kolmeysin kanssa? :think
                              Huomaa että kevät on tulossa kun tulee katottua nettiautoo ja vanteita vuorotellen
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ei kovinkaan samat tavarat kuin kolmeysissä.
                                samankaltaiset mutta ei samat.
