E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    #916
    Ei pystynyt koodaamaan jenkkiparkkeja, kun vanha lcm. Onko mikä helpoin tapa kokeilla, kun 1998 e38 alkup-xenoneilla...? Vai jättääkö kokeilematta...
    • MetalmaN
      • Jan 2009
      • 76
      • Raahe
      #917
      Tilasinpa ebaysta abs anturin taakse noin 20€..
      Kokonaiset 2 kilometriä toimi abs kuistonesto ok, jonka jälkeen vika valot päälle!
      Onko nuo halpis anturit noin huonoja vai sattuiko maanantai kappale?!
      Ex bmw:t e34 540ia e36 325ia e38 740iL 95 ..
      • _charger-
        • Jan 2011
        • 380
        mulla sama juttu, schiedmannilt ostin 39 e anturin, kun ajaa yli 45 km/h niin abs valo syttyy! kele! täytyy vielä koittaa sorvaa ilmaväliä lähemmäks jos auttais...
        1966 Dodge Monaco
        1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
        EX:1994 BMW 750 IA e38
        EX:1994 BMW 740 IA e38
        • Tyramies
          • Nov 2011
          • 271
          kummallista, yleensä tapana tehä silleen että ennenku lähtee duuniin niin laitan auton käyntiin ja meen himaan syömään et se lämpeää, niin tälläkertaa kun tulin niin näytti et kuchwasserts prufen tjsp, mut katoin englanniks sen niin tarkotti et check coolant level eli siis jäähdytysneste?? Tarkistin ja ihan tapissa se on, niinku se koho oikeessa kohassa. Liitin tjsp? Kellään muulla ollu sellasta?
          -Kevin, i wanna double...
          -Harry! ...
          -I need a double, right now!
          "thank you son."
          • Zoui
            • 6350
            No joskus oli kovassa pakkasessa nesteet niin kylmät että taso varmaan hiukan liian alhaalla, siitä antoi koodin. Mutta sitten hiukan lohko lämpimänä tason korkeus ihan ok, no mutta onhan tuo aika yleinen anturivian paikkakin.
            Elämä on pihakivestä.
            • zener
              • 14887
              Onkos tosiaan näissä alkupään E38:eissa tämä ASC+T näin hanakka ottamaan kiinni? Eteneminen pysähtyy ku seinään jos vähänkää ratas pyörähtää tyhjää. Peilijäällä olevista risteyksistä edes kiinnosta yrittää lähtä tuo päällä.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #922
                Kyllähän se hanakka on, mutta kevyellä kaasujalalla pääsee huomattavasti mukavammin, kuin raskaalla. Ainakin itse koin liukkaalta lähdöt mukavammaksi luistonesto päällä, niin ei tarttenut nastoja polttaa ekaan risteykseen.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Kaippa se aika räväkkä on mutta mielestäni se toimii ihan hyvin liikkeelle lähdössä. Ainakin automaatin kanssa kun ei kaasua syötä kauheasti.
                  Oma kyllä on jo 96 versiota en sitten tiedä paljonko eroa m60 koneellisen versiossa on.
                  • zener
                    • 14887
                    Pitänee siis harjotella tuonki käyttö. E39:ssä toimi kyllä paljon hienostuneemmin.
                    F10 520dA '11 klick
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Niiinkö? Itsellä on vähän toiseen suuntaan tuntemusta.
                      Tosin tuo >400nm pyöräyttää tyhjää vähän helpommin kun 523ia hanaa annettaessa
                      • zener
                        • 14887
                        Saattaa toki tulla lisävoimastaki, mutta 528:lla meno oli kuitenkin etenevää vaikka asc+t puuttu peliin.
                        F10 520dA '11 klick
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Siis ei tuo kyllä pysähdy vaikka asc+t vilkuttaakin.
                          Jotain eroa näissä nyt on.
                          • zener
                            • 14887
                            Siis kyllä homma pelittää ihan ok, kun auto on liikkeessä. Paikaltaan lähtiessä tuo on vaan niin hanakka, että tuntuu kuin seinään ajas.
                            F10 520dA '11 klick
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #929
                              Kannattaa tarkistaa, ettei ASC:n vaijerissa ole kovin paljoa löysää. Ainakin mun E39:ssä ASC:n käytös pehmeni, kun säädin vaijerista väljät pois.
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • Mäkki
                                • Jul 2010
                                • 2190
                                • Orimattila
                                #930
                                Tulin tänne hourailemaan omiani
                                Elikkä, mikä on tämän korin käyttökustannukset? Millä moottorilla varustettuna "halvin" ylläpitää? Bensaa saa asemilta, joten kulutus ei paina kasseissa
                                Tarkoitus olisi hommata käyttikseksi, työajossa väh. 40km päivä maantietä pitkin. 740 olisi kiinnostava vekotin, mutta mihin kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi tuossa. Vaikeasti selitetty
                                #Ilmastoahdistus
