E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    #781
    No ite tilasin schmiedmanIlta kyseisen mangeettiventtiili hässäkän jossa oli se vesipumppu siin venttiilien alla.. ja 148€ makso.. ellei schmiedmann sit tehny virhettä.. :think
    Voin laittaa kyseisestä kapistuksesta kuvankin kun eillen sen aikani kuluksi vaihdoin, ja kuvankin nappasin. oli muuten niin ihanan ahtaassa paikassa vielä..
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #782
      Kellään tällaista asekoteloa?
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=72&fg=99
      • ostoslista
        • Oct 2010
        • 9
        nyt kun olen vaihtanut alipaineletkut voin todeta että käyntihäiriöt hävisi miltei kokonaan, mutta pitäisikö viellä nollata ajotietokone että seokset säätyy kohdilleen ?
        • Supa
          • 7597
          #784
          Vai että ajotietokoneesta, keskikulutuksen mittauksen voit toki nollata
          Kyllä adaptaatiot hakeutuu ihan itsestään kohdalleen ajamalla.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #785
            älä nyt ole ilkeä toiselle...
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • 2bar..ahhh
              BTCF Honorary Member
              • 3352
              • haapavesi
              #786
              kyllä kannattaa vikakoodit lukea pois. Jos tulee ongelmia niin ei ole vanhat koodit kummittelemassa siel sitten enää. Adaptaatioihin ei kannata koskee ne kyl sielt hakeutuu kohilleen.
              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
              • H.Aulakoski
                • Mar 2008
                • 336
                Originally posted by H.Aulakoski View Post
                Webasto aiheuttaa edelleen murhetta. Välillä toimii, välillä ei... Huollossa arvioivat, että ohjauskortti olisi rikki. Sehän korjattiin vuosi sitten mutta meinasivat, että ei siitä korjaamalla uudenvertoista tule vaan on nimenomaan tyypillistä, että saattaa sen puolivuotta tai vuoden toimia, jotenkin.
                Niin tähän kysyisin, että onko tullut vastaan mitään jälkimarkkinaohjainkortteja, jonka vois kätevästi vaihtaa alkuperäisen tilalle? Mielelläänhän sitä ei koko webastoa vaihtaisi.
                X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
                • Supa
                  • 7597
                  #788
                  Käytä oikeassa paikassa korjattavana. Sercap tai Autorepair
                  • Henrik_P
                    • Nov 2011
                    • 35
                    Oliko käyntihäiriöt jatkuvia vai välillä toimi ja välillä ei?
                    Mulla nimittäin toimii välillä normaalisti kunnes rupeaa käymään 6-7 pytyllä. Muutenkin ihme juttu n. 1000 km. kesti tulppien vaihdon jälkeen ku rupes oikuttelee. Sitä ennen ei mitään vikaa. Pitää kokeilla uusilla tulpilla. Tosin vaihdan venakopan tiivisteet samalla. Näyttää vuotavan.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Voi olla tulpankolot täynnä öljyä jos hyvin vuotaa.
                      Aiheuttaa varmasti sytytyshäiriöitä.
                      • Tyramies
                        • Nov 2011
                        • 271
                        mitenkäs tässä e38 tuplalasit toimii, eli siis tietämätön kysyy Jos oikein ymmärsin ne vaan niinku on 2 lasia, ja toimii samaanaikaan, vai pystyykö toista lasia liikuttamaan erikseen? Oishan se vitun hyvä ettei tarttis joka toine viikko repiä noita etusivulasien tummennuksia pois...
                        Kukaan kuullut sähkötummennuksesta...?
                        -Kevin, i wanna double...
                        -Harry! ...
                        -I need a double, right now!
                        "thank you son."
                        • Supa
                          • 7597
                          #792
                          Öh, kyllä ne on ihan toisissaan kiinni ja välissä tyhjiö. Ilman vasaraa et niitä erikseen saa liikuteltua.
                          • Janne.V
                            • Oct 2011
                            • 133
                            Ihmettelin kun rupes ohjaustehostin tökkiin ja eiku lisää öljyä ja hyvin meni vähän aikaa ja litra meni saman tien, sitten ihmettelin siellä kaulalla kun mitään ei näkyis vuotavankaan... no perkule sitten huomasin kuskin takapää on ihan öljyssä :think
                            Eli iskari korkkas joten onko porukka muuttanut näitä tasonsäädöllä olevia normi iskareille vai pitäskö vaan mennä ostaan samallaiset?
                            Ex: E38 740i
                            Ex: E39 520i Touring
                            Ex: E32 750i
                            • Supa
                              • 7597
                              #794
                              Katso nyt ensin vuotaako itse iskari vai onko vain hydrauliputki jostain ruostunut.
                              Jos mulla olis omassani perän tasonsäätö niin en kyllä luopuisi siitä mistään hinnasta mutta jokainen tekee omat valintansa
                              • Janne.V
                                • Oct 2011
                                • 133
                                Katselin kyllä noita putkia tuollain vaan kurkkimalla ja ehjiltä näyttivät, en oo ennen tälläistä systeemiä nähnytkään joten onnistuuko vuodon tarkistus ihan tyhjäkäynnillä vai vaatiiko perän "pompotusta"?
                                Ex: E38 740i
                                Ex: E32 750i
