E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #751
    Vanhassa lienee erilainen pumppu, näin ainakin muistelisin.
    RealOEM:in mukaan varaosanumero on vaihtunut, mutta samoja numeroita näyttää kaiken ikäisille... Normi ja tandem sit toki erikseen.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Styroxi
      • 383
      • Vaasa
      #752
      e38 740ia
      Tuli tuos mieleen et tarkastetaas homma viel..
      Eli itellä meni 740ia:n vetopyörästö kirjaimellisesti paskaksi.. Niin meneekö sinne nyt sitte fyysisesti tuollanen 530da:n murikka?
      Perämurikka kun näytti ulkoisesti identtisesti samalta, ainut et tumpit pitää varmaan vanhasta vaihtaa tilalle, ja onhan tuo perä välityksiltään hiukan tiuhempi et kiihtyy hiukan räväkämmin sillä..
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #753
        Eikä taida E39:stä M54:n pumppukaan sopia, multa ois löytyny sellanen halvalla
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • >Jon1<
          • Oct 2007
          • 1054
          muutaman kerran satunnaisesti tehny tämmöstä että kun ovet laittaa kiinni vilkut välähtää ja ovet ei mene kiinni... sitten ku painaa että ovet aukee nii menee hälytin päälle... ja kun painaa taas ovet kiinni nappia nii hälytin sammuu ja ovet menee kiinni :think mistähän mahtas johtua vai voisko tehä tämmöstä jos patterit lopussa avaimesta?
          ex:F11 535xd M-Sport
          ex:e61 530D M-Sport
          ex:e38 740i mafia
          ex:e36 328
          ex:e36 320
          ex:e30 320->325
          • jome83
            • 103
            #755
            e38 750 lämmöistä?
            joo semmosta kysyn että mistä johtuu kun tyhjäkäynillä ei meinaa lämmintäilmaa tulla sisälle? mutta kun käyttää kieroksia moottorissa niin rupiaa lämmintä tulemaan.
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              #756
              .... tuplat
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #757
                Kiertovesipumppu jumissa.
                • jome83
                  • 103
                  #758
                  joo mitähän sille olis tehtävissä uusi pumppu vai mitä voisko ite kokeilla korjata?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #759
                    Tuossa ohje elvyttämiseen http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=242425
                    Tai sitten uusi tilalle.
                    • jome83
                      • 103
                      #760
                      kiitoksia paljon
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16542
                        • Leppävirta
                        #761
                        kiitoksia paljon
                        Onkos minkä verran ajeltu pirssi? Tuumin vaan että mahtaako sitten vesiventtiili olla seuraava joka jurahtaa niin joutuu uusimaan siis pakettina jos alkuperäistä haluaa. Pumppu ja vesiventtiili kun ovat samassa paketissa. Toimiiko lämmönsäätö kajuutassa ihan normaalisti?
                        • jome83
                          • 103
                          #762
                          ajettu 270tkm ja toimii lämmönsäätö vielä normaalisti, mutta ilmeisesti kannattas vaihtaa koko paketti kerralla?
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #763
                            ajettu 270000tkm ja toimii lämmönsäätö vielä normaalisti, mutta ilmeisesti kannattas vaihtaa koko paketti kerralla?
                            Itsellä 313tkm kohdilla piti vaihtaa koko paketti. Pumppu sekä venttiilit paskana. Että oman harkinnan mukaan. Itse tosin vaihdoin käytetyn ehjän osan.
                            • Supa
                              • 7597
                              #764
                              Tässä on varmasti eniten ajettu e38 ikinä!
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • jome83
                                • 103
                                #765
                                on ja hyvin pelaa
