E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • TheRipper
    • 5484
    • Paimio
    #181
    Originally posted by Jarjestaja View Post
    Mitkä parkkipolttimot e65 etuvaloissa? ... -vm02
    hakid valmiiksi jo ledit varastoon
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...&_skc=50&rt=nc
    Tuommoisia löytyy.
    Ihan halvimpia ei sitten kannata ostaa niillä ei tee mitään.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Jarjestaja
      • Jun 2007
      • 451
      • Ylivieska/Tervajoki
      #182
      Tuommoisia löytyy.
      jes thx...
      oliskos kellään aavistuksia , mistä nämä on ruukannu vuataa öljyä... on ruvennnu tippasemaan... jostain moottorin etupäästä... en olen tarkemmin vielä kerenny tutkia
      F01 740D -10
      EXät:
      E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
      • TheRipper
        • 5484
        • Paimio
        #183
        jes thx...
        Venttiilikopan tiivisteet näissäkin menee jossain vaiheessa, mutta muuten ei kait nämä nyt mitään ihan mielettömiä tiputtelijoita ole. Omani ainakin oli 100% kuiva.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 709
          #184
          Vacuumpumpun
          tiiviste siinä edessä on kans "yleinen" vuotopaikka.
          • MiniS
            • Oct 2011
            • 206
            ostamassa 745i 2002
            Mitä pitäs huomijoida kun tuollasta laitetta lähtee ostamaan autolla ajettu 240tkm ? Ulkokuori valot pitäs myllyttää etupuskurissa maalit hilseilee ei päästy koe ajaa kun ei ollut tullut vielä talvi renkaita. Sisällä komfortti jakkarat taitaa olla vakio varusteet näissä isoissa autoissa.
            Eli tarviis näin jotain inffoa. Kiitos ja anteeks.
            -Harri-
            Ex.
            BMW
            E34,E46 x3,E39,E30,
            Mini
            R53,R56,R53
            Nykyinen.
            E91 330D
            • hetfield
              • Sep 2013
              • 330
              • pirkkala
              #186
              Johan oli tekstiä. Kato ny ettei jäähdytysnestettä ainakaan tiputa. Jos käytät muutaman päivän autoon/varusteisiin tutustumiseen Googlen kautta, niin ei tule sitten pettymyksiä kun pihassa seisoo Suomen karvalakein seiska.
              Edit: Laita ny runkonumeron 7 viimeistä merkkiä, niin voidaan ihmetellä tarkemmin.
              - E65 730d 2003
              • TheRipper
                • 5484
                • Paimio
                #187
                Juu ei noilla tiedoilla vielä pitkälle pötkitä.
                Muutamia hassuja yksilöitä on perus lättänilläkin näkynyt, mutta kyllähän comfortit varsin yleisiä on. Jos on tuuletusta tai hierontaa niin ainahan se on plussaa.
                Vaihteiston toiminta kait se noissa kilometreissä on tärkein. Eli kun menet koeajolle niin katso ettei kierrokset humppaa tasakaasulla...pahin nopeus vissiin 80km. Tuo 6HP kun tykkää olla joskus vähän huono kestämään. Selvitä myös koska on öljyt vaihdettu (jos on).
                Jos maali hilseilee puskurissa on se varmaankin sitten jälkikäteen maalailtu ei sen muuten semmoista pitäisi tehdä. Selvitä onko pahakin osuma ollut.
                Tottakait jokainen sähkölaite kannattaa hyvin testata ennen ostoa ettei tule niistä sitten heti päänvaivaa.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                  • 10256
                  #188
                  Väärin.
                  • MiniS
                    • Oct 2011
                    • 206
                    0DM59963 olis siinä
                    -Harri-
                    Ex.
                    BMW
                    E34,E46 x3,E39,E30,
                    Mini
                    R53,R56,R53
                    Nykyinen.
                    E91 330D
                    • Geijjo
                      • Nov 2006
                      • 406
                      • Hell Sinki
                      #190
                      0DM59963 olis siinä
                      Näyttäs olevan italian tuliainen?
                      Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                      e39 ///M5 ZzZ
                      e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                      F11 530da M-Sport
                      Hurley-Durley x2
                      Koliseva connection
                      Itä-helsingin koiraverkko connection
                      • MiniS
                        • Oct 2011
                        • 206
                        ok sitten kierämme kaukaa
                        VIN long WBAGL61000DM59963
                        Type code GL61
                        Type 745I (EUR)
                        Dev. series E65 ()
                        Line 7
                        Body type LIM
                        Steering LL
                        Door count 4
                        Engine N62
                        Cubical capacity 4.40
                        Power 245
                        Transmision HECK
                        Gearbox AUT
                        Colour STERLINGGRAU METALLIC (472)
                        Upholstery LEDER NASCA NATURBRAUN (U6NG)
                        Prod. date 2002-07-02
                        Order options
                        No. Description
                        223 DYNAMIC DAMPER CONTROL
                        229 DYNAMIC DRIVE
                        268 LT/ALY WHEELS WITH MIXED TYRES
                        302 ALARM SYSTEM
                        316 AUTOMATIC TAILGATE OPERATION
                        358 CLIMATE COMFORT WINDSCREEN
                        423 FLOOR MATS, VELOUR
                        430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
                        431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D
                        438 WOOD TRIM
                        441 SMOKERS PACKAGE
                        456 COMFORT SEATS, ELECTRIC. ADJUSTABLE
                        488 LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER
                        502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM
                        508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
                        521 RAIN SENSOR
                        522 XENON LIGHT
                        534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
                        601 TV FUNCTION
                        609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
                        630 CAR TELEPHONE WITH CORDLESS RECEIVER
                        672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS
                        676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
                        855 LANGUAGE VERSION ITALIAN
                        863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
                        877 DELETION CROSS-OVER OPERATION
                        884 ITALIAN / ON-BOARD DOCUMENTATION
                        915 NO OUTER SKIN PROTECTION
                        928 TYIRE CONTROL
                        962 NUMBER PLATE HOLDER FRONT, DELETION
                        Series options
                        No. Description
                        202 STEPTRONIC
                        216 SERVOTRONIC
                        245 STEERING COLUMN ADJUSTMENT ELEC
                        261 SIDE AIRBAG FOR REAR PASSENGERS
                        548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
                        650 CD PLAYER
                        Tuollanen lista löyty
                        -Harri-
                        Ex.
                        BMW
                        E34,E46 x3,E39,E30,
                        Mini
                        R53,R56,R53
                        Nykyinen.
                        E91 330D
                        • TheRipper
                          • 5484
                          • Paimio
                          #192
                          Joo italian tuontihan tuo.
                          Kyllä itsekin kiertäisin kaukaa. Sielläpäin kun tuo autokulttuuri on hieman toisenlaista kuin mihin täällä tai Saksassa on totuttu. Helposti on kolaroitu ja hieman sinnepäin korjailtu.
                          Niin ja tokihan persuksen lämmittimetkin uupuu.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Geijjo
                            • Nov 2006
                            • 406
                            • Hell Sinki
                            #193
                            Ja kyseisen yksilön keulan osat näyttää siltä että heitetty vain paikoilleen varma mälli peli
                            e39 ///M5 ZzZ
                            F11 530da M-Sport
                            Hurley-Durley x2
                            Koliseva connection
                            • Jarjestaja
                              • Jun 2007
                              • 451
                              #194
                              Näistäkin on monesti ollut puhetta, mutta onko olemassa "bolt-on" settiä (tuohon oman Sigun seiskaan) äänentoisto puolen "parannukseen"... Blutoothia tai aux...
                              Ja onko näihin mahdollista koodata vilkkua semmoseksi, että kun vain näpäyttää viikseä, niin vilkuttaisi 3- kertaa :think
                              F01 740D -10
                              EXät:
                              • TheRipper
                                • 5484
                                • Paimio
                                #195
                                Ei tarvitse koodata kun on jo vakiona tuo toiminto!
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
