E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Turunpoika
    • Jun 2011
    • 163
    • Finland Turku
    #616
    Originally posted by Turunpoika View Post
    Auto E66 750LI -06 pitäisi vaihtaa kojetaulussa oleva 6 levyn CD-vaihtaja, olisko neuvoja miten purkaa ja irroitta se alumiinilista minkä takana kyseinen laite on.
    Muutin suunitelmaa niin, että en uusi CD-vaihtajaa, turhan kallis eikä ole oikeastaan käyttöäkään sillä. Tlasin uuden listan missä ei ole CD-vaihtajan aukkoa. Miten on jos irroitan vain laitteesta sähkösyötön ja laite jää muuten paikalleen piiloon. Jos otan laitteen pois niin ilmeisesti most väylän kaapelit pitää liittää yhteen, löytyykö siihen sopiva liitoskappale.
    • IiroU
      • Oct 2021
      • 631
      Tämä on iha kelpo kikka josei ole vannoutunut CD-levyjen kuluttaja
      Ebaysta taitaa saada most looppeja. Sellane paikalleen ja laite irti?
      • zener
        • 14909
        Kyllä kai sinne mieluummin vaikka ehjän käytetyn laittaa.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Turunpoika
          • Jun 2011
          • 163
          • Finland Turku
          #619
          Kiitos vastauksista, edellisessä seiskassa oli myös CD- makasiini , jota kokeilin soitella muutaman kerran alkuaikoina ja siihen käyttö jäi, sanoisin turha kapistus. Kumpi most looppi naaras vai uros.
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            #620
            Naaras.
            • Turunpoika
              • Jun 2011
              • 163
              • Finland Turku
              #621
              Originally posted by alpine3 View Post
              Naaras.
              Kiitti
              • IiroU
                • Oct 2021
                • 631
                Tais selvitä tuo Wrong key -herja. Muutettiin kesän aikana kerrostaloon, jossa kaukosäädin parkkihallin ovelle. E65 avaimen lähetystaajuus on 868MHz. Myös parkkihallin avaimen lähetystaajuus on 868MHz. Otti kapulan pois autosta, niin johan lakkas.
                • Turunpoika
                  • Jun 2011
                  • 163
                  • Finland Turku
                  #623
                  Auto E65 750 IL -06 Mistä tai miksi etuvalaisimien sisällä on, kosteutta, miten asia korjattu.
                  • zener
                    • 14909
                    Omassa takakannet oli syypää, että kosteus pääsi sisään. Ostin uudet ja kuivana ovat pysyneet.
                    F10 520dA '11 klick
                    • Kesäromu
                      • Feb 2011
                      • 237
                      Autossa nyt vakio jakkarat edessä sähkösäädöillä ja muisteilla, lisäksi lämmitys löytyy ja kiinnostaisi olisiko ne mahdollista vaihtaa comfortteihin? Kiinnitykset varmaankin menee vanhoihin mutta mites ne sähköt?
                      Säätönappulat näyttävät olevan muuten samat mutta noissa vakioissa ei ole sitä ristiseläntuen säätöä.
                      Auto 730Ld 2008
                      Onko joku vaihtanut vakioista comfortteihin, oliko millainen homma?
                      F10 -11
                      E21 315 -83
                      • kasipallo
                        • Dec 2015
                        • 8
                        Auto 730Ld 2008
                        Tarttet sen comfortti penkkien säätöpanelin että kaikki alkaa pelaamaan. Ite penkkien vaihdot on helppo homma, piuhat menee suoraan uusiin penkkien moduleihin. Jos et vaihda vanhoista penkeistä airbagien ohjausta uusiin, niin edessä on hieman taistelua että ne uudet vermeet saa toimimaan ilman Airbag valoa kojelaudassa. Hankalin homma tuossa oli vaihtaa se ohjainpanelit keskikonsoliin.
                        • IiroU
                          • Oct 2021
                          • 631
                          Ja ohjainpaneeleita saa esim. Ovokolta. NewTIS auki ja sieltä ohjeet paneelin vaihtoon. Varmaan helpottaa jos siirtää vanhasta penkistä airbagien moduulit. Itse varmaa myös hankkisin tarvittavat osat faceliftistä jos auto on myös sellainen.
                          Kokemusta ei kyseisestä projektista ole, mutta yleistä mutua
                          • kasipallo
                            • Dec 2015
                            • 8
                            Nyt muuten muistan että Faceliftatuissa tuo penkkien vaihto ei ollut niin heppo, pitikö olla just fl palikat kaikki, että homma toimii.
                            • Kesäromu
                              • Feb 2011
                              • 237
                              Kiitos vastauksista, kaikki info on tarpeen. Auto tosiaan 2008 eli facelift. Täytyy katsella noita myöhemmän pään (facelift) penkkejä siis. Ovokolta ainakin tuon paneelin hommaan jos ei lähempää löydy.
                              Sisusta vin koodin mukaan ”Nasca”/black U6SW, saa vinkata jos jollain sopivia penkkejä löytyy tai tietää keltä voi kysyä…
                              F10 -11
                              E21 315 -83
                              • IiroU
                                • Oct 2021
                                • 631
                                Kysäse Janar Kolk nimiseltä herralta. Facebookin kautta löytyy. Asustelee Virossa ja purkaa siellä E65. Itse tilannut osia häneltä, hyvä palvelu eikä minkäänlaista ongelmaa. Kaupankäynti sujuu suomeksi.
