E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 709
    #496
    edelleen
    Termarihan on siis vaihdettu 2-3 kertaa ja aina vaihdon jälkeen toimii auto/lämmöt ok n2-3vko!?
    Alla korjaamon vastauksia:
    Viimeksi kun tutkimme lämpötiloja, niin kaikki toimi oikein. Sitä emme
    varmana osaa sanoa, jos sähköinen ohjaus jossain tilanteessa avaan termostaatin liian aikaisin, mutta nyt ei ilmennyt tällaista häiriötä.
    Ainakaan nyt viimekerralla emme koskeneet termostaattiin. Lämpötilat arvioitiin pelkästään testerillä ja pintalämpömittarilla mitatiin letkuista, että neste kiertää oikein.
    Kävin BMW materiaalin toimintokuvausta läpi ja termostaatin luona oleva lämpötunnistin on sittenkin "moottorin" puolella, eli näyttää termostaatin luona olevan jääh.neste lämpötilan
    Tässä teksti BMW:n toimintokuvauksesta N62 moottorin lämpötilan säädöstä.
    When the engine reaches operating temperature (85 ºC-110 ºC), the thermostat opens the entire cooling circuit to include the radiator.
    The map-controlled thermostat allows the engine to be cooled relevant to operating conditions. This reduces fuel consumption by approximately 1-6%. The electrical connections, the design and the map-controlled thermostat response have been enhanced.
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 709
      #497
      Hiljaista
      on edlleen kesken !!
      • Muurahainen
        • 9195
        Jos lämmöt pysyvät tuossa 75 eihän se silloin vain ole oikein.
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 709
          #499
          Nyt
          taas mutaman päivän pelannut normaalisti eli nousee 15km 85-90C ja edelleen 105C.Ilman lämpötilat EI vaikuta noihin "lukuihin"!! Kokemuksesta tiedän, että ilmat ei vaikuta paljoakaan !!
          • Supa
            • 7597
            #500
            Varmaan jo tarkastettu mutta käyhän vaihdelaatikko oikeissa lämmöissä?
            Vanhassa e38:ssa oli lämmönvaihdin tukossa ja laatikko kävi turhan kuumana.
            Yritti sitten jäähdyttää sitä laskemalla jäähdytysnesteen lämpötilaa, turhaan tietty.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 709
              #501
              eli mistähän tuo näkisi!? Minulla on Ista olemassa!
              • Kuhis
                • Feb 2021
                • 4
                Hei
                Olis tarkotus laittaa madallus jousta ja autodocilta ajatellu tilailla. Alla olevissa linkeissä saman merkkiset jouset ja yhtä paljon madallusta. Eroa on hinnassa ja et toisen jousisarjan tiedoissa lukee et "autoihin jossa tason säätö" elikkä mitä pitäis nyt otta huomioon et osaa tilaa oikeat sajat.
                https://www.autodoc.fi/h-and-r/13665776
                https://www.autodoc.fi/h-and-r/13665775
                • zener
                  • 14909
                  Tasonsäädölliseen tarkoitetussa sarjassa tulee vain etujouset, koska takana on näissä ilmajouset.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • Kuhis
                    • Feb 2021
                    • 4
                    Ookke.. thanks
                    • 5140
                      • Sep 2017
                      • 8
                      #505
                      Ask
                      Onko kukaan asentanut muuta soitinta e65 mallisarjaan. Omasta ask yksikkö reistailee ja siksi mietin tälläistä vaihtoehtoa, saako miten toimimaan.
                      • Rey
                        • Jan 2016
                        • 76
                        • Moon
                        #506
                        Pystyykö liikennetiedotusten tai navigoinnin äänenvoimakkuutta säätämään jostain?
                        Onko 235/55r18 rengaskoko ok? Näyttää olevan 15 mm suurempi halkaisija verrattuna vakiokokoon, mutta mahtaako haitata mitään?
                        Moottoritienopeuksissa kuuluu aika reippaat tuulensuhinat tuulilasin alueelta. Onko mallin ominaisuus, vai onkohan jotkut tiivisteet hapertunut?
                        • hetfield
                          • Sep 2013
                          • 330
                          • pirkkala
                          #507
                          Säädä volumee silloin kun ääni kuuluu.
                          Lasi luultavasti asennettu huonosti, tai sivussa kulkevien listojen kiinnitys pettänyt. Itsellä edelliset kaksi asennusta menneet metsään, eli suhisee...
                          - E65 730d 2003
                          • Behemoth
                            • 561
                            #508
                            E65
                            Onko vinkkejä miten pelaa tuo E66 LCi AUX-toiminto soittimessa? Tai ainakin aux kaapeli tulee siihen keskikonsoliin jostain radion takaa, mutta kun lyö iPhone 11 kiinni, niin ei mitään kuulu mistään. Eikä valikoista löydy myöskään AUX-kohtaa, niin kuin oli E60 LCi:ssä.
                            E66 730Ld LCI
                            ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                            • zener
                              • 14909
                              Aux valikko sieltä pitäisi löytyä. Onko aux koodattu käyttöön?
                              F10 520dA '11 klick
                              • Behemoth
                                • 561
                                #510
                                Aux
                                Joo niin varmaan pitäisi, mutta eipä ole. On vain FM, AM, CD, CDC, TV ja TONE. Puuttuu AUX. Vähän kartanolla vielä tämän kanssa, kun ei taas vähään aikaan ole baijerilaista ollut.
                                E66 730Ld LCI
