E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Turunpoika
    • Jun 2011
    • 157
    • Finland Turku
    #601
    Ei enää aiheellinen
    • Turunpoika
      • Jun 2011
      • 157
      • Finland Turku
      #602
      Auto E66 750LI -06 pitäisi vaihtaa kojetaulussa oleva 6 levyn CD-vaihtaja, olisko neuvoja miten purkaa ja irroitta se alumiinilista minkä takana kyseinen laite on.
      • IiroU
        • Oct 2021
        • 622
        Onko sulla newTIS? Siellä kuvalliset ohjeet. Jos ei, laita YV niin hoidetaan kuntoon. Youtubesta tais myös löytyä mallia.
        Mutta lyhyesti, ilmastoinnin suulakkeet pois ja iDrive edestä muovit pois. Suulakkeiden reijissä muutamat ruuvit.
        • Turunpoika
          • Jun 2011
          • 157
          • Finland Turku
          #604
          Ok hienoa. on newTIS, pitänee tutkia kiitos.
          • IiroU
            • Oct 2021
            • 622
            Onko ketään saanut iDriveen Wrong key -varotusta? Mulla sellanen satunnaisesti palaa… Ei vaikuta avaimien toimintaan mitenkään, kaikki toimii normaalisti.
            Ainakaan CAS ei antanut vikakoodia. Täytyy laittaa ISTA kiinni kun vika taulussa.
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2207
              Mä olen kerran muistaakseni saanut joko E90:een tai E93:een. Hetken verran mietin oliko mulla kahden auton avaimet sekoittuneet, mutta ei ollut. Eikä toistunut enää koskaan. Eikä vaikuttanut auton toimintaan sillä hetkellä mitenkään.
              E93 335i Aarre, Montego blue
              E90 318i talvipulkka
              • IiroU
                • Oct 2021
                • 622
                Täällä se on päivittäistä ja harmikseni en ole löytänyt kuin yhden E65 avaimet kotoa
                Välillä kyllä auton molemmat avaimet mukana, mutta eikai sen takia pitäis sekoilla? Molemmat toimii normaalisti. Herjan antaa satunnaisesti oli sitten yhdet tai kahdet avaimet mukana.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2207
                  On mullakin ollut välillä molemmat ko. auton avaimet autossa, mutta ei ole silloin sekoillut.
                  E65:ssa voi toki tuo toimia hiukan eri tavalla, kun E9x-sarjassa. Toivottavasti joku muu osaa auttaa.
                  Pysyykö sulla toi ongelma päällä koko ajan kun auto on käynnissä? Vai häviääkö se itsestään muutaman sekunnin kuluessa?
                  • IiroU
                    • Oct 2021
                    • 622
                    Jää check control messageihin talteen. Häviää kun avaimesta rukaa lukkoja auki ja kiinni jonkinaikaa. On hyvin satunnaista, mutta jokapäiväistä. En oikeen keksi mistä se häikkää ottais.
                    • TheRipper
                      • 5456
                      • Paimio
                      #610
                      Olisiko avaimesta akku menossa? Ei ole ihan tarpeeksi virtaa ja siitä johtuu? Vai olikos sulla jo tässä patterilla toimiva avain?
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • IiroU
                        • Oct 2021
                        • 622
                        Patterilla kun autossa on CA.
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2207
                          Olisko hyvä vaihtaa patteri?
                          • IiroU
                            • Oct 2021
                            • 622
                            Siitä voisin aloittaa. Toki viime kerrasta ei kauaa. Aina käytetty vartan kunnollisia paristoja.
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2207
                              Oman kokemuksen mukaan E93:n kohdalla avaimet & auto kun käyttäytyy oudosti on aika vaihtaa paristo, vaikka edellisestä vaihdosta ei olisi kauaa. Mullakin on CA.
                              • IiroU
                                • Oct 2021
                                • 622
                                Täytyy siitä aloittaa. Katsotaan paraneeko.
