Originally posted by Turunpoika
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Muutin suunitelmaa niin, että en uusi CD-vaihtajaa, turhan kallis eikä ole oikeastaan käyttöäkään sillä. Tlasin uuden listan missä ei ole CD-vaihtajan aukkoa. Miten on jos irroitan vain laitteesta sähkösyötön ja laite jää muuten paikalleen piiloon. Jos otan laitteen pois niin ilmeisesti most väylän kaapelit pitää liittää yhteen, löytyykö siihen sopiva liitoskappale.
Tämä on iha kelpo kikka josei ole vannoutunut CD-levyjen kuluttajaOriginally posted by Turunpoika View PostMuutin suunitelmaa niin, että en uusi CD-vaihtajaa, turhan kallis eikä ole oikeastaan käyttöäkään sillä. Tlasin uuden listan missä ei ole CD-vaihtajan aukkoa. Miten on jos irroitan vain laitteesta sähkösyötön ja laite jää muuten paikalleen piiloon. Jos otan laitteen pois niin ilmeisesti most väylän kaapelit pitää liittää yhteen, löytyykö siihen sopiva liitoskappale.
Ebaysta taitaa saada most looppeja. Sellane paikalleen ja laite irti?E65 745d Individual -07
E39 530dA Touring M-Sport -02
E39 528i Sedan -00
Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
Yhteydenotot YV.
Kiitos vastauksista, edellisessä seiskassa oli myös CD- makasiini , jota kokeilin soitella muutaman kerran alkuaikoina ja siihen käyttö jäi, sanoisin turha kapistus. Kumpi most looppi naaras vai uros.Last edited by Turunpoika; 07-10-2024, 15:53.
Tais selvitä tuo Wrong key -herja. Muutettiin kesän aikana kerrostaloon, jossa kaukosäädin parkkihallin ovelle. E65 avaimen lähetystaajuus on 868MHz. Myös parkkihallin avaimen lähetystaajuus on 868MHz. Otti kapulan pois autosta, niin johan lakkas.E65 745d Individual -07
E39 528i Sedan -00
Yhteydenotot YV.
Omassa takakannet oli syypää, että kosteus pääsi sisään. Ostin uudet ja kuivana ovat pysyneet.Originally posted by Turunpoika View PostAuto E65 750 IL -06 Mistä tai miksi etuvalaisimien sisällä on, kosteutta, miten asia korjattu.
Autossa nyt vakio jakkarat edessä sähkösäädöillä ja muisteilla, lisäksi lämmitys löytyy ja kiinnostaisi olisiko ne mahdollista vaihtaa comfortteihin? Kiinnitykset varmaankin menee vanhoihin mutta mites ne sähköt?
Säätönappulat näyttävät olevan muuten samat mutta noissa vakioissa ei ole sitä ristiseläntuen säätöä.
Auto 730Ld 2008
Onko joku vaihtanut vakioista comfortteihin, oliko millainen homma?Last edited by Kesäromu; 15-10-2024, 21:53.F10 -11
E21 315 -83
Tarttet sen comfortti penkkien säätöpanelin että kaikki alkaa pelaamaan. Ite penkkien vaihdot on helppo homma, piuhat menee suoraan uusiin penkkien moduleihin. Jos et vaihda vanhoista penkeistä airbagien ohjausta uusiin, niin edessä on hieman taistelua että ne uudet vermeet saa toimimaan ilman Airbag valoa kojelaudassa. Hankalin homma tuossa oli vaihtaa se ohjainpanelit keskikonsoliin.Originally posted by Kesäromu View PostAutossa nyt vakio jakkarat edessä sähkösäädöillä ja muisteilla, lisäksi lämmitys löytyy ja kiinnostaisi olisiko ne mahdollista vaihtaa comfortteihin? Kiinnitykset varmaankin menee vanhoihin mutta mites ne sähköt?
Auto 730Ld 2008
👍 1Comment
Ja ohjainpaneeleita saa esim. Ovokolta. NewTIS auki ja sieltä ohjeet paneelin vaihtoon. Varmaan helpottaa jos siirtää vanhasta penkistä airbagien moduulit. Itse varmaa myös hankkisin tarvittavat osat faceliftistä jos auto on myös sellainen.
Kokemusta ei kyseisestä projektista ole, mutta yleistä mutua
E39 528i Sedan -00
Yhteydenotot YV.
👍 2Comment
Kiitos vastauksista, kaikki info on tarpeen. Auto tosiaan 2008 eli facelift. Täytyy katsella noita myöhemmän pään (facelift) penkkejä siis. Ovokolta ainakin tuon paneelin hommaan jos ei lähempää löydy.
Sisusta vin koodin mukaan ”Nasca”/black U6SW, saa vinkata jos jollain sopivia penkkejä löytyy tai tietää keltä voi kysyä…Last edited by Kesäromu; 17-10-2024, 22:54.F10 -11
E21 315 -83
Kysäse Janar Kolk nimiseltä herralta. Facebookin kautta löytyy. Asustelee Virossa ja purkaa siellä E65. Itse tilannut osia häneltä, hyvä palvelu eikä minkäänlaista ongelmaa. Kaupankäynti sujuu suomeksi.E65 745d Individual -07
E39 528i Sedan -00
Yhteydenotot YV.
👍 1Comment
