E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • *PexU*
    Originally posted by junkkri View Post
    koetappas ajaa kaikki liikkeet läpi napista ääriasentoihin asti !?
    OK!
    Täytyypä kokeilla kun pääsee tänään duunista pois
    edit:
    eipä juuri vaikutusta, ainoa ero mikä on niin moottori (tai joku) hiukan surahtaa kun koittaa nostaa tai laskea rattia,
    selvittely jatkuu
  • junkkri
    Ratin korkeudensäädön toimittomuus ylös/alas ei toimi ...
  • *PexU*
    Tarkistus vain, onko tuo osa kaksi se joka säätää rattia, luin foorumilta että ainakin E6X on moottori ja sitten vaihdelaatikko joka säätää rattia sitten haluttuihin suuntiin, onkohan tuossa ne molemmat?
    Kiitos!
  • Rale
    Originally posted by Bemari745i View Post
    Terve.
    Mikäs tuollaisen tekee,että kun nostaa jalan kaasulta,niin tuntuu kolahdus.Tulee paremminkin hiljaisessa vauhdissa ja ei tee sitä heti ajon alkaessa,eli ns. kylmänä.Kuulostais,että tulee takapäästä.Voiko olla perä? Ja kun koneen käynnistää täysin kylmänä,niin se käy huonosti ja moottorin vikavalo syttyy,mutta sammuu,kun käynnistää uudelleen.On antanu vikakoodin toisioilma järjestelmästä,ilmeisesti on lisäilmakanavat tukossa.Voisko syy olla se? Ja auto siis 745 -03.
    Voi myös ilmapumppu olla jo vainaa. Eli kylmäkäynnistysellä ilmapumppu tyrkkää lisäilmaa pakosarjoihin, ja moottoriohjausta hoidetaan kaasuläppällä.
  • Bemari745i
    Terve.
