Tarkoituksena olisi poistaa resonaattori 745i ja korvata suorilla putkilla. Pitäisikö sen pöntön tilalle viritellä jotain x-putkea, vai vetää vaan suorat putket läpi kummaltakin puolelta?
E65 Kysymyksiä ja vastauksia
Mulla sama vika, korjaantui kun vaihteiston mekatroniikka korjattiin/vahvistettiin konehuolto Siekkisellä! Voi olla myös turbiinissa, väittäisin kuitenkin että useammin näissä venttiilikoneisto menee mitä turbiini!Originally posted by Tomas745 View PostTasakaasulla kierrokset siis humppaa 300-500 ja pientä nykimistäkin alkanut tulla..Schiedmannilta sanoivat että saattaisi olla turbiini..onko muilla ollut samalaisia oireita/vaihtanut turbiinia..?? auto 745 -02...BMW F11 LCI 530da x-drive
Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
antoiko vikakoodia? Taikka mitä vaihdettiin.. Ittellä ei vikoja mutta vaihtoon menee lootan öljyt niin jos samalla vaihtais hajoavat/ hajoavan osat ettei tarviis heti uudestaan aukoa.Originally posted by pexodus View PostMulla sama vika, korjaantui kun vaihteiston mekatroniikka korjattiin/vahvistettiin konehuolto Siekkisellä! Voi olla myös turbiinissa, väittäisin kuitenkin että useammin näissä venttiilikoneisto menee mitä turbiini!sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
Ei mitään vikakoodia.Originally posted by Elevator67 View Postantoiko vikakoodia? Taikka mitä vaihdettiin.. Ittellä ei vikoja mutta vaihtoon menee lootan öljyt niin jos samalla vaihtais hajoavat/ hajoavan osat ettei tarviis heti uudestaan aukoa.
Venttiilikoneistoon vaihdettiin kaikki vahvistetut venttiilit ja tiivisteet sun muut.
Minulla oli samavika jo ostaessa, öljyn vaihdolla aina vähän saa tekohengitettyä kun uusi öljy kulkee paremmin koneiston läpi mutta hyvin äkkiä alkaa takkuamaan uudestaan.
Myös johtosarjan läpivienti (marmorilta parannettu versio) kannattaa uusia kanssa vaikka vaihtaisi vaan öljytkin pelkästään.
Turbiinin lukkohan noissa voi myös tehdä tuot hummaamista mutta 8/10 tapauksesta kyllä johtuu kuluneesta venttiilikoneistosta.BMW F11 LCI 530da x-drive
oliko missä hinnassa tuo johtosarja? Vaihtelitko ite venttiilikoneiston hilppeet? Puhdistus taitaa olla enempi turhaa. Ei viitsisi kuitenkaan tehdä turhaan työtä..Originally posted by pexodus View PostEi mitään vikakoodia.
Turbiinin lukkohan noissa voi myös tehdä tuot hummaamista mutta 8/10 tapauksesta kyllä johtuu kuluneesta venttiilikoneistosta.sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
Johtosarja itse maksaa marmorilla yli 1000euroa, mutta sitä ei lienee tarvetta vaihtaa. läpiviennin holkki ja pistoke jotka siis vaihdettiin olivat alle 100e yhteensä.Originally posted by Elevator67 View Postoliko missä hinnassa tuo johtosarja? Vaihtelitko ite venttiilikoneiston hilppeet? Puhdistus taitaa olla enempi turhaa. Ei viitsisi kuitenkaan tehdä turhaan työtä..
Siekkinen vaihtoi osat, uskoisin että onnistuisi kyllä näppärältä mieheltä itsekin!
Kyllähän siellä melkoisestu "paskaa" oli että varmasti jos puhdistaa ja vaihtaa öljyt niin voisi ainakin tekohengityksenä mennä, toisaalta nuo venttiilit ja oheistuotteet on ZF:llä melki puoli-ilmaisia että ehkä menee samoilla kipeillä vaihtoon.BMW F11 LCI 530da x-drive
pitääpäs kahtoa hintoja. Ei viitsisi tuhansia laittaa kun on vielä ainakin ehjä. Mutta avaamallahan se selviää onko missä hapessa :thinkOriginally posted by pexodus View PostJohtosarja itse maksaa marmorilla yli 1000euroa, mutta sitä ei lienee tarvetta vaihtaa. läpiviennin holkki ja pistoke jotka siis vaihdettiin olivat alle 100e yhteensä.
olipas hyvä tarkennusta tuolle "johto sarjalle"
E65 730d '08 Monaco blue
Ex: E60 523iA '08
Joo kaikki osat tuli Jarkon kautta! Hinnasta en osaa tarkkaan sanoa kun en varsinaisesti nähnyt koko laskua ennenkuin meni kirjanpitoon mutta sanoisin hintoja seuranneena että 1000-1500e kaikkineen, riippuen vaihdettujen venttiilien määrästä! Työveloitus Siekkisellä on ihan 90-luvulla vielä verrattuna tämänpäivän marmoriinOriginally posted by Tomas745 View PostKiitoksia Pexodus vastauksista...tilasko Siekkinen ne vaihdettavat venttiilit ym? ja mitä noin maksoivat? Sitte tietty uudet öljyt+suodatin...ja työt..
Kannattaa soittaa Jarkolle ja kysäistä!
Num löytyy googlesta Konehuolto Siekkinen
Löytyy myös foorumilta nick Jarkko SLast edited by pexodus; 31-08-2014, 12:49.BMW F11 LCI 530da x-drive
Onko kukaan löytänyt näihin oem takavaloja siihen kontinluukkuun?
Itselläni yksi led palanut kontin parkkivalosta ja häiritsee kovasti nyt kun tuon huomasin :/
Ledejä ei ilmeisesti saa vaihdettua?
Joutuu marmorilta hakemaan kohta uudet kaikkineen jos ei ala löytyä.BMW F11 LCI 530da x-drive
Speed-autoteile?Originally posted by pexodus View PostOnko kukaan löytänyt näihin oem takavaloja siihen kontinluukkuun?
Sieltä saa sen sähköisen varaosa katalogin avattua ja sieltä osanumeroa ja hinnankin saa heti.
ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
Pieni mutta helevetin ärsyttävä probleema on iskenyt.
Eli joka tasatunnein kaiuttimista kuuluu tuo ylen äänimerkki! piip piip piiiiip! Eikä ole merkitystä onko cd-vaihtaja/cd-soitin taikka radio päällä...ja radiossakin valittuna kanavana Rock.
Miten hemmetissä tuommoisen saa pois ja vieläkin suuremmin ihmetellen miten hemmetissä tuollainen on nyt yhtäkkiä itsestään mennyt päälle!?!?
Hituraisen ottaa kupoliin tuo.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Löytyykö asetuksista kellon alta "hour memo"?M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Hei,
Tietääkö joku onko tuo välijäähdyttimen ja vasemman putken osa 8 sama kuin osat 3&7? Valunut sieltä vähän öljyä ulos.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=11&fg=40
Lueskelin vähän lisää ja vissiin tuon ei tarvikkaan olla ihan tiivis vai?Last edited by mr81; 09-09-2014, 20:06.E65 730d '08 Monaco blue
Ex: E60 523iA '08
